Шпиндель во время работы постоянно останавливается!
Остановка шпинделя
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Schweik
Schweik
  • Из:Moscow
Отправлено 04 Август 2012 - 20:58
Добрый день, коллеги!
Я - новичок в этом деле, первый раз запускаю свою конфигурацию.
Она такова:
1. Станок - Cutmaster-325
2. Шпиндель - Kress 800 FME
3. Управляющая программа - mach3
Проблема следующая:
Создал g-код, решил протестировать работу станка без фрезы и заготовки. Контур проходится нормально, НО!
Шпиндель все время останавливает вращение и включается снова, при том, что его движение продолжается!
Если нажать кнопку Spindle CW прямо в mach3, то шпиндель также работает с перерывами. На любой скорости.
В чем тут может быть дело и как исправить?
Заранее спасибо!
Шпиндель теряет обороты
Из-за не хватки мощности шпиндель останавливается и выдает ошибку
Остановка шпинделя во время работы
Не запускается шпиндель
#2 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 02:58
Провода смотрите, ведущие к шпинделю. Контакты на релюхе, которая его включает. Щетки, наконец. Попробуйте его просто в розетку воткнуть - в конце концов это простая Кресовская прямая шлифмашина.
#3 OFFLINE   Bugay
Bugay
  • 31 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:50
Уважаемые форумчане,прошу Вашей помощи и совета !!! Недавно появилась такая проблема - после запуска шпиндель начинает набирать обороты (бывает успеет набрать обороты полностью, а бывает нет),через неопределённый промежуток времени - от 5сек до 2 минут,обороты начинают падать до полной остановки и после этого шпиндель не отвечает на команды запуска,частотный преобразователь ошибок не показывает.... чё за Х......?????!!!!! Станок WOODPECKER DIVA 1318,шпиндель - 2,2 КВ
Сообщение отредактировал Bugay: 06 Сентябрь 2012 - 15:51
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 16:20
Провода смотрите.Они даже звониться могут.Но перво наперво меняйте провода.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 18:22
Вернее всего провода, но а что на пульте частотника при этом индицируется? Вдруг срабатыват защита по коротыщу в кабелеукладчиках? Или просто сигнал добра на вращения не доходит?
#6 OFFLINE   Bugay
Bugay
  • 31 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 19:28
на пульте в момент когда шпиндель все же начинает вращаться показывает повышение герц где-то до 200 а потом снижение до 0 и всё так нули и показывает. дальше никакой реакции пока не перезапустишь систему.потом все с начала
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 20:05
А светодиодик For или Rev загорается и тухнет при этом? если да, то проблема в формировании сигнала добро на включение шпинделя.......
#8 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 13 Февраль 2014 - 23:18
Нужна помощь вот в чём, шпиндель сбрасывает обороты при переездах, в общем всё на видео,
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 23:33
Ощущение, что шпиндель вообще выключается командой М5, при подъёме зет.
При опускании включается М3 и выдерживается пауза на раскрутку.
Посмотрите, не мелькают ли эти коды в УП, периодически. Если так, то постпроцессор неправильный...
#10 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 00:39
нет такого не нашёл,
но есть вот такие:
G1Z-2.000F8000.0
G1X31.661Y35.485F16000.0
и такие повторяются
G0Z5.000
G0X110.378Y21.553
G1Z-1.000F8000.0
G1X109.944Y21.215F16000.0
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 05:23
putnik, вы ничего не сказали про ваш станок, ни систему управления, ни частотник, а в приведенных вами усках G-кода регулировки частоты вращения нет, а вот что при врезании скорость подачи понижается - есть (команда F отвечает за рабочие врезания). Удостоверьтесь, что при этих просадках вырубаются на пульте частотника светодиодики или For или Rev, что будет означать, что ваша управляющая электроника дает команду на выключение шпинделя. Тогда и будем разбираться с электроникой управления...
#12 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:06
Управление DSP пульт A11, частотник sunfar E380. на частотнике For или Rev не показывает
Сообщение отредактировал putnik: 14 Февраль 2014 - 11:11
#13 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 14:24
никто не может помочь в моём вопросе?
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:13
For или Rev не показывает ??
а должно блин , - посмотрите в ящике -- дисплей то есть наверно у частотника где то :)) фото его в студию а работало до этого норм? клеммник подключения дсп к ящику станка хорошо прикручен??
как все появилось куда лазили что делали
пациент скорее жив чем мертв
нужно составить мед карту, провести опрос и назначить лечение
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 17 Февраль 2014 - 15:15
#15 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:20
вот видео работы частотника:
https://www.youtube....h?v=8LdnzECMbEw
всё прикручено нормально, если в уп нет переездов без проблем работает хоть сутки,
раньше просто не было нужды с переездами фрезеровать,
хотел панель волну фрезеровать позавчера, начал нормально у как начались переезды .........
жаль не снял на видео
Сообщение отредактировал putnik: 17 Февраль 2014 - 15:21
#16 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:42
построцессор какой? точнее в чем УП делаем?
при просадке скорости на панели пульта меняется ли номер ячейки скорости? видео с пульта в студию
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 17 Февраль 2014 - 15:44
#17 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:47
я вообще чайник но я полагаю речь о вот этом G-Code(mm)*.tap
#18 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:48
хорошо это допустимо
насчет изменений на дисплее пульта "S1"( примерно так должно выглядеть значение), меняется ли оно
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 17 Февраль 2014 - 15:49
#19 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:01
да меняется на F
вот:
Сообщение отредактировал putnik: 17 Февраль 2014 - 16:12
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:33
Круто!!! У вас в программе явно идет команда отключения шпинделя... Приложите здесь какую-нибудь из ваших программ, которые так ведут - гляну ее на наличие команд отключения шпинделя, а то появляющаяся буковка F говорит о том, что дается команда выключить шпиндель...
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя
