Сообщений в теме: 24
#21
Отправлено 27 Июнь 2013 - 23:51
Здравствуйте.
Почему то ProNest перестал выдавать раскрои с резом по общим линиям.
Где и что слетело? В стратегии галочка стоит.
Чядн?
Чядн?
#22
Отправлено 28 Февраль 2014 - 12:46
Маленькая темка о Mach3+Pronest на данном форуме переросло в глобальное обсуждение ВСЕГО что касается замечательной программы PRONEST. Насколько я понимаю - всё что было здесь, в этой теме, сказано, спрошено, отвечено, загружено и скачано представляет самый большой русскоязычный БАНК информации о Pronest в интернете. Это радует
Действительно, общение здесь помогло многим кто имеет отношение к плазменной резке и Pronest. Надеюсь тема так и будет дальше продолжаться.
#23
Отправлено 10 Май 2016 - 14:06
Потрясли техподдержку, вопрос решился, проблема была в Mach3. Если кому интересно выкладываю профили того, что было(SN4) и того, что стало(SN42).
Добрый день!, Вопрос у вас был плазма в воздухе резала, как вы решили эту проблему подскажите пожалуйста, такая же точно проблема возникла, с про неста вывожу управляющую программу режит все правильно, только в воздухе!, помогите разобраться, заранее спасибо!
#24
Отправлено 09 Май 2017 - 20:22
Здравствуйте. Исходя из собственного опыта могу сказать однозначно, что все подъёмы после реза и опускания в новой точке реза задаются в макросах М3(М4) и М5...то же самое касается пауз после реза. Обнуление оси Z то же делается в этих же макросах. Кстати в них же прописывается опрос ТНС, т.е. если включен то резак поднимается после реза если не включен ТНС то ось Z работает как буд то ни каких макросов нет в помине.
Может кто подскажет, есть ли в Mach3 настройки, что бы при пропадании сигнала ARC OK станок останавливался моментально а не с торможением? За ранее благодарю.
#25
Отправлено 18 Май 2017 - 20:18
В зависимости от вашей системы управления это может быть вызвано:
1)Отсутствием галочки в необходимости поиска исходной высоты перед каждой пробивкой
2)Повешенной на определенный макрос команды поиска исходной высоты и ее отсутствием в выводе.
3)Неправильно сформированном макросе М3 или М7 (смотря что за система управления).
Нужны подробности, чтобы решить вашу проблему.
Если у вас плата от Purelogic стоит, то у них цикл опроса входов-выходов 100-200 мс, поэтому между пропаданием сигнала и отключением перемещения обычно возникает пауза равная циклу опроса + циклу передачи сигнала "стоп" на двигатели и остановке перемещения.
Темы с аналогичным тегами плазморез, ProNest и Mach3
