Не поднимается шпиндель при сверлении
Высота безопасности врезание в заготовку
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   crazygnome
crazygnome
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:36
Mastercam X5, станок под NC STUDIO.
Создаю drill, retract стоит на 25 absolute. Но при перемещении от дырки к дырке шпиндель не поднимается на указанную высоту, а ползет на глубине сверления, портя заготовку...
Куда копать?
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
По окончанию обработки фреза не поднимаясь возвращается в нулевое положение
Высота подъема шпинделя между резами (Высота безопасности)
При переходе с объекта на обобьет шпиндель не поднимается
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:58
Подобная проблема была при использовании VisualMill (станок AXYZ). Способ решения описан здесь. Попробуйте, авось поможет.
Я его победил, сцуко!
Для тех кто работает в VisualMill.
К примеру надо нам насверлить мульен отверстий в одной из операций. Можно, конечно, вырезать отверстия фрезой (типа проход по профилю), но это долго. Быстрее взять сверло нужного диаметра (при наличии подходящей цанги). Выбираем операцию Standart Drill. Определяем параметры, тыкаем Post, получаем выходной NC-файл (слева)
В принципе станок режет, но переходы между отверстиями выполняются в толще материала Изображение
В правом файле показано, что было изменено:
- высота быстрых (G00) перемещений по Z (красным цветом)
- убрана команда отмены цикла сверления (G80) (синим цветом)
Ебстественно, что это надо сделать не только в трех строчках, а во всем файле. Охрененно быстро это делает простенький редактор AkelPad.
В таком виде все работает и станок сверлит так как надо. В принципе можно подкрутить постпроцессор и убрать вывод кода G80 из Cycle Off, но было в лом. Да, и не забываем все точки сменить на запятые! Сравните - в правом файле замена сделана, в исходном левом - нет.
P.S. Вообще мульен отверстий сверлился не совсем так. Была задана обработка для одной детали, а потом сделан массив пути обработки.
#3 OFFLINE   victor_spb123
victor_spb123
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:26
Помогите разобраться со станком SUDA 8070 - G-code -MasterCAM7-CNC_Change
нужно насверлить n-отверстий :
N110 G98 G83 Z-9.101 R3. Q2. F300.
N112 X25.
N114 X0. Y25.
N116 Y-25.
N118 X-5.
N120 Y-20.
N122 X-10.
N288 G80
N290 M5
Сверлит одно отверстие,  а потом горизонтально ходит по координатам.
Такой же код в MACH3 нормально сверлил прерывистым сверлением
Постпроцессор для MasterCAM-SUDA существует в природе или вручную каждое сверление(G83)и подъем по Z при каждом перемещении прописывать?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Январь 2019 - 07:06
Перенесено
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Январь 2019 - 09:51
В той части кода, что поместили не вижу команды на подъем по z.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 13:28
так еЁ (Z) там и не должно быть  до отмены цикла сверления (G 80)
что-то мне подсказывает что поиск нужного постпроцессора ( переустановка Винды и мастеркама ) к положительному результату не приведёт. ибо ваш станок всего навсего не понимает что такое G83
Надо всего лишь в стратегии сверления мастеркама найти опцию вкл-выкл цикл сверления и отключить её.  где именно -не знаю ибо мастеркам в глаза не видел...............
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Январь 2019 - 18:36
Насколько я помню в Мастере не было возможности отключить вывод цикла на уровне интерфейса. Надо править ПП, а для этого надо хоть как-то дружить с Java.
Для начала читайте описание своего станка и пытайтесь понять умеет ли он работать с циклами сверления. В удачном случае конкретный пульт/стойка умеет читать такие циклы и останется слегка подправить ПП.
#7 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 20 Январь 2019 - 19:09
А если задать сверление по спирали...
Если конечно возможность диаметра отверстия позволит.
#8 OFFLINE   victor_spb123
victor_spb123
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 21:09
Я понимаю что проблема не в станке, а в программе CNC_Change(помощь по F1 отсутствует) которая прилагается к станку.
Когда загружаю в нее G код(для конвертации в .jg) она не показывает подъем инструмента.
Одно из возможных решений другая программа- конвертер( на просторах интернета нашел только такое упоминание об альтернативном решении https://forums.autod...008868#M28299).
Такой вариант:
G98 G81 X20. Y0. Z-5. R2. F50.
x0. y.0.
z10.
G82 X0. Y20.  Z-5. R2. P100  F50.
x0. y.0.
z10.
G83 X20. Y20. Z-5. R2. Q2  F50.
G80
Все три точки с G8x станок отработал без подъема инструмента(и без учета параметров команд)
В описании сухие строчки:
  1. Указания по использованию программы
a) Эта программы создана для пульта управления, ее функция: менять файл с Gкодом на *.jg файл.
b) Формат файла *.jg – это специальный код, зашифрованный и оптимизированный нашей компанией
c) Пульт управления может обрабатывать только файлы в формате *.jg.
Сообщение отредактировал victor_spb123: 20 Январь 2019 - 21:03
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Январь 2019 - 21:38
Что это за "пульт" чудесный? Покажите и сообщество бужет знать, что такое дерьмо нельзя покупать.
Система управлентя не работающая от обычного г-кода вообще на йух не нужна.
Если Z10 проигнорировано, то както пульт пытается интерпретировать цикл. Вопрос только как?
Выкинуть нафик этот пульт и попросить Вадима поставить что то более внятное.
#10 OFFLINE   victor_spb123
victor_spb123
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 21:58
Z10 не игнорирует, поднимает.
Я его вставил после перехода в 0 координату, чтобы понять отрабатывается ли поднятие шпинделя в коде G8x
Из команд G81, G82 и G83 - понимает только опустить инструмент на глубину . И ВСЁ.
Называется - Контроллер FPGA для гравировально-фрезерных станков серий SD и VG
Станок SUDA 8070
Производитель - Tongxing technology(сайт по продаже, помощи нет)
В С-Петербурге их продает - Бронко, В Москве - Технограв
Если бы нормально конвертировались G-коды - то работать с пультом все же удобнее.
И все же думаю, что дело наверное не контролере, мне кажется конвертер недоделанный.
А вот как понять кто виноват - конвертер или контролер ?
#11 OFFLINE   victor_spb123
victor_spb123
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 16:33
Смог насверлить таким путем:
Установил Арткам - Поставил постпроцессор для SUDA.
Получил файл с G-кодами. Станок понимает только G00 и G01 !!
Чудесный аппарат. Продавцы пишут фразу : 14. Поддержка F и S команд G кода
И это надо понимать дословно. Только G00, G01 с параметрами F и S.
Жаль, что для Мастеркам нет постпроцессора к этому чуду техники.
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Январь 2019 - 19:55
Берется любой готовый ПП Мастеркам и урезается до безобразия. Правда это требует неких знаний и умений.
2. вариант не понравится еще больше - купить  Мастеркам и запросить переделать ПП.
#13 OFFLINE   victor_spb123
victor_spb123
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 00:29
увидел у китайца на видео(https://youtu.be/R5M9gj1Ycho) для станков SUDA - использует постпроцессор с названием ISO ISEL.
Поиск в интернете: что это за стандарт? - не помог.
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Январь 2019 - 01:01
Это ПП написанный для станков ISEL, а не стандарт!
Не очень распространенные станки ИМХО.
Почитайте на форуме что такое ПП и зачем он нужен.
Почитайте что такое g-код и про разные диалекты кода. Тогда будет проще понимать вам написанные ответы.
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности, врезание в заготовку
