Режимы резания по ели
обработка мягких пород
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Aрнaут
Aрнaут
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 00:40
Работаю на гравере (китайце)сейчас использую одноперую фрезу D6 марку не помню, знаю только что стоит около 900 рублей делаю наличники и балясины,В настройках станка и при составлении программы (в арт каме) выставляю максимальные подачи и обороты, а именно:24000 в мин.-обороты/ 6000 мм.в мин-рабочая подача/ 1500 мм.в мин-подача по Z/ глубина врезания за проход 8-10 мм/программа управления станком VectorSoft.
Проблема в следующем фрезы садятся очень быстро,при хорошей загрузке станка приходится менять каждый день,максимальные параметры выставляю потому,что прямых линий почти нет,а на всяких закруглениях и завитках подача очень маленькая.
Подскажите пожалуйста что что нужно сделать что бы увеличить ресурс фрезы (или какие фрезы использовать по ели), как увеличить скорость обработки ( настроить Vector или арт кам чтобы установленная подача была постоянной,а не прыгала )и при этом не убивать станок максимальными настройками.И какие вообще хотя бы примерные подачи и обороты надо выставлять в моем случае?
Режимы обработки очень твердых сортов древесины
Порода дерева и режимы обработки?
Обработка лиственницы
Сорта древесины для резки
Параметры обработки сосны
Режимы обработки по дубу для 10° гравера
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:31
D6 и 8-10 мм глубина врезания. У вас батюшка все хорошо?
сделайте обработку за 2 прохода
производительность снизится раза в 1,5. Если продление жизни фрезы не оправдывает снижение производительности - все оставьте как есть, фрезу выкиньте и закажите алмазную.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 24 Июль 2012 - 11:33
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июль 2012 - 18:44
Позволю себе слегка поправить пылкого магистра :hi: ,ибо опыт работы с елью имею.
D6 и 8-10 мм глубина врезания , для тяжелого станка, это нормально.Ель - материал мягкий,режется легко(правда если попасть в сучек,а они весьма твёрдые,как и у большинства хвойных... можно и сломать фрезу),но ель вязкая.
Попробуйте поиграть с оборотами.Попробуйте поменьше сделать,примерно 18000.Хотя, надо бы знать,что за станок... Какой шпиндель?
Метраж в смену тоже бы озвучить.Возможно,что как раз и хватает фрезу убить... Однопёрой тоже "не айс"...
Опять же,вопрос ещё:точите сами?может качество заточки прихрамывает?
#4 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 22:26
To Арнаут, а у вас бывает подгорание дерева, 24000 оборотов не многовато-ли. А смола дерева влияет на износ фрезы? Может после полдня пилки ложить фрезу отмачиваться?
#5 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:55
Может качество самих фрез храмает, где покупаете? Приходится работать одноперой 6мм. Гравмановской по пихте( с елью по свойствам очень близки) хватает на долго. Обороты 18000 режу по 5мм, шпиндель 1,8кВт.
#6 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:17
Попробуйте спиральные двухперые фрезы для деревообработки, например dimar, leitz, klein. Можно попробовать разбить обработку на черновуи и чистовую. Черновую делать фрезой со сменными пластинами.
#7 OFFLINE   Aрнaут
Aрнaут
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 22:55
yaso73 станок kingcut x12, шпиндель ставили не стандартный, а какой то по лучше.(сейчас посмотреть не могу) метраж в день примерно 1500 метров,фрезы использую новые,заточку в городе пока не нашли,а после заточки в в Новосибирске (могу ошибиться с городом) фрезы половина еле живые вторая половина мертвая.А насчет оборотов, спасибо буду пробовать.
region 42 вполне возможно,что дело в фрезах,фирма-DJTOL (твердосплав) хочу в ближайшее время хочу попробовать,что-нибудь другое.что за фрезы гравман и сколько стоят?
Sullen разбивать на две операции очень не выгодно,авто смены инструмента нет,а менять фрезу каждые 10 минут..не айс.
В ближайшее время,надо будет попробовать других производителей,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем за советы,пришел к выводу:уменьшить обороты.Не понятно какой производитель лучше и из какого материала (твердосплав,самокал или быстррез)лучше фреза для моих целей.
#8 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 26 Июль 2012 - 07:51
Гравман -фирма которая торгует фрезами, находится в Новосибирске, набирите в любом поисковике Гравман и найдете. на сайте прайс-каталог и пр. необходимая информация. Покупал у них проблем небыло.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 08:09
Ну зачем поисковик тревожить - на любой странице форума сверху есть его реклама с прямой ссылкой на его сайт....
#10 OFFLINE   artil35
artil35
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 23 Апрель 2014 - 23:36
здравствуйте. чем лучше резать сосну (ель)? Раскрой. чтобы было ворсы как можно меньше. Особенно на торцах заготовки.
если резать встречно - то скалывает края, но ворсы меньше.
если резать попутно-ворса на торцах появляется и на новой фрезе быстро. (инструмент-джтул а качества.ораньжевая коробочка.однозаходная.)
Темы с аналогичным тегами обработка мягких пород
