Вакуумная формовка
Вакуумная формовка
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:36
Господа знатоки, подскажите пожалуйста.
Хочу сделать себе свой мини формовочный аппарат и не могу понять некоторых тонкостей производства.
1. Это чем греть сам материал, где то пишут что прожектором, а где то нагревательными элементами. Так какой вариант более менее нормальный?
2. Надо отливать п образные формы, и соединить концами их. Ну никак не могу понять как заготовку доводить до нормальной кондиции. Надо как то края обрезать и заровнять что бы соединить П к П.
Тут вот края идеальны, намазал клеем и вперёд клеить.
Пример:
Вакуумная термоформовка
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 18:05
какой материал предполагаешь?
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 19:22
Чесно говоря сам незнаю, Хочу изделие бросить в воду, может даже и морскую, а что бы вы посоветовали?
Дел в том что пока я начитался всяких статей и уже незнаю какой материал использовать.
То вытягиваетя, то быстро плавится, то трескается на солнце, то то, то то. Даже незнаю что выбрат.
Голова кругом.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Июнь 2012 - 02:05
Вы хотите получить каких-то советов, но при этом не говорите что вам нужно, что вы за изделие делать собрались. Из какого материала не знаете... А ведь от материала зависит и технология его обработки. И кто вам сказал, что для получения такого профиля нужна вакуумформовка? Отхода будет- мама не горюй. И тут-же вы говорите про "отливать"...
Такое ощущение- сами с собой поговорили...
Вот как можно это серьезно воспринимать? Лично я свои изделия не хочу бросать в воду, даже в пресную :rofl:
Вы если мыслями делитесь, то делитесь всеми, а не через одну, а то смешно получается...
А посоветовать можно много и могут многие, только для этого "техзадание" нужно адекватно составить...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Июнь 2012 - 02:12
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:24
мой совет. "выдохни".. забей новую трубку хорошим пыхом.. и начнем с начала. что, из чего. и для чего..
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:22
То, что на изображении - не литье, не формовка, а экструзия. "Немного могу" подсказать, но обьясните сначала, что Вы хотите.
#7 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 22:57
Господа, есть профиль не стандартной формы.
Я выбрал самое наиболее приближённое изображение что бы хоть как то было яснее. Давайте от него и отталкиваться.
Мне надо именно вакуумной формовкой делать изделие.
Если бы я сам знал из какого материала я хочу лить я бы не стал грузить вас вопросами.
Хочу изделие бросить в воду, может даже и морскую - я перефразирую свою фразу, Материал должен быть стойким на морскую соль, а также достаточно крепким что бы выдержать вес в 10кг который будет давить сверху.
Ширина профиля 15 см высота 7 см длина 120см.
Как то так. :pardon:
Рисунок от руки.
К низу углы скошенные.
Сообщение отредактировал onil3007: 14 Июнь 2012 - 23:07
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 02:22
так тебе нужна конструкция вакуумника? АБС пластик. и вакуумник. тока немного охладить. при таких размерах конечно можно воспользоваться и пылесосом... но вот насчет какчества.. не уверен. если 5-10 штук ещё ничо. 10 выкинишь. 10 будут на 3+.
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:46
Что то вы меня совсем не обрадовали! :)
Это что же получается что бы сделать такую заготовку вакуумное формование не подходит или вы говорите про отсутствия опыта у меня ? :)
Я хочу набраться опыта. На Youtube нашёл видео где сделали вакуумную установку в домашних условиях.
Ящик с вакуумным насосом, и ящик для для нагрева (с тэнами).
Вот я и подумал а почему я так не могу сделать. Может мне и не много надо их сделать, так хоть аппарат у меня останется.
Вот видео:
#10 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 20:29
"Так как быть"?
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 21:14
читай хохлятские и белорусовские форумы там много про ЭТО написано. в домашних условиях.
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 21:51
А можно по конкретнее ссылку?
#13 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:37
То что у Вас изображено на последнем рисунке, больше походит на литьевую деталь (первое изображения - экструзия, как я уже говорил), а не формованную вакуумом. Вы ни даете ни толщину стенки, ни нагрузки, ни конкретные условия пользования - вводные очень слабые. Поэтому чем Вас радовать?
Сообщение отредактировал Трофимыч: 18 Июнь 2012 - 23:40
#14 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 15:09
Нагрузок так таковых не будет это просто корпус.
Толщина 5мм.
Про экструзию я понял, и всё таки давайте отталкиваться от вакуумного формования.
Посмотрите пожалуйста на второе изображение, оно более наглядное - того что мне надо.
Вообще в домашних условиях реально ли нагреть 5мм материал для формования?
Внутрь я буду вставлять видео камеру.
Длина как раз для вставки камеры и пару аккумуляторов. (Подводная съёмка) до 1 м глубины.
Я буду отливать две части, нижняя и верхняя - они одинаковые. И их хочу склеить клеем для пластиковых труб.
Получиться корпус. "Дырка" впереди как раз для установки прозрачного пластика - линзы.
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 15:46
блин так бы и сказал что камеры для заднего зрению для авто.. я такие делал с полиэфирки.
все просто как два пальца в кислоту
לפרות ולרבות
#16 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 16:22
Нет, не для авто а для подводной видео съемки.
Хотел сделать несколько штук в домашних условиях - по тешить себя.
Расскажите по подобрее какая у вас толщина было? Чем грели, сколько по времени? :)
Чем смазывали форму? Форму грели?
#17 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:11
ну вы блин даете.. вы хотите за 2-3 поста знать технологию вымученную мной более 3 лет.. ай ем ссоории.. не осилю.
скажу так. матрица, вакуумный мешок(пылесос+пленка) полиэфирные смолы и стекловуаль, стекломат. гелькоут, стеклопластик. ищите "украина, стеклопластик в домашних условиях".. поможет.
там ничем не греется. папье маше.. где то так
найдите посты "almaznic" этот профи ещё тот мозгоклюй но зерно есть
לפרות ולרבות
#18 OFFLINE   onil3007
onil3007
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 18:12
А, я понял.
По стекло пластику я давно изучал информацию.
Тут дело в том что я не очень хотел бы делать "папье маше". Времени занимает прилично.
Хотел просто положить кусок пластика разогреть и отформовать изделие пылесосом.
Мне не понятно как можно в домашних условиях разогреть пластик толщиной в 5мм.
Инфракрасный домашний обогреватель возьмёт если над ним держать?
И не ясен вопрос на счёт краёв. Сидеть стачивать в ручную подгонять - это 100 % не будет качественно, а обращаться к фрезеровщиками, это значит заплатить не мало за штучную работу.
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 18:23
ну почти поймал мысль.. инфракрасник у тебя края сожгет. значит их что нужно???? торцевать. ну возьми пилу. дисковую. и вперед.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   antonio58
antonio58
  • 22 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 10 Март 2014 - 12:40
Недавно собрали станок для вакуумной формовки, занимаемся производством наружной рекламы. Подскажите пожалуйста как правильно формовать материал с накатанной на него пленкой oracal? При прогреве пленка вскипает раньше чем нагревается пластик, пока пробывали только пвх 2мм (думаю с акриллом будет то же самое). Планируем применять станок для производства световых букв. Подскажите какой материал для этого брать (лицевая панель материала должна быть глянцевой, как у plexiglass и хорошо пропускать свет), возможно молочный акрилл 2мм? И как правильно нанести на него пленку чтобы не пузырилась? С цветным акриллом у нас в городе проблема, а ждать заказ из другого города не всегда представляется возможным!
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
