Добрый день недавно приобрел китайский чудо станок размером рабочего поля 300-400мм с 4 осью управление через mach 3 вроде все настроил правильно все оси работаю шпиндель крутиться концевики срабатывают но не так оказалось все прекрасно как хотелось при запуске программы все работает нормально а вот когда станок во включенном состоянии просто стоит в режиме удержания двигатели как будто не много подергиваются и слышен звук с них после mach 3 и вовсе переходит в аварийный режим и выдает ошибку Limit Switch Triggered и так постоянно в чем причина я не силен в электронике но я подозреваю что это или из за каких то помех или из за того что станок не заземлен хотя это не первый мой станок до него я станки ни когда не заземлял и проблем таких не было может причина в контроллере модель JC3A или в драйверах кто сталкивался в иной проблемой откликнитесь пожалуйста буду очень благодарен спасибо.
В режиме удержания станк выдает ошибку Limit Switch Triggered
oxidrot
, 08 Сен 2012 02:02
режим удержания Ошибки Mach3 ошибка лимита
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 02:02
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 02:07
Если по электрической части все в порядке и концевые выключатели действительно не срабатывают (а именно об этом говорит ошибка), то возможно Mach3 банально "криво" инсталлирован. Такое к сожалению бывает. Переустановите софт и попробуйте еще раз.
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 01:39
ну mach хоть и ломанный но работает исправно дело не в нем и не в концевика причина а в самом шпинделе он почему то пробивает когда фреза опускается до материала происходит контакт с корпусом станка и из за этого двигатели начинают дрыгаться и через какое то время mach выдает ошибку по началу шпиндель был вообще не изолирован он корпуса станка я корпус шпинделя изолировал помехи прикратились но когда использую датчик для обнуления фрезы из за того что шпиндель пробивает фреза не всегда доходит до косания о пластину а просто в воздухе обнуляет фрезу вот теперь думаю что делать с платой которая управляет шпинделем по какой причине она пробивает или как устранить эту проблему может плату нужно как то заземлить или это не поможет
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 03:01
НА прошлой неделе еще один станок переделали под Mach3 и заметили те же проблемы - самопроизвольно включаются концевики и Е-стоп. После надежного заземления концевики успокоились, а после избавления от длинного ЛПТ-кабеля исчезли и остальные проблемы.
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 23:50
Датчик (точнее, сигнальную "землю") нельзя подключать непосредственно к станине станка!когда использую датчик для обнуления фрезы из за того что шпиндель пробивает фреза не всегда доходит до косания
Я эту проблему решил просто: оптрон + один резистор + батарейка "Крона".
Темы с аналогичным тегами режим удержания, Ошибки Mach3, ошибка лимита
