Ошибка при построении по фотографии
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kaamos
kaamos
  • Из:ua kremen4ug; kharkov
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 02:42
Здравствуйте, при окончании построения рельефа по фотографии выдает вот такую ошибку. Вектора на пересечение и петли проверял, точки расположил по ним же.
Помогите разобраться.
Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибка при открытии либо создании файла в Artcam
Ошибка. Несоответствие типа
При объединение УП выдаётся ошибка Main Executable
Ошибка "Текущая настройка безопасности запрещает использование элементов управления ActiveX"
#2 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 12:23
Я обычно делаю при таких ошибках "смещение векторов" Смещаю на 0,1 в одну сторону и 0,1 в другую. Все петли пропадают.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 17:46
А в ArtCAM-е есть лечилка контуров ( иконка в виде зеленого креста), которой хватает при правильной настройке для решения почти всех проблем с дефектами замкнутых контуров...
#4 OFFLINE   kaamos
kaamos
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 01:39
Спасибо за помощь. Признаюсь только начинаю работать в ArtCam-е по этому обьясните как именно провести "смещение векторов" на 0.1, я имею ввиду на определенное(по х или по у) числовое значение.
Вот именно лечил, и все равно.)
#5 OFFLINE   kaamos
kaamos
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 03:58
Провел смещение, ошибка появилась вновь.
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
