Лайт Бокс
Изготовление акрилайта
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 21:12
Всем доброго времени !!!
Вообщем сегодня попросили сделать пару лайтбоксов под рекламу на основе лед т.е тонкие.
Начал разбираться в конструкции и немного запутался, если кто то имел дело или просто знает подскажите как правильно ?
Мне нужно подсветить пленку равномерным светом от диодов и так получается пирог сначала Акрил 6мм специальный по торцу идут диоды сверху молочный Акрил для создания фона и потом пленка с изображением или 6 мм Акрил не нужен может в молочный засветить ? Или взять молочную пленку и положить на 6мм окрил и сделать фон ?
Вообщем всем откликнувшимся спасибо !!
Акрилайт с торцевой засветкой
Светодиодная подсветка акрилайта
Подсветка из гибкого неона
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2012 - 23:02
Специальный акрил сам начинает светиться всей поверхностью от подсветки. Бывает двух основных типов: дешевый с нанесением дефекта на одну поверхность (царапины или печать сетки), именно он (дефект) и светится, и специальный материал, светится благодаря осбой структуре.
#3 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 23:31
Спасибо ! у меня в городе есть поставщик http://www.zenonline.ru/eburg/ можете подсказать какие именно пластики ??? если вас не затруднит.
п.с не реклама
#4 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2012 - 23:48
Акриловое стекло для торцевой подсветки BARLO LUMINA CAST ("QUINN-PLASTICS", Германия) например.
Темы с аналогичным тегами Изготовление акрилайта
