Стук по осям X и Y
заедание посторонние звуки
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   dimasinka
dimasinka
  • 15 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 12 Август 2012 - 18:31
станок Квик k-60. на кососубых рейках. издает нездоровый стук при движении по осям Х и У причем только в сторону "+". стучит не всегда, когда "захочет", без разницы будь то свободное перемещение или выполнение программы. пробовал менять редукторы на оси У слева направо, стук ушел в "-". при фрезеровке 3d рис. уходит всегда в одну и туже сторону. говорили мне что при покупке китайского оборудования надо ведро с напильниками.... вообщем буду рад любой помощи.
Стук при движении по оси Y
Стук и удары по оси Z
Вибрация станка
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Август 2012 - 22:25
Китаец как жена: повезет-будешь счастлив, не повезет-станешь философом.
По вопросу, сложно ответить не потрогав.
#3 OFFLINE   dimasinka
dimasinka
  • 15 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 13 Август 2012 - 12:09
двинул портал в + около 400мм померял растояние до торца вала относительно корпуса редуктора, двинул в - опять померял. разница 0,5мм что с лева что справа. это может влиять на стук и смещение фрезеровки? и какой допустимый люфт?
#4 OFFLINE   dimasinka
dimasinka
  • 15 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 14 Август 2012 - 23:02
еще поэкспериментировал. отсоединил от редуктора двигатель и покрутил его по "воздуху" при движении в - иногда подергивается. выключенный руками вращается норм, мягко.это что брак двигателя или что то с драйвером?
#5 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 23:01
приветствую.
Вы решили проблему со стуком по зубчатым рейкам?
#6 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 23:11
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
при первом тесте оси Y: во время прохода портала происходит СТУК - явно между рейкой и шестеренкой, такое чувство что зуб на зуб попадает, но не представляю как это возможно вообще! уже руки опускаются, не знаю что делать... уже переделываю портал и меняю положение направляющих и реек зубчатых. поставил их рядом, до этого думал может искривление где то есть, теперь поставил их рядом, что даже если направляющие где то и кривые то рейка зубчатая все равно выровнена по направляющей, а проблема только хуже стала. очень медленно или быстро ведешь портал все равно остановка и стук. менял уже и угол - одна и та же хрень!!!! голова ломается уже.
помогите что делать?
а на остальных уже мудрю новый и пытаюсь как то исправить непонятную проблему.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Март 2017 - 06:08
Перенесено
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Март 2017 - 23:29
Там, как мне помнится, на этом К60 2030 была проблема в драйверах...
#8 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 00:18
но у меня то не в драйверах.
я руками прокатываю портал и такая ситуация как будто зуб на зуб попадает, хотя не представляю как это возможно
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Март 2017 - 00:55
Моторы подключены к драйверам?
#10 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 01:29
на фото видно.
на первом портале да все было подключено и я прогонял ось хоть руками хоть движками, все равно итог один и тот же
Сообщение отредактировал Admin: 12 Март 2017 - 06:09
изменена ссылка
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Март 2017 - 01:50
Сколько моторов на стучащей оси, у каждого мотора свой драйвер? Видео сделайте.
Сразу не верится, что прижим шестерни к рейке одинаковый на всей длине. Еще большой минус - шестерни на валах моторов. Скоро валы будут сломаны...
#12 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 02:31
моторов два, на каждый свой драйвер и БП
мне самому с трудом верится, но сейчас конструкция такова что рейка прижата к направляющей плотно по всей длине - то есть по идее должна быть хорошо прижата.
надеюсь я успею хотя бы запустить станок до этого времени
Видео сделайте.
сейчас портал снял, сооружаю же другой, но могу и продемонстрировать и без электроники то что меня беспокоит...
видео.
https://cloud.mail.r.../3C1f/oF9QjPQru
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Март 2017 - 11:03
Я же Вас спрашивал - подключены моторы к драйверам? Отключите, заизолируйте и проверьте еще раз.  А такими экспериментами можно выжечь драйверы, если нет у них защиты.
В качестве интересного эксперимента - возьмите два шаговика, соедините их провода по цветам друг с другом(типа красный с красным, синий с синим и т.д.) затем крутите вал одного мотора рукой, а за вторым наблюдайте. :crazy:
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Март 2017 - 16:33
#14 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 16:31
при включенной сети вал не провернуть.
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Март 2017 - 16:34
Провода отключите! Когда вы двигаете ось, мотор работает, как генератор. Можете запросто сжечь драйвер!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Март 2017 - 16:35
#16 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 16:52
об этом я не знал. понял. спасибо учту
#17 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 18:45
Вы просто БББООООООГГГГГГГГГГ!!!!!!!!!!!!!
я бы в жизни не догадался что проблема могла быть в этом((((((
оказывается при большей скорости драйвер срабатывал на защиту и останавливался ...
я просто в ШОКЕ блин!!!!!!!!
уже все пересмотрел блин (автозамена), и на станину и шестеренку и на что только не сетовал !!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
  • -1
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Март 2017 - 20:13
Если бы не эта Ваша фраза,
 я прогонял ось хоть движками, все равно итог один и тот же
все выяснилось бы чуть раньше.
#19 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 23:07
Если бы не эта Ваша фраза, Filyushin сказал(а) 11 Мар 2017 - 21:29:  я прогонял ось хоть движками, все равно итог один и тот же все выяснилось бы чуть раньше.
так я не знал что существует такое понятие как Обратная ЭДС)
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Март 2017 - 00:26
Это не обратная ЭДС. Это "просто" ЭДС, вызываемая, электромагнитной индукцией.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Март 2017 - 00:44
Темы с аналогичным тегами заедание, посторонние звуки
