Самодельный минифрезер с ЧПУ с нуля. Мой первый станок
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Август 2013 - 11:18
Тогда начните свой неравный бой с освоения cad/cam.Для молодого конструктора газонокосилок с вертикальным взлётом это очень полезно.Симуляторов сейчас всяких,как грязи(посмотреть,что в G-кодах получилось).Сделали,посмотрели.Вы же инженер.
А резьба по дереву это вообще отдельная песня.Там тоже надо и опыт иметь и инструмент знать и в породах дерева разбираться.Станок может и не до финиша дорезать.Надо руками будет доводить.Про бизнес я вообще пропущу - это совершенно отдельная история.Так что можно вполне совмещать изучение вопроса + работу руками.И не надо сразу кидаться покупать кучу комплектухи.
Хоть проект сделайте в какой-нибудь приличной проге(станка).Поучитесь,подумайте(Вас ДУМАТЬ в институте научить были просто обязаны).А там и задача покажется проще,чем купить кучу китайского барахла и что-то собирать наугад.
Сначала думать - потом прыгать. :clapping:
#22 OFFLINE   Алекандр
Алекандр
  • 12 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 20 Август 2013 - 12:12
Скажите, почему никому не приходит в голову собирать из комплектующих, скажем, телевизор или стиральную машину из тех же соображений экономии?!?!?!
Купить комплектующие - это процентов 10 успеха, если не менее.... Если вы не хотите заниматься станкостроением, а работать на станке с ЧПУ - оставьте эту затею, ИБО...
В 90-х еще как собирали их в подвалах.....
Сейчас производители вышли на такой уровень оптимизации комплектующих и логистики, что сэкономить тяжело будет. телевизоры в отличии от станков выпускаются огромными партиями такими же огромными партиями они к нами поступают в страну, это уменьшает стоимость транспортировки... А сколько я заплачу за транспортировку станка с жесткой массивной станиной???
Но это лишь мои мысли.... Возможно и не верные... если что не так, поправьте...
конечно вы правы! перед началом нужно все прорисовать в 3D в Компасе или Autodesk Inventor Professional 2013.
#23 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 14:22
#24 OFFLINE   Алекандр
Алекандр
  • 12 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:06
Есть желание, есть возможность! Приступаем!
Мои представления будущего станка:
1. размер рабочего поля 1000х1000 приблизительно. (Может увеличить до 1250х1250 под лист фанеры??? какой размер более востребован? (понимаю что ответить на него однозначно нельзя но все же буду признателен за высказанные мнения)
2. передача -швп (какую длину китайцы указывают на ebay, целиком или часть с резьбой???)
3. шпиндель 2,2kw водяное охлаждение. Так же с ebay хочу заказывать но вот какой??? как выбрать???
4. направляющие рельсового типа (но китайцы предлагают комплекты с винты + круглые направляющие опирающиеся по всей длине (рельсы круглого типа) Вопрос: есть ли разница между профильными рельсами и круглыми и существенна ли она?
:help: За ранее благодарю всех откликнувшихся! Спасибо!
#25 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:46
вам на другой надо ресурс.. rcdesign.ru там больше самодельщиков. и тем полно - где что покупать, где не покупать, обсуждения продавцов
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 23:38
ни фига не внял Александр...
А какого он вообще размера,этот "лист фанеры"?Как выбрать?
#27 OFFLINE   Алекандр
Алекандр
  • 12 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 10:47
Размеры листа фанеры, мм:
ФК: 1525х1525, 1220х1525, 1270х1525,
ФСФ: 1220х2440; 1250х2500; 1525х3050, 1500х3000;
Спасибо!
#28 OFFLINE   Алекандр
Алекандр
  • 12 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:41
Хочется узнать у опытных пользователей ЧПУ-фрезеров, что даст повышенная жесткость портала для резьбы по дереву, если повышение жесткости обеспечить неподвижностью портала (неподвижно скрепить его с мощной рамой станка) а сделать стол подвижным. Как я вижу все самоделкины выбирают конструкцию с подвижным порталом, я понимаю что это увеличивает рабочую площадь. Определился с рабочей площадью, размер стола 900х750 . И еще вопрос, для скоростной резьбы по дереву применить рельсы хивин, и моторы по мощнее что бы ускорение было высоким, а вот передача нужна рейка или можно ШВП шаг 10?
#29 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:16
Рейка.
#30 OFFLINE   Алекандр
Алекандр
  • 12 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:31
Рейка.
По всем осям?
#31 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:45
По всем осям?
По горизонтальным.
Но можно и по Z добавить. Только противовес настроить.
#32 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:30
Для рейки необходим редуктор.
А для сомоделки с таким форматом ШВП 10мм - за глаза!
Сообщение отредактировал К@лян: 30 Октябрь 2013 - 21:34
#33 OFFLINE   Алекандр
Алекандр
  • 12 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 00:21
Мнения разделились....
А что на счет подвижного стола, какие плюсы???
#34 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 04:36
Плюс- снижение мощности привода, т.к. таскать будет только стол с заготовкой, а не портал.
Минус- удвоенные габариты по Х.
#35 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 890 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:00
Плюсы подвижного стола проявляются только при металлообработке, где очень нужен очень мощный и жесткий портал или стойка. И при этом малый размер обрабатываемой детали. При хоббийной работе по пластику или дереву преимущества весьма незначительны.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Октябрь 2013 - 13:14
#36 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:09
Собирал в 90е телевизоры на продажу - Горизонты. И еще собирали АОНы тоннами на Z80...
Ксаемо ЧПУ, так такие как мне нужно не продаются...
Сообщение отредактировал preps: 31 Октябрь 2013 - 16:10
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 17:16
Как все похоже....Еще декодеры...
#38 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 22:45
Декодеры вставляли в 3УСЦТ :-) А еще туда упихивали модули переключения программ с выводом графики на экран с пультом управления. Нынешней школоло не понять :-)
#39 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 539 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:39
Ух - дядьки занастальгировали...А что "Спектрума" и "Радио РК80" не вспомнили? А коммутаторы телефонных линий на однокристалках, а всякую ересь на PBE035 (у нас в городе было модно - делали эти процы у нас).. :rofl:
До сих пор где-то на чердаке РУ5 и "масок" РФ4 для спектрумов пара коробок валяется.... Даже есть "не существующие в природе" штук 15 микрух управления елочными гирляндами (4 канала), которые как-то себе в 91году смастрячили ради забавы на тестовой полосе проекта мегабитного кристалла памяти, и пару сотен кристаллов даже корпусировали.... Там на кристалле еще деда мороза рисовал с елочкой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2013 - 10:40
#40 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:07
Так спектрумы это для себя, а телеки и АОНы на продажу.
Тогда спектрумы далеко не каждому нужны были...
