Автосмена инструмента на фрезер ЧПУ
Автосмена инструмента Адаптер с автосменой
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   VIKTOR192
VIKTOR192
  • 15 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 02:17
Кто нибудь делал такую опцию самостоятельно?
Кроме технических нюансов, как это сделать программно и в каких программах обычно работает, мак3 или NC studio или специальная... в общем задался таким вопросом, технически сделать магазин и поменять шпиндель не проблема....
Автоматическая смена инструмента на RZNC-0501
Приспособление для быстрой смены фрез
Настройка датчика компенсации длинны инструмента
Компенсация длины инструмента
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Июнь 2012 - 02:11
Среди прочего я задавал на ЛОРе схожий по содержанию вопрос и получил инструкцию:http://www.linux.org...820?cid=7825188
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июнь 2012 - 06:13
Ух ты... Вы не только здесь бредогоните,оказывается... :rofl:
По теме: вопрос автосмены под мач очень хорошо обсуждался на одном из известных сайтов http://www.cnczone.ru/forums/index.php
Там самодельщиков побольше,чем тут и они там значительно адекватнее,чем по ссылке в предидущчим посте.По крайней мере обсуждают и делают именно ЧПУ,а не решают проблемы глобального масштаба. :lol2:
Сообщение отредактировал yaso73: 25 Июнь 2012 - 09:03
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 26 Июнь 2012 - 01:17
Вот и захлопнулась моя ловушка.Скоро вы туда переедите..
Сообщение отредактировал torvn77: 26 Июнь 2012 - 04:25
#5 OFFLINE   Serobaba
Serobaba
  • 7 сообщений
  • Из:Одинцово МО
Отправлено 15 Август 2013 - 13:36
Собственно имеется станок ЧПУ Artisman 18AT3, без вакуумного стола.
Естественно барабана смена головок нет, но нужно как-то на нем
сделать кассеты и композитного материала 4 мм толщины.
Как .... Ума не приложу. Постоянно менять фрезы - долго.
Устройство для смены для него уже не выпускается...
Углы только до 90 градусов.
Т.е. выходит только 2 фрезы, 1 - 90 градусов, другая - отрезная.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Отпишитесь о решении.
P.S. Заранее благодарен.
#6 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 29 Август 2013 - 03:45
Как один из вариантов - шпиндель с двусторонним валом. http://www.servotech.../index.pl?id=33 Стоит правда дорого.
Второй способ применим, если много листов с одинаковой картой раскроя.
а. Ставим лист в базовый угол, режем на кассеты, меняем лист и т.д.
б. Группируем одинаковые кассеты
в. Меняем фрезу, ставим разрезанную заготовку кассеты в базовый угол, режем канавки, меняем заготовку. После раскроя группы одинаковых кассет, меняем файл, режем следующую группу и т.д.
Базовый угол - в простейшем случае здоровый угольник, закрепленный на столе и позволяющий однозначно позиционировать заготовку (лист материала, развертку кассеты)
P.S. Я когда то таким способом почти 2 тыс м2 кассет сделал.
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:48
Доброго времени суток всем форумчанам!
Наткнулся в YouTube на интересное видео:
http://www.youtube.c...VNVT2U4E#at=195
И задумался о том что можно ли поставить на такой фрезер как HSD 3.3 kW.
Не могу найти в русскоязычном инете такой приблуды.
Жду отзывов и комментарии по данному видео.
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:09
Оно? http://www.cnccat.co...bcatid=&lang=en
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:47
Интересная штуковина. Только для Кресса такие бывают?
#10 ONLINE   niksooon
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:59
Встречал как-то в сети похожий узел для китайского водяного на 1,5 кВт, ссылку не найду,но сайт немецкий был....
....нашел- http://www.usovo.de/...3s85lsng9ruak60
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Сентябрь 2013 - 13:01
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:11
Такой кит еще делают под пятитысячный Шэрлайн с ременной передачей с мотора на шпиндель: http://www.cnccat.co...bcatid=&lang=en
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:20
Это уже третье поколение данных устройств и наконец детские болезни похоже что все вылечены.
Сам с подобной системой работаю и все нормально - на русском и подробнее.
Если сочтете рекламой - убейте пост.
Упомянутый комплект под Sherline 5000er & Unimill производит тот-же Германский производитель.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 05 Сентябрь 2013 - 13:32
#13 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:39
да всем спасибо за развернутый ответ. но как я понял под HSD точно не подойдет.
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:59
Именно этот производитель не делает.
#15 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 14:01
​какой внутренний диаметр крепления и как происходит соединение ротора шпинделя с этой приблудой
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 14:48
Внутренний диаметр крепления - 43mm как у Kress шпинделя.
В адаптере есть внешний конус (как у цанги под данный шпиндель) и резьба в которую вкручивается вал шпинделя. Т.е. адаптер имитирует и цангу и гайку цанги одновременно.
Описание на русском - тут.
#17 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 15:08
спасибо.
будем думать, может выточим какой ни будь переходник.
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Адаптер с автосменой
