Как подключить Beaver-25 AVST по сети
Beaver AVST SYNTEC по сети
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Alexxx33791
Alexxx33791
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 00:25
Здравствуйте! Дорогие друзья помогите подключить бобра 25 к семерке. Перепробовал всё ничего не получается.Был даже спец с "КАМИ" и все напрасно. Большое спасибо!!!!
Подключение стойки SYNTEC по сети
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 01:41
Syntec? К семерке еще не пробовал подключать,пока все попадались компы с xp,
но есть описание настройки на китайском, Переводчик Google попробуйте WIN7.rar (6.7 МБ)
Сообщение отредактировал MiG: 26 Август 2012 - 01:42
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Alexxx33791
Alexxx33791
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 02:00
Спасибо! Дело в том,что пилинг проходит но папки не не видит.
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 02:03
Там нужно еще с правами\разрешениями гостевой учетки помутить и еще пара моментов ,
как раз это в мануале и описано,
...ну тоже самое что и в хр.
Сейчас для хр мануал(eng) найду ,чтоб попонятнее было.
вот
Сообщение отредактировал Admin: 06 Май 2017 - 21:29
исправлена устаревшая ссылка
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   Alexxx33791
Alexxx33791
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 02:22
Большое спасибо ! О результатах обязательно отпишусь.
#6 OFFLINE   Gori
Gori
  • Из:Abakan
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:25
Ещё раз здравствуйте, попробовал я настроить сеть, он пинингует, а вот открывать с бивера и заходить в общую папку компа не хочет, но просьба не в этом, вы не знаете случаем хорошей фрезы диаметром 20 мм, для обработки камня, сухорез
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:39
На мой взгляд удобней FTP- сервер на станке поднять - тогда не надо всю защиту на компе рушить, делая единую со станком древнюю сеть, а общаться с любого станка через сетевую карту ( можно и вторую) с выставленными под станок IP-адресом через любую прогу, поддерживающую работу с FTP ( файлзилла или тот-же тоталкомандер)... В данном случае безразлично какая операционка на компе...
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:00
Как говорится, чёрт таится в мелочах.
Может сети/подсети неправильно прописаны, маски подсетей неверные, названия сетей на разных компах неодинаковые.
У нас в конторе туева хуча компов, ЧПУшек, шлюзов и хабов.
W7, XP, ЧПУшки под линуксом.
Кому надо кого то видеть, тот видит.
Главное аккуратность в настройках.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 20 Февраль 2013 - 20:04
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:15
точно, вот на всякий случай рекомендации по настройке сети между семеркой и хр ,
и попробуйте в настройках станка вводить не имя удаленного компа ,а его ip-адрес.
согласен ,да еще к тому же и проще фтп-шник станка настроить,
а вот если программист сидит в офисе, а станков несколько ,
то по сети наверное удобнее будет,
то есть чтоб оператор сам импортировал нужные именно ему файлы с общей папки,
а программист не думал кому чего закинуть через фтп.
Сообщение отредактировал MiG: 20 Февраль 2013 - 23:18
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 06 Май 2017 - 20:37
вот : Controller Network Setting.rar (46.0 КБ)
Network setting for Windows Xp.rar (1.4 МБ)
Если не трудно, перезалейте пожалуйста. Заранее спасибо.
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Май 2017 - 21:17
CNC Network Diagnosis procedures.doc
Controller Network Setting.doc
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 11 Май 2017 - 21:05
Спасибо.
Такой вопрос чайника. После настройки сети станок будет видеть сетевой диск. С этого диска будет возможен только импорт программ в флеш-память станка, или саму расшаренную папку можно настроить как папку где станок берет программы на исполнение, то есть без импорта?
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 02:15
Только импорт.
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Май 2017 - 19:08
можно еще параметр 3213 - 3 поставить, чтоб по умолчанию сетевая папка открывалась без лишних тыканий
#15 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 14 Май 2017 - 14:05
А можно ли по одной сети объединить разные станки, бивер-25, бивер-24 и несколько windowsXP-станков? Расшаренные папки будут для станков разные, а сервер и коммутатор один.
#16 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Май 2017 - 19:10
а почему нет? для всех разные папки и не нужны
у меня получается 2 папки
1 для G-программ
2 для обрабатывающего центра
#17 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 18:37
При попытке сделать импорт станок выдает "only not ready state can use this function". Стойка Sintec EZ4. Что надо сделать чтобы станок стал "not ready"?
#18 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 18:58
это на старой прошивке бывает. надо стоповую кнопку нажать
а еще в этой версии, которая требует стоповую нажать, плохо работает сглаживание траектории...
#19 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 20:13
Проверил - все действует, спасибо.
Сообщение отредактировал Urx: 27 Сентябрь 2017 - 20:20
#20 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 16:13
Подскажите пожалуйста, как в этой стойке сетевые настройки прописать? В программе не нахожу нужных кнопок и функций в меню настроек. Пробовал изменять файлы cncnet.bat, hosts, lmhosts, system.ini
Архив с системной флешкой приложил.
сервер CNCSERV 10.10.1.20
станок CNC-3 10.10.1.23
Рабочая группа CNC
Без логинов и паролей
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Urx: 28 Сентябрь 2017 - 16:16
Темы с аналогичным тегами Beaver AVST, SYNTEC по сети
