Возможно ли в АртКаме написать программу для бокового сверления?
сверление в ArtCAM торцевое сверление
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 20:06
Возможно ли написать в арткаме программу для бокового сверления на обрабатывающем центре? Нужно засверлить на элементах фасадов отверстия под шканты по бокам. Если арткам не может, то в какой программе это можно сделать?
Приспособление для сверления в торце заготовки отверстий
Приспособление для бокового сверления
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 23:09
Не знаю, как на счёт центра… в принципе, в Арткаме можно подменить оси в постпроцессоре. Т.е. в роли Z, на выходе в УП, может быть X или Y, по ситуации…
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 13:08
попробуй MAstercam или Powermill поюзать на ютубе есть уроки по ним в прогах есть все что тебе нужно.
Арткам только для станков типа гравировки и фрезеровки и подобных машин.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 23:46
а ваш обрабатывающий центр принемает ли воопще УП от ART CAM? Если нормально принемает,почему бы и не подготовит нужный файл.
#5 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 16:26
Принимает (центр вот такой http://www.scmgroup.ru/ru/_tech_z2_2 , стоит ЧПУ Xilog plus, на которое у арткама есть свой постпроцессор) Но арткам видит всего 3 оси, заготовку с боков не видит, получается мне нужно использовать 3d программы для написания уп?
#6 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 19:38
Я не сильно знаком с подоными центрами (описание по ссылке мне вообще ничего не говорит). Подход Roma, как способ выкрутится имеет право (я и сам бы на своем, если приспичит так сделал), но видимо у вас есть специальный софт (и шпиндель специальный)-от добра-добра не ищут.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:58
Мля... Зарекался же молчать - но топикстартера жалко.Смелость экспериментов расшибается о стоимость оборудования.Это всех советчиков касается.
1.Ответ на,собственно,вопрос в сообщении 1 -НЕТ.
2.Ответ на сообщения 2,3,4 - господа!Это настолько сволочная машина,что эксперименты неуместны и дороги.Особенно не стоит тратить время на мастеркам и пауэрмил,ибо написание поста под такой центр может стать делом жизни.
3.Ответ на сообщение 6:при всем моём к вашим заслугам,но я сильно знаком с этими машинами(на работе 4шт) - совет про добро от добра ВЕРЕН на 1000%.
Xilog plus -НЕ ЧПУ(Panel mac - ЧПУ),Постпроцессор в арткаме может очень зло подшутить,так что обольщаться его наличием не надо.Поэтому получается,что Вам не надо лезть в "3d программы для написания УП".Корректно понимается только альфакам при наличии правильного поста и всего того,что нам с вами никогда не видать,как своих ушей.
Топикстартеру:стучите в личку.Поговорим предметно.если это что-то серьёзное могу помочь,а если просто сбор справочной информации и желание поэкспериментировать,то учтите,что шпиндель для сверловки в торец довольно дорогая штука,равно как и его ремонт.А отламывается очень легко. :hi:
#8 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 02:16
Спасибо за разьяснения. Приколы арткамовского поста под этот центр для станка я уже испытал (без последствий, но он всеравно кривой), про xilog plus вместо panel mac я опечатался, бывает. Я задал вопрос здесь специально, чтобы получить профессиональный ответ и не наделать глупостей. Спасибо всем за ответы, дальше буду через личку.
Темы с аналогичным тегами сверление в ArtCAM, торцевое сверление
