Подбор ПО для управления 4-х осевым станком
программа под ось вращения 4-х координатный
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:09
Просто реальное производство предполагает работу без выпендрежей и хитрых перекладок на грани фокуса
На форуме "клана ЧПУшников" тех, кто серийным производством занимается, очень мало. В основном всё "свободные художники" со штучными изделиями. Им можно и поперекладывать, и лишних полчаса на столе повыставлять, и сборное изделие сделать...
Ну а как только речь о нормальной серии (сотни штук), а не о двух-трех экземплярах - так даже ярые апологеты 2.5D внезапно начинают мечтать о станке с числом осей больше трех.
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:30
А то что 2,5D мало на что способна, я с вами поспорю
Давайте. Сколько тут "переворотов" будет на 2,5 D?
  • 4
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:38
"Достаточное количество необходимо..." (с) :rofl:
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 14:28
Примерно раз в два года приходится делать заходные столбы с подвыподвертом. Понятное дело, что ради такой "серийности" я не стану покупать дорогой пятикоординатник. И на "форуме клана чпушников" народ не гордится тем, что у них оборудование слабое, а рассказывает, как они это ограничение преодолели доступными в данный момент средствами.
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 14:46
Мы это понимаем и очень рады за них, что такие люди "в стране советской есть"© :-)
Всё дело во времени изготовлении. Если на одном шпинделе это еще как то терпимо, то на 8 ми - уже ни в какие ворота. Скорость производства будет неминуемо сосать...
И я не стану. Я просто его сделаю...
Да и какие геморы с переворотами заменят просто работу станка, в моем понимании...
Сообщение отредактировал preps: 26 Октябрь 2015 - 15:37
#26 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:45
Это стратегия "проекция поверхности" обрезанная? Я как раз в данное время пытаюсь погрузиться в эту тему, настроил на станке независимую четвёртую координату, осталось малость - с софтом разобраться :).
  • 3
#27 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:52
А вот н а счет TB6560 ничего хорошего сказать не могу! - очень капризная микросхема!
Не хочу заниматься рекламой , оно само...
Вчера тестировал электронику на свой второй станок , контроллер поставил снова этот-же . Очень нравится , простой и компактный , тьфу , тьфу -без нареканий. И стоит 1500 р.
Кстати отечественный.
LPT-DPTR1.02
Напряжение питания: 9…40В
Максимальная потребляемая мощность: 2.5Вт
Номинальный/максимальный ток управления внешним драйвером: 10/40 мА
Максимальная частота сигналов управления STEP, DIR, ШИМ: 1 МГц
Подключение к компьютеру: интерфейс LPT
Совместимость с Mach 3: ДА
Управляемые драйверы: 4 независимых (X, Y1, Z, A) и 1 дублирующий (Y2), ШИМ (PWM)
Входы: 5 концевых датчиков (LimX, LimY, LimZ, LimA) + кнопка E-STOP (STOP)
Выходы: 2 силовых, реле 7А/250В
Напряжение изоляции LPT порта: 1 кВ
Габаритные размеры (Ш х Д): 190 х 85 мм
#28 OFFLINE   Эдуард777
Эдуард777
  • 18 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 05 Март 2016 - 17:34
Где взять такой же ?
#29 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Март 2016 - 19:18
Не рекламирую , сам пользуюсь.
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Март 2016 - 19:50
Контроллера не увидел. Всего лишь инпут\аутпут...
Сообщение отредактировал preps: 05 Март 2016 - 20:00
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2016 - 20:29
Это НЕ контроллер, а коммутационная плата или другими словами - плата согласования уровней входных и выходных сигналов (плата ввода/вывода), ибо на ней кроме оптопар, реле, преобразователей уровня  и маломощного импульсного преобразователя питания больше ничего и нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Март 2016 - 20:29
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Март 2016 - 20:53
Ну дык я так и написал...
#33 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Март 2016 - 12:00
дык а чё ещё надо , работает же...
А то ,что я эту плату громко называю "контроллер" , так юрист не видит разницы в терминах "контроллер-плата согласования-опторазвязки" уж извините . :pardon: Если б "обьективная сторона-субьект-гистология" тут побадался бы , а так...50%-я  скидка -как деревенскому татарину по русскому языку :pleasantry:
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 07:19
Даже я на такое не способен...
Юридическое обоснование работы платы... Это сильно...
#35 OFFLINE   alexkryl
alexkryl
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 04:56
Приветствую форумчан!
Станок 4-х осевой, пульт DSP Richauto A18, пока юзали АртКам, но дошло дело до капителей))
Ладно, если бы угол (грань) была постоянной, проблем бы не было, обошлись бы поворотом заготовки на 90 град., да только из квадрата сверху к низу капитель переходит в круг, плавное сглаживание острого угла и соответственно получаем сложную форму, т.к. фреза без использования 4-й оси «заваливает» орнамент в нижней округлой части капители, а при использовании 4-й оси и неподвижном шпинделе заходит под очень большим углом в верхней части капители, снова теряем орнамент. Посоветуйте Cam-ПО для решения этой проблемы)) Какую прогу лучше использовать в таких случаях?
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 08:25
А можно поподробнее,где и что потеряли? При переходе из квадрата в круг от верха к низу,получении сложной формы и заходе под очень большим углом... :shok:
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 08:37
Дык, понятна проблема - зачем на карнизе столько жоп нарисовали? :crazy:
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 08:48
Вот как можно быть таким душителем идей?
Художники частенько жопы рисовали и имели уважение.Особенно Кустодиев... Он большие жопы рисовал... :pardon:
#39 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 10:39
Да пробовать надо, может не так уж и "заваливает". И что новое ПО изменит конструкцию станка? Поворотная голова появится?
Уклон к рельефу добавить надо в арткаме, чтобы не возникало иллюзии отрицательных углов.
#40 OFFLINE   alexkryl
alexkryl
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 11:45
Немного поясню)) Уклоны и все прочее учтено. Нужно добиться того, чтобы фреза во время работы находилась под прямым углом к обрабатываемой поверхности в любой точке рельефа. А это подразумевает подвижный шпиндель. Или мы такого чуда с А18S не увидим?
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, 4-х координатный
