Привязка координат после второго и последующих проходов
привязка по Z привязка координат черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 26 Август 2012 - 23:13
Здравствуйте !
В связи с недостатком знаний ,хотелось бы узнать :
После определении нулевых координат и запускам черновой обработки .
Как выставлять координаты для последующих проходов фрез или это надо задовать при создании уп ?
Ведь при смене фрез и удалении определенной кромки с материала все меняется!
Как выставить 0 по Z после смены инструмента
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Август 2012 - 23:34
Задавайте нулевую точку внизу заготовки, либо обнуляйтесь об стол и затем поднимайте на толщину заготовки и снова обнуляйте Z-ку. Второй способ хорош, только если не забывать обнуляться второй раз, а то и стол "пропахать" запросто можно. И ещё, на всякий случай неплохо записывать координаты нулевой точки относительно дома - так, на всякий случай... разное случается.
#3 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Август 2012 - 23:46
Если ваша электроника помнит координаты, то переставив фрезу, просто выставляете ноль по Z. Завтра поеду смазывать итальянца-не помнит нулевые координаты после выключения, датчики дома есть, вот такие замечательные мозги, а некоторые дешевый китай поругивают.
DEDAlex, ноль можно и на столе в КАМе задать-тогда стол не прорежет, но с учетом кривезны деревяшек (видимо ваш хлеб) ваш способ верен.
Блин, сам себя цитирую-"изменить" не активно.
#4 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 23:49
Допустим создал ноль с низу заготовки. А дальше как ?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 27 Август 2012 - 00:25
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Август 2012 - 00:35
На самом деле разницы нет от верха или от низа работать. Просто после чернового прохода зачастую "верха" уже нет. Выводы сами делайте. Я поделился как я делаю. А как вы будете - вам виднее. Может вы еще лучше что то придумаете.
2_vv92: Иногда и на масло выстреливает. Но что-т не часто в последнее время (крыза, мать её) :)
#6 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2012 - 00:47
DEDAlex, посмитрите на скорости врезания со стола и поверхности (может только у меня такие чудеса).
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Август 2012 - 02:04
У меня одинаковые (АртКАМ9) (специально глянул, ибо игнорирую чтение скорости из файла - так привык) А у вас что за косяк со скоростями? Интересно просто. Наверное, это прерогатива постпроцессора? Хотя я в этом не силен, могу ошибаться.
А вот с высотой безопасности (забыл предупредить начинающих) - она от нулевой точки в АртКАМ-е отсчитывается, а не от верха заготовки. Да и точка возврата - тоже.(по умолчанке они как-то странно ставятся. Бывает, что на 0.1 выше верха заготовки. При работе от верха заготовки умолчание будет минимум 10мм) Поэтому, задавая нулевую точку внизу заготовки, нужно об этом помнить, а то недолго и заготовку "впороть" и фрезу сломить!!!
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Август 2012 - 13:19
Не ищите там,где не спрятано.Если новичок - работайте от верха заготовки.Это проще.Чтобы не париться с поисками точки 0,есть простой алгоритм.Сначала ставим 0 по X и Y.Выставили,обнулили.При этом сохранили точку два раза(в разные ячейки,это возможно на практически любой электронике,хорошая защита от случайностей).Теперь Z.Если планируется работа несколькими фрезами(да и просто для страховки) - делаем маленький кусочек из чего-нибудь,по высоте он равен высоте заготовки.Отводим голову станка от заготовки,ставим на стол наш кусочек и обнуляем Z.Этот импровизированный калибр поможет безболезненно менять фрезы.Изготовление такого кусочка занимает считанные минуты,а вот нервов он экономит вагон.
#9 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 27 Август 2012 - 13:29
Я выставляю второй инструмента по Z используя уже выбранную площадь прибавляю величину на которую заглубился первый инструмент. Но такое, наверное только для простых клише подходит.
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Август 2012 - 13:36
Так тоже когда то делал, сразу отрезая кусочек от заготовки, либо прогоняя на той же установке рейсмуса, что и заготовку.
Но потом стал обнуляться об стол (или подложку, если она есть) и затем, подняв на дистанцию, равную толщине заготовки, обнуляю еще раз. То же самое,только кусочек не нужен.
#11 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 14:24
Спасибо ! Буду пробовать.
#12 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Август 2012 - 16:25
Поддержу DEDAlex-а - при обнулении об стол можно даже верхнюю плоскость заготовки не выравнивать.
Сообщение отредактировал 369852: 27 Август 2012 - 16:26
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Август 2012 - 20:24
Согласен.Тоже вариант отличный: об стол и подъём на заданную высоту.
#14 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2012 - 20:36
Я режу от стола, гравирую от поверхности материала, важно не забыть, что безопасную высоту Арткам задает от выбранного вами ноля. Есть случаи когда удобно обнулиться на столе, а затем поднять на толщину материала и снова обнулиться, объсчет естественно от поверхности.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Август 2012 - 20:47
vv92 , Так что же у вас со скоростями? Ну любопытно же. Ответил и спросил
#16 OFFLINE   Fyshk
Fyshk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:00
Станок 3040t-dj. Вопрос. Сам я работаю оператором наладчиком станков с ЧПУ стойки Фанук и с Мач3 не имел вобще дела. В этом станочке нет концевиков как я понимаю, можно ли в маче задать какую то область по XYZ за пределы которой нельзя выезжать ему? И как я понимаю там не используются системы координат G54-G59. Допустим я хочу сделать панно. Взял 2 фрезы концевую буровочную и чистовую шарик. Сделал 2 проги в арткаме, станок у меня сделал черновой проход вернулся откуда начал остановился, я заменил фрезу на чистовую залил вторую чистовую прогу и станок с этих же координат пошел делать чистовой проход так это делается или я что то не понимаю? После профессиональных станков казалось бы простые должны быть проще в понимаии и работе, но мне кажется не все так просто. Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Ноябрь 2016 - 14:48
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:08
Понимаете Вы правильно. А в простых станках даже элементарные операции могут вводить в ступор.
Ручками подводите двигатели в нулевую точку. Там ручки на движках есть. Дискретность - шаг винта/200.
Глаза - наше всё.
А простота.. да хуже воровства.
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 15:33
G54-G59 в Маче есть и работает , рабочее поле станка по всем осям помимо аварийных концевиков можно ограничить програмными лимитами.
Для второй УП достаточно после замены фрезы сделать привязку к нулю заготовки по оси Z или ежели желаете по взрослому то измерение длины инструмента и работа с корректорами........Мач это тоже умеет......
Темы с аналогичным тегами привязка по Z, привязка координат, черновая обработка, чистовая обработка
