Лазерный станок для раскроя стали до 2,5мм
лазер для металла
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   Straus81
Straus81
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 22:29
Сейчас на нескольких сайтах компаний предлагающих лазеры появились таблицы скоростей обработки в зависимости от толщин сталей и мощности источников - это поможет понять какой источник вас устроит, а уж цену узнать не проблема
#22 OFFLINE   Nikolai Selivanov
Nikolai Selivanov
  • 29 сообщений
  • Из:Tallinn Estonia
Отправлено 27 Май 2017 - 00:51
Конусность в моем случае не имеет большого значения.
Цены на лазеры я уже видел!
Фотки выглядят очень хорошо! Интересно а как эта плазма сможет сделать отверстие Ø7mm в материале 2,5мм?
Я к лазерам, после просмотра в интернете, с опаской стал относиться: слишком сложно- лизны, лампы, сажа...
Полагаю, что с плазмой будет проще.Вот если бы еще твердо убедиться в том, что она сможет чисто резать...
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Май 2017 - 05:58
На моих фотках толщина листа 10 и 30мм - при таких токах плазмы, при которых производилась резка этих толщин, при прожигании отверстие будет с 5-7мм даже не обходя контура....
#24 OFFLINE   Nikolai Selivanov
Nikolai Selivanov
  • 29 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 01:09
Тут я не понял. Это хорошо или плохо? Будет дырка как от пули? :crazy:
Темы с аналогичным тегами лазер для металла
