Глюки Sinumerik 840D
ошибки Sinumerik Sinumerik 840
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:10
Всем привет. Подскажите, хотя бы примерно, с недавнего времени начал глючить пульт (Sinumerik 840D), при загрузке и при переходе по меню в самом ПО появляются ошибки (скрины в прилшожении). Подскажите если кто нибудь с этим сталкивался откуда ноги растут , глючит винда или само ПО Sinumerik, что можно предпринять в этой ситуации? Сам станок стоит, но это уже другой вопрос, сейчас мне бы с пультом разобраться, кабель MPI проверил с ним все нормально. Пульт начал глючить во время проведения телесервиса с Италией, до этого тоже возникала такая ошибка но решалась она перезагрузкой станка, а вот сейчас это не помогает. У кого какие варианты есть проконсультируйте пожалуйста.
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 11:04
комп продуть, прочистить. Блок питания в системнике заменить.
#3 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Июль 2012 - 11:15
Сделано в первую очередь, но толку никакого от этого нет, с компом все в порядке, а не могли бы Вы объяснить причем тут блок питания?
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 12:37
Объясняю. Была примерно аналогичная ситуация. Но глюки были время от времени и лечили перезагрузкой. В один момент они участились. Сисадмин посмотрел комп - заменил блок питания и глюки ушли. Личный опыт. Возьмите БП с другого компа и попробуйте.
#5 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Июль 2012 - 13:05
все, проблему решил, блок питания не причем. Всем спасибо.
#6 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 13:30
Дело было не в бобине, а в контактах?
#7 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Июль 2012 - 13:35
нет это глюк программы, переставил прогу все заработало.
#8 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:40
а кто нибудь встречался с ошибкой 120202 подскажите как решается, ато начальство торопит а сам долго буду разбираться.
#9 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:12
Я вас поздравляю, сейчас ваш контроллер не видит PLC
переустановив программу вы сбили настройки (параметры) которые отвечали за соединение контроллера с PLC.
Если был образ жесткого диска сделанный до переустановки программы - накатите. Иначе... все сильно усложняется
Еще как вариант - если станок долго не включали, то история будет называться "Умершая батарейка". Батарейка стоит внутри силового модуля. Ее хватает на 1,5-3 года. Зависит от того как долго станок стоит выключенным. Менять ее нужно только на включенном станке. У сименсов есть регламент - 10 минут данные хранятся после отключения батарейки - потом стираются.
Все что вам нужно - новая батарейка, архивы NC (машинные данные) и архив PLC (программируемый контроллер), инструкция по перепрошивке и прямые ручки.
Если архивов нет на жестком диске или дискете(диске) - выходов много - связаться с производителем станка а не сименсом и попросить архивы у них, или как крайний случай вызывать наладчика и делать наладку станка с нуля (то что делают на заводе) - что дорого.
#10 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:29
Эта ошибка появилась до переустановки HMI, есть архивы PLC, HMI и NC, но залить их не получается как раз из за этой вот ошибки.
#11 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:41
Конечно не получится, скачайте инструкцию о правильной прошивке этих архивов. Прочитайте про пароли и уровни доступа. Про переключатели на контроллере, в какие положения и какой последовательности их надо выставлять чтобы:
1. получить доступ на запись 2. очистить память 3. записать архив 4. применить данные и сохранить
#12 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2012 - 10:03
Про пароли и уровни доступа доки есть а вот про переключатели на самом контроллере никак не могу найти инфу.
#13 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 12:14
S1 - S4 есть в официальной документации - ищите. Они отверточкой поворачиваются. Там еще циферки на них по кругу от 1 до 8 по моему.
#14 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2012 - 12:52
вроде что то нашел: S4: -> 0 -> 3 -> time led SF -> 2 -> 3 -> 0. Когда PLC выйдет на заводские настройки он должен сам сконнектиться с NCU или нужно будет синхронизировать и прописывать скорость и канал?
#15 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 15:10
должен сам - на то вы и архивы накатываете, что там актуальная информация и все настройки
После записи нужно сделать Set MD active ---> NCK reset ---> контроллер перезагрузится и должно все заработать
И убедитесь что вы нашли то что нужно а не вроде что то там, а то можно ситуацию ухудшить...
#16 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2012 - 18:10
все получилось, привода запустились, связь есть, только вот программа обработки не стартует, а в режиме JOG все работает.
#17 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:15
ну это скорей всего изза того что не хватает подпрограмм связывающих софт (CAM) станка с программой сименса (Regie или как там оно).
#18 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 27 Июль 2012 - 15:53
там что то было с DDE сервером связано как я думаю глючил он паходу
#19 OFFLINE   Romansv
Romansv
  • Из:Казахстан
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:40
блин теперь еще один гемор появился. Нужно отредактировать рабочую программу, а при открытии ее в редакторе выводится сообщение типа у вас нет прав записи, открыть без права записи. Вощем Программа обработки не редактируется. HEEEEELP.
#20 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:14
Так заходите сразу под SUNRISE паролем и работайте.
Темы с аналогичным тегами ошибки Sinumerik, Sinumerik 840
