Помогите настроить станок BZT pf1000 под управлением WinPC-NC
marokko1986
, 25 Авг 2012 16:25
BZT
Сообщений в теме: 21
Отправлено 25 Август 2012 - 16:25
Приветствую всех! Имеется станок BZT pf1000, CAMWorks и WinPC-NC economy. В общем, худо бедно составил УП в CAMWorks'е, засадил это дело в PC-NC и выточил пробник изделия на деревяшке. В результате получилось не совсем то - размеры по X и Y увеличились процентов на 30, а по Z - ужались раза в 3. Хочу спросить знающих людей - где вообще мне рыть и в чем проблемы? Заранее извиняюсь если мало конкретики.
Отправлено 25 Август 2012 - 17:02
Скорее всего Пульс/эквивалент не выставлен правильно под ваш станок. Кто станок запускал? Или сами, без наладчика решили обойтись?
Тут смотрите: http://mir-cnc.ru/in...мм-в-nc-studio/
http://mir-cnc.ru/in...пуск-nc-studio/
Да и вообще весь этот форум читайте: http://mir-cnc.ru/in...control-system/
Отправлено 25 Август 2012 - 17:26
Спасибо за информацию! Запускал сам, станок просто привезен и поставлен в помещение...
Отправлено 25 Август 2012 - 17:34
Действительно, первым делом нужно проверить соответствие настроек осей в управляющем софте – установленному дроблению шага в драйверах ШД и шагу винтов.
С WinPC-NC знаком очень-очень поверхностно… если не ошибаюсь, эти параметры находятся в меню Parameters – Machine Parameters – Axis resolution (количество шагов на 1 оборот ШД для каждой оси) и Distance per revolution (шаг винтов по осям).
Посмотреть, что за цифры там стоят и сравнить с реальными установками микрошага драйверов ШД и шагом винтов…
PS. Ссылки, которые выше, это про NcStudio, что не совсем подходит, т.к. она малость отличается от WinPC-NC. Хотя, если отбросить детали, суть та же…
Сообщение отредактировал Roma: 25 Август 2012 - 18:09
#5
Отправлено 25 Август 2012 - 19:23
Во как. Думал что одно и то же. Век живи - век учись (и дураком помрешь)
#6
Отправлено 25 Август 2012 - 19:50
Спасибо всем! Очень отзывчивый у вас форум
А не подкините ли ссылок на пособия по WinPC-NC?
#8
Отправлено 25 Август 2012 - 21:40
Вот сайт автора программы.
При необходимости я могу консультировать в работе под WinPC-NC . Пишите в личку.
#9
Отправлено 21 Апрель 2015 - 16:31
Здравствуйте я начал работать на станке BZT PF 1000 C. Программный код создаю через CAM программу filou nc 11(там все просто обозначаю контур резки графически мышкой и автоматом создается nc код).В filou nc 11 есть 3д симуляция резки в ней все режится нормально и выглядит ровно. Потом передаю(щелчком мыши) NC код в управляющую программу WIN PC NC. Режу оргстекло. Проблема возникает в том что при вырезании кругов трапеции итд фреза в самом начале захода фрезерования как бы отгрызает лишний кусок. Из-за этого круг получается не очень ровным ,а на трапециях виден след захода фрезы. Смотрите фото.
#10
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:14
Filou является несколько экзотической программой и большого кол-ва её адептов тут не встретите.
Winpcnc в вашей ситуации скорее всего не виновата, т.к. Только выполняет то, что сделано в filou. Ищите в ней.
Или опубликуйте код, который выполняете.
#11
Отправлено 22 Апрель 2015 - 12:00
переводил в Сочи недавно BZT PF 1000 на nc studio ребята не нарадуются//файлы из арткама
Механика станка отличная 6-8 метров без проблем
#12
Отправлено 22 Апрель 2015 - 14:04
Хорошо понял здесь вот программный код резки круга диаметром 30 мм за 3 шага. Там еще дополнительно фото как я выделяю контур резки вокруг этого круга (после выделения автоматом и создается програмный код) У меня была идея что с параметром feed/tooth( на фото я его выделил стрелкой) что то неладно но я его менял на 0 и 2 ничего особо не менялось. Еще попробовал создать программу резки круга через dxf2gcode.Созданный ngc файл потом запустил в WiNPCNC и круг вырезается так же неровно. Получается у меня скорее всего вся проблема в winpcnc?
Сообщение отредактировал begun: 22 Апрель 2015 - 14:36
#13
Отправлено 22 Апрель 2015 - 14:35
Да, я на своих станках с схожей механикой - холостой ход 6000-8000 только так.
Вами указанный G код на мой взгляд в порядке... Только он режет только окружности, а на фото выше (№10) - трапецевидные карманы! Окружности должны быть ОК.
#14
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:42
Да на фото самом первом показана трапеция но я на ней именно отмечал эту неровность ,на окружностях та же беда что и на фото с трапециями фреза при начале выреза чуть чуть отрезает лишний кусок , а потом дальше идет нормально в результате окружность получается неровной. На первом фото с трапецией это лучше видно поэтому выложил его. Ну и получается если я уже формировал G код в двух программах(filou nc 11,dxf2gcode) и потом перекидывал его в win pcnc и потом в процессе резки по оргстеклу я имею неровную окружность в месте заходы фрезы и трапецию с обгрызанным куском значит вся беда в winpcnc? Какие это могут быть настройки? здесь фото моих настроек winpcnc единственное я там менял параметр инвертирование по z все остальное так же как на фото.
#15
Отправлено 23 Апрель 2015 - 01:28
Не там ищете.
WinPC-NC идиотски стабильная программа и подобные проблемы не создает. Программа выполняет только те движения, что есть в г коде. На данный момент я бы грешил на механику.
Ваши настройки WinPC-NC в целом верны. Только скорости странные поставлены и скорость реф. поиска явно великовата... Однако это не вызывает проблем.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 23 Апрель 2015 - 01:32
#16
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:46
Да вы правы проверил не люфтит ли станок . Оказывается да люфтит и по z и по x. Судя по всему вся проблема в этом. Ни кто не знает как исправлять люфт ходовой гайки в bzt pf 1000 c?
#17
Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:19
По механике тут спецы есть - выкладывайте фото узлов.
Проверьте в котором месте люфтит.
Насколько я помню, то в данной серии станков ходовая гайка/винт - ШВП. Если в них действительно заметные люфты то тушите свет.
Чаще проблемы вызывают раскрутившиеся соединения - проверяйте все винты/гайки.
Возраст станка и степень ушатанности?
#18
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:07
Станок был куплен новый в 2012 году. Мало он использовался состояние свиду новое. Скорее всего проблема именно в раскрутившихся винтах и гайках. Как их там докрутить я не пойму.
Начну разбирать завтра или на следующей недели тогда и выложу фото узлов или может смогу сам разобратся как и где подкрутить винты.
#19
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:33
Все вчера вечером подкрутил винты шестигранником тем же что и снимется фреза. Все работает круг режется нормально.
#20
Отправлено 24 Апрель 2015 - 13:56
Вот и чудненько.
Раскрутившиеся винты посадите на клей и забудьте.
Темы с аналогичным тегами BZT
BZT Pfu 2015-G при включении шпинделя пишет wanning pauseАвтор alecks1975 , 20 Дек 2023 ![]() |
Модернизация →
Автоматическая смена инструмента на BZT-PF1000Автор Evgen1982 , 05 Дек 2018 ![]() |
Отзывы и сравнение →
выбор станка BZT-PFX700 или Woodpecker DIVAАвтор superag , 31 Окт 2010 ![]() |
Что выбрать AHT или BZT?Автор tohaamigo , 24 Сен 2010 ![]() |
Имел ли кто дело со станками BZT (Германия)Автор LD V , 23 Янв 2010 ![]() |
