Установка оборотов шпинделя
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:43
Приетствую всех,
не могу изменить частоту оборотов шпинделя - крутит максимально 24000. И хоть убейся, через DSP путем одновременного нажатия ON\OFF +Z- Z+ ничего не выходит. В частотник пока не лезу (мне достался аппарат без приданного - ничего на него нету) может кто мануал даст? и Советы - подсказки в студию пожалуйста!
Управление оборотами шпинделя через NC-Studio
Управление оборотами шпинделя через пульт
Регулировка оборотов шпинделя в NC Studio
Проблема с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Регулировка оборотов шпинделя в mach3
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:44
Крутите крутилку.Если не настроено на крутилку,тогда кнопки стрелка вниз/стрелка вверх.Если кнопку удерживать 5-7 секунд,цифирки побегут быстрее.С DSP скорее всего не получится.
#3 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:15
К сожалению ни крутилкой ни кнопками-стрелками не могу убавить обороты (
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 23:45
А этикетка есть какая нибудь на частотнике?
#5 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 02:51
Этикетку посмотрю. VDF series, вот фото.
#6 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 30 Май 2013 - 23:16
Привет! такая-же точно проблема, как решили ? такойже точно инвентор!
#7 OFFLINE   SherWooD
SherWooD
  • 10 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 03 Август 2013 - 15:31
И снова здравствуйте! Благодаря отзывчивым людям с данного форума станок beaver 2513avt6 запустился, исправно выполняет программы, но есть одна большая проблема:шпиндель крутится с очень маленькой скоростью (экспериментально удалось определить примерную скорость в 2000 об/мин). Во вкладке мануфактори, при изменении максимальной и дефолтной скорости шпинделя на любые одинаковые значения фактическая скорость не меняется. Где копать?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 16:12
А на пульте частотника изменять скорость не пробовали? Ручкой регулировки или кнопочками-стрелочками? А то подобного размера Бивер у вас в городе был 2 года назад встречал в фирме "Колибри" у которого ручка-крутилка на пульте не работала - переделывал на кнопочки....
#9 OFFLINE   SherWooD
SherWooD
  • 10 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 03 Август 2013 - 16:26
3D-BiG, огромная вероятность что этот станок именно в Колибри и был приобретен. Подскажите пожалуйста в каких вкладках меняется скорость вращения шпинделя на панели. на ручку регулировки станок ни как не реагирует
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 18:11
Если из "Колибри", то жмите на кнопки пульта частотника (стрелочка вверх и вниз) - начнут значения меняться вначале медленно...
#11 OFFLINE   SherWooD
SherWooD
  • 10 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 03 Август 2013 - 20:35
Все работает! Всем спасибо:)
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
