Не могу изменить подачу врезания
Настройка скоростей Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 17:00
имею станок SUDA 1325, работаю с ArtCAM PRO 8.1 , при создании УП выбираю профильный инструмент, далее в параметрах фрезы задаю подачу врезания, пробовал ставить и 1 мм/мин и 50мм/мин....разницы ни какой....врезается в материал с одинаковой скоростью....может что не так понимаю, подскажите кто знает
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Станок не реагирует на изменение скорости подачи в УП Арткам
С уважением
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:04
Вы управляете скоростями из пульта, а не из программы.
#3 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:20
у меня нет управления скоростями из пульта
С уважением
#4 OFFLINE   Barnaul
Barnaul
  • 43 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:39
дело не в том на какой машине вы работаете, а в софте который управляет машиной, возможно просто не признаёт функцию F
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:53
ZAK, а какой у Вашей СУДЫ комплект электроники? - если 0501 (сужу по недавно виденному SD1318 - черный пульт, в который ставим флешку с заданиями до 1Gb), то у нее по умолчанию стоит режим ручной установки скоростей подачи с пульта (раздел меню: -auto pro setup -G Code Read Setup: Read F - Disenable), если сделаете этот параметр: Read F - Enable, то при правильном постпроцессоре будут браться скорости подачи и врезания из файла для такого комплекта электроники...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июнь 2009 - 21:54
#6 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:35
нет у меня точно не 0501....и флешки нет и лицевая панель серая, в меню таких разделов нет, как мне сказали у меня предыдущая версия пульта, которая была до 0501
С уважением
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Июнь 2009 - 12:12
Включите чтение скоростей из G-кодов в пульте, как писил Вдим и в програме пересылки в пульт есть пункт "читать данные из G-кодов"-попробуйте поставить галочку (там каждый раз ее нужно ставить помоему).
#8 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 16:35
в программе пересылки в пульт я нашел где ставить галочку...G-code Reading Speed.....пробовал ставить галочку, ничего не меняется.....а вот в пульте не могу найти ничего похожего
С уважением
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июнь 2009 - 21:52
Если предшественник (0401), то галочку ставим в программе, как это указано на фотках... По крайней мере на одном, виденном таком два года назад я решал эту проблему именно так...
#10 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 23:34
именно такой пульт и есть....и галочку где ставить нашел, но внешне ничего не изменяется, может просто не заметно, хотя ставил 5 мм\мин и 50мм\мин.....я думаю разница должна быть видна....в любом случае спасибо за помощь
С уважением
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 12:46
ZAK, а в самом G-коде режимы прописываются? А то может дело в постпроцессоре...
#12 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 14:01
я если честно особо не разбираюсь...как проверить прописаны режимы в G-коде или нет?
С уважением
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 14:54
Откройте файл готовой УП в текстовом редакторе и посмотрите, есть ли там строки с режимами подачи (c букавкой F), например вот:
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S9000M3
G0X-3.000Y0.000Z5.000
G1Z-26.000F200.0
G1X-2.984Y-0.309F900.0
#14 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 16:11
есть но только одна, да и то не с тем значением, которое я ставил в УП...получается что в G-коде режимы не прописаны?
вот пример:
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00
M03S50
G00X0.00Y0.00Z-27.00
G00X1.66Y18.48Z-27.00
G01Z2.00F0.2
G01X1.67Y17.72F25.0
G01X1.71Y16.97
G01X1.79Y16.21
G01X1.90Y15.46
Сообщение отредактировал ZAK: 11 Июнь 2009 - 16:12
С уважением
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июнь 2009 - 18:31
Раз Ваш постпроцессор не прописывает правильно скорости, то воспользуйся постпроцессором CREATION-0509.con он гарантированно прописывает скорости и должен подойти и для Вашего станка... Как его подключить - найдете там-же...
#16 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 13:09
попробовал этот постпроцессор...ничего не получилось, во первых плоскость безопасности станок стал воспринимать в зеркальном виде, тоесть заглубляется в заготовку на величину выставленную в УП, подходит в начальной точке и потом на нормальной глубине начинает резать...да и скорость врезания, а в моем случае поднимания не меняется...так что буду ждать приезда наладчика, вроде должен приехать на неделе
С уважением
#17 OFFLINE   Skandinavchik
Skandinavchik
  • Из:Харьков
Отправлено 22 Август 2012 - 16:40
пробуйте редактировать G-code в блокноте. Хотя если в ArtCam'e сохранять G-code(mm) то со значениями F должно быть всё в порядке. Или на пульте ставьте к примеру Proc Spd-1500; ZDownRatio-0.2.
По крайней мере у меня так всё работает
поправьте если ошибаюсь
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Чтение скорости из УП
