Постройка лазера 80ВТ с рабочим полем 1300х750
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:30
Начну с конца.
Двухвальный мотор посередине и приводную штангу в оба конца на шкивы зубатого ремня. Мне кажется совсем не сложнее чем 2 мотора. Но конечно такая конструкция будет иметь подъем сзади стола и протянуть заготовку за пределы стола будет уже невозможно если это понадобится и если стол выведен вровень с поверхностью станины.
С контроллером я разобрался. У меня все заработало.
Начинать резку можно из любой точки, с пульта установить или из софта и в добавок из нуля станка. Кроме того в пульте забивается 4 разных точки в которые можно быстро переместиться - курите пункты меню в мануале про origin и все поймете.
Улитка побольше даст больший расход воздуха и потребует большее сечение для своего расхода. Давление при этом вырастет незначительно. Посему прийдется делать еще больше сечение присоединений вытяжки для большего расхода воздуха...
Ламели приклепаны к уголку с полками 20х20 так чтобы края шляпок заклепок отстояли от края уголка не менее чем на 10мм. На станке поддерживающая полка сделани из уголка 20х10, стороной 20мм к станине и 10мм полочка подставляется под стол. Если так получилось что шляпка заклепки ложится на поддерживающий уголок - спиливаем ее немного. Получилось что много шляпок удерживают стол от поперечного люфта. Где дальше, где ближе но накопление усредненной погрешности сыграло на руку....
Сделаю сегодня фотки - закину.
#22 OFFLINE   сахар
сахар
  • 10 сообщений
  • Из:Кривой Рог Украина
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:36
еще по поводу привода на подъем стола,лучше бы поставить шаговик и двигать с пульта,в 608й есть автофокус
и если я не ошибаюсь возможность резки в несколько проходов без участия оператора т.е задали подъем стола на определенное
расстояние и он после каждого прохода будет подниматься сам и запускать задание заново,правда не особо уверен в точности повторения
каждого прохода,но все же такая опция была бы очень полезна))
#23 OFFLINE   сахар
сахар
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:06
Я не могу пока понять как можно начинать резку с любой точки(не из 0), и вообще это возможно?
Можно,подводим кнопками голву в нужную точку,жмем Origin это и будет ноль для вашего задания))
#24 OFFLINE   Durimar
Durimar
  • 22 сообщений
  • Из:Красногорск Моск. обл.
Отправлено 31 Январь 2014 - 02:35
Начну с конца.
И плюс к этому 2 кронштейна натяжения ремня :)
Я вроде смотрел на картинки с китайскими станками, у них фланец под вытяжку не больше моего, неужели у них проблемы с вытяжкой?
То есть у вас получается цельный стол из ламелей... а я их хотел по одному в пазы ставить, но ваша идея мне больше нравится, наверно так и сделаю :)
По моему это баловство :) Если резать толстый материал, то наверное лучше взять длиннофокусную линзу...
Мне кажется я так пробовал, но у меня станок начинал резать из нуля... надо будет еще поэкспериментировать :)
Еще несколько фоток
#25 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:06
Да, если не переключить в меню "origin manage" или как-то так. Там есть выбор из трех вариантов: ноль станка, положение в софтине и выбор положения с пульта - функция выбора положения нуля резки кстати на мой взгляд здесь интереснее реализована чем в leetro.
С вытяжкой делайте сейчас как делается а потом просто посмотрите померяв даже на ладонь :) как тянет в полное горло и как через выхлопной тракт станка и примете решение на месте - благо переделать не составит труда и потом. Я-то настаивать не буду...
Питатель в 24 вольта нужен только для ДСПшки - можно было купить втрое более дешевый :).
Землю от трубки необязательно вести до самого питателя, достаточно поблизости бросить на землю она в питателе и так на землю соединена.
Установленные индукционные концевики имеют очень большую погрешность срабатывания. Посмотрите по работе потом - может прийдется заменить на обычные микрики с рычажком и колесиком.
Провод от левого концевика спрятать в трубу портала ненужен он там сверху. А эти клеящиеся площадки имеют свойство отваливаться через недели 3...
Ну атак в целом станок сдлеан с душой :), аккуратно и вдумчиво.
Сообщение отредактировал Stock: 31 Январь 2014 - 08:10
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:19
Всегда можно найти концевики на приемлемую точность.
1. Обезжиривать поверхность.
2. Не трогать клей пальцами.
3. Использовать не говно, а, например, 3М или Байрсдорф.
Будет висеть вечно.
А оно надо?
#27 OFFLINE   Durimar
Durimar
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 02:04
Спасибо, принял к сведению :)
Расстрелял пол мотка скотча :)
#28 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 01 Февраль 2014 - 22:30
Durimar А что за жидкость используете для охлаждения трубы ? Явно не дистиллированную воду, судя по цвету ...
#29 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:19
1. Для использования в помещении где температура зимой может опускаться ниже 0°С подойдет любая автоохлаждайка разведенная по рецепту.
2. Для использования в помещении где гарантировано всегда выше нуля обычно пользуют дистилят со спиртом или водкой. Концентрацию уже и не помню но цель этого разведения - потрава всяческой живности.
#30 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:11
пользуют дистилят со спиртом или водкой ... Я это обычно употребляю во внутрь, но не в станок :)
А для потравы лучше перекись и гликоль. Причем последняя составляющая, как здесь писали уже не раз, даёт двойной эффект, обеззараживающий и не даёт воде замёрзнуть .
#31 OFFLINE   Durimar
Durimar
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 01:30
Это антифриз, который используется в системах отопления.
Еще пара фоток
#32 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:02
Получился смайлик с кривым "ротам" и квадратным глазом. Робаты наступають! :)
#33 OFFLINE   Durimar
Durimar
  • 22 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 01:03
Я делал ламели из тавра 20х25х1,2 между ними оставлял 10мм и 20мм. Точнее сказать даже не совсем так. Я стол 1500х1100 разделил на три части 500х1100 для удобства и практи показала что так действительно удобнее. Одну часть сделал с зазором в 10мм а две остальные в 20мм - этого достаточно. Но для мелких деталей нужен еще и сотового стола участок.
Просветите пожалуйста в чем удобство стола из 3-х частей и с разным зазором между ламелями? Сегодня напилил ламелей 30х20х1,5, хочу сделать один стол с зазором между ламелями 10-15 мм, стол будет съемным, возможно будет еще и сотовый...
Да, прикольно, сам не обратил внимания :)
#34 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:01
А-а-а..... Не прошло и пол года. :)
Стол так или иначе цельносборный из алюминия получится не очень жестким и если он большой площади то легко повредить, погнуть и т.д., кроме того неудобно такого размера парус снимать/устанавливать, находить место куда поставить когда он снят. Разный зазор - для деталей разного размера, сегмент с зазором поменьше предполагается что будет более удобен при резке мелких деталей, хотя это сомнительно. А вообще можно подобрать стол под размер небольшой детали чтоб её при вырезке не сильно перекосабочивало. Как-то так...
