Полноценные 4 оси. Проще крутить заготовку...
И ещё тремя осями управлять. Чем шпинделем манипулировать. Хотя... Но зачем? ![]()
Подбор ПО для управления 4-х осевым станком
JULIAN
, 23 Сен 2012 15:27
программа под ось вращения 4-х координатный
Сообщений в теме: 62
#41
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:07
#42
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:17
Я ещё раз не понимаю: проблема только в ПО? станок соответствующий легко покупается? Завидую.
Тогда повермилл. Там есть стратегия по нормали к поверхности. Для пятиосевого станка.
Я бы поизвращался с закреплением заготовки под углом.
#43
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:24
Предлагаю решение...
Нужно просто отдать заказ тем кто умеет :-)
И впредь такие не брать ;-)
#44
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:46
Те, кто умеет когда-то тоже учился)))
PowerMill, хорошо))
Richauto A18S поддерживает полноценные 4 оси?
До этого приходилось работать на другом станке с подменой оси Х на вращении. Поэтому и стал вопрос сейчас ребром))
#45
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:57
Да, поддерживает, но надо правильную прошивку, а то встречал недавно такие пульты ( запуcкал в мае станок на таком пульте с прошивкой от завода), которые корректно с вращалкой НЕ работали ( например даешь команду поворот на 320 град, а он делает поворот на -40 град), и пока более/менее корректную прошивку не загнал, работали косячно...
Но сразу оговорюсь, что корректная поддержка поворотного стола (оси вращения), а не шпинделя, ибо он не может делать коррекцию радиуса поворота на коррекцию длины инструмента...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Октябрь 2018 - 12:58
#46
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 13:02
Побойтесь бога :-)
Какой нахер поворот стола, ради несчастной капительки? С какой рентабельностью ее в один шпиндельдрать то будете?
Ее выгодно в 4 башки делать, быстро спилил и забыл про нее тут же...
А сколько восторга на нее правильную прогу написать - или будем на 5ти осях так же позиционкой драть?
#47
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 13:09
Спасибо, постараемся учесть))
Вот видео в точности о том, как должен работать инструмент на подобной заготовке))
https://youtu.be/gsFVaAXhFrA
Будем пробовать))
Скорее всего вопросов в дальнейшем возникнет ещё больше
Побойтесь бога :-)
Ну вы все о выгоде))
Работа с мрамором.
Я же тут не просто на клавиши нажимаю с нужными букоффками, а жду конкретного ответа или совета)) А что кому выгодно, наверное сам решает)))
Таких капителей нужно на 12 колонн))
#48
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 13:20
от видео в точности о том, как должен работать инструмент на подобной заготовке)) https://youtu.be/gsFVaAXhFrA
Такое сделает А18 и NK105g3-F, но последние сейчас не укупить - их WeiHong или снял с производства или поставляет только для конкретного производителя, ибо даже с сайта документацию на нее похерил...
#49
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 13:44
Ну да, в наше время это один из самых важных факторов выживания. Может у других как то по другому, не знаю...
Работа с мрамором.
С этого и надо было начинать :-) Какие размеры и вес?
#50
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 14:23
300х300х250
Вес порядка 60 кг
#51
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 14:41
Мда...
Я бы самопал соорудил со столом. 5ти осевой. Именно для капителек. И повермилл курил.
Должно получиться что-то такого плана.
#52
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 15:23
На три оси в 4 шпинделя одна капитель 600-600? Высота зетки 150... Как такое возможно? Фотку надо найти только...
#53
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 15:45
Ну вот, снял видос: всё мелькает и ничего непонятно... А разжевать?
#54
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 16:19
Ну там в конце не мелькает, там помедленнее :-)
Куле там жевать, все и так всё знают - проекция поверхности.
Но вот грамотно сделать эту поверхность - секас еще тот.
#55
Отправлено 01 Март 2019 - 22:53
Есть ещё неплохой автономный пульт SMC4-4 для управления приводами. Вместо PowerMill прекрасно подходит DeskProto который попроще, имеет много полезных функции. На этом комплекте заниматься работами типа балясины, капители и т.д. одно удовольствие. ОДНАКО обращаю ваше внимание на то, что 4-х осевая обработка уже не в моде т.к. не позволяет обработать в детали имеющиеся на модели поднутрения. Пора уже массово переходить на 5-и осевую обработку. Здесь вам флаг в руки - пульт SMC5-5 который способен на высоких скоростях крутить даже сервомоторы. Информации на эту тему в нете предостаточно.
Считаю данный пост и открытую дискуссию бесполезной.
#56
Отправлено 01 Март 2019 - 23:28
И что? Есть многошпиндельные 5ти осевые станки?
#57
Отправлено 01 Март 2019 - 23:43
А то. Деревня, застрял в своем ЮБутово.
#58
Отправлено 01 Март 2019 - 23:45
Че пристал? Тебе же говорят ясно:
Считаю открытую дискуссию бесполезной.
Отправлено 10 Сентябрь 2026 - 19:11
Братцы всем доброго времени суток. Нужна помощь. станок Dekart1325 с поворотной осью по оси Y под управлением дсп контроллера ДМ 500 4 осевой пульт. Пытаюсь освоить поворотку но очень туго выходит. поругался с ИИ они все безбожно врут. работал на Деск прото 6.1 все шло хорошо все работало. но видно пришло время и мой6.1 слетел что бы я не делал У П он писать не хотел. 6.1 я снес поставил Деск прото 7.1 мульти с поддержкой 5 осей переделал под себя постпроцессор мач3-мач4мм вроде се работает но при чистовой обработке остается гребень 4 мм по всей длине заготовки. такое ощущение что поворотка не докручивает. Поменял стратегию на спиральную в доль оси А угол накапливается и срабатывает лимит по оси А на станке. подскажите куда копать??????????? И время обработки простенькой балясины 7 часов это слишком.
Сообщение отредактировал Юрии: 10 Сентябрь 2026 - 19:15
#60
Отправлено 14 Сентябрь 2026 - 16:33
Мне всегда казалось, что балясины точат на токарном станке, не?
За деньги да ©
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, 4-х координатный
