Стоит 1000dpi, но по-моему что 300 что 1000 одинаково получается ( как-будто ничего не меняется в настройках) , может дополнительно еще какой-нибудь параметр ставить?
Сообщений в теме: 100
#61 OFFLINE
Отправлено 27 Март 2018 - 01:37
#62 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2021 - 22:10
Имеется в наличии 2 co2 лазерных станка. Один на 60ватт, второй на 50 ватт. Покупались для граверовки по камню. Изначально первые недели 2-3 работали отлично, но потом начали полосить при работе начала снижаться мощность луча. Заменили трубки на новые, результат остался прежним. Оба станка запитаны от отдельной фазы и через стабилизаторы на 3кв. Земля как к станкам так и чиллера подключена. На 60 ваттном стоит чиллер 5200, а на 50иватном 3000 серии. Уже заменили блоки розжига, толку ноль. В техподдержку писал, но там тоже разводят руками...
В ходе опытов выявил что отличный луч при температуре 15 град и 23 град, но если эти параметры изменяются хоть на 0.5 град, на изображении это сразу видно...
Может кто то сталкивался с такой проблемой и может ли подсказать что сделать?
Чиллер 5200 пробовал настраивать работать в зависимости от температуры охлаждающей среды (не дало результатов), так и принудительное охлаждение. При резком охлаждении трубок идёт резкая присадка луча...
Дополну ещё, Трубки фирмы lasea, контроллеры awc708c lite. Блоки розжига относительно тока настроены на рабочий ток как и положено 60 ваттная трубка 22ма, 50 ваттная 20ма.ограничение по мощности поставил на 80 процентов...
Сообщение отредактировал Admin: 05 Февраль 2021 - 09:06
Перенесено
#63 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2021 - 19:34
Хотелось бы видеть что было.
Что стало.
Как с юстировкой дела?
И что оба станка с одинаковыми глюками сразу как по команде типа?
Ну и так далее...
Маловато инфы чтобы что то определить
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 07 Февраль 2021 - 19:36
#64 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2021 - 07:38
Вот так вот полосят оба станка. Читал на форуме что может быть температура чиллера, на чиллере 5200 сделал разбег в 1 градус, стабильная от 23 до 24 град получается. Толку ноль, кинул новые провода на блок розжига от контраллера, результат ноль. Сменил трубу на новую. Земля сечение провода 4мм. В помещении стабильная температура 22-24 град. Менял блок розжига. Стоят стабилизаторы по 3кв на каждом станке, чиллера запитаны отдельно. Пробовал экранировать силовые провода на трубах, результат остался прежним. Линзы и оптику в целом держу в идеальной чистоте. Все контакты на станках проверены и протянуты. Пробовали менять фазы, запускать граверовку от генератора, для исключения помех из сети. Увы и ах... Честно уже на летающих журавлей грешу....
Не могу прикрепить изображение...
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#65 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2021 - 10:19
Полосить начали с переодичностью в недели 2
#66 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2021 - 10:31
Проклятие какое-то: без шамана не обойтись, только святой водой не надо брызгать...
#67 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2021 - 14:34
По ощущениям идёт на обоих станках присадка мощности луча. Что касается йго станка, был пробой лампы из за ее дефекта (лопины) на корпус, грамотной землёй производитель пренебрег. Входе этого пробоя был пробой на блок розжига. Приобращении в тех помощь выслали новую лампу. Установил новую, отюстировал, проработала с неделю, и снова заполосила, спустя ещё несколько дней изменилась мода. Потом от температуры видно пострадало полупрозрачное зеркало и лампа при свечении перестала давать луч. Сменили на ещё одну трубу по гарантии, спустя несколько дней снова такая беда. По гарантии прислали ещё 2 трубы на 50 ватт и блок розжига новый на 60 ватт. Пробовал с новым блоком розжига, толку ноль, как полость, так и полосит. Старый блок розжига при 65-70 мощности выдавал за 25ма. Скорее всего это и убивало 40 ваттный трубки...
Сейчас полностью заменил провода на блок розжига, как по питанию, так и по управлению, результат остался прежним. Чиллер, что 3000, что 5000 разницы нет....
Что касается 60 впттногостанка, то там тоже после покупки станок проработал недели 2-3 и пошла такая же фигня. Менял провода, на блок розжига, блок розжига тоже менял, юстировку, ни какого эффекта...
Ситуация такая что руки отпускаются...
#68 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2021 - 18:31
Озвучьте параметры гравировки,
ну или сами поиграйте параметрами.
Сюда входит мощность и скорость...
#69 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2021 - 18:46
Гравировка идёт со скоростью 300мм.с. мощность в районе 15-16 процентов. Шаг 0.08. пробовали и скорость и мощность менять. Не даёт результатов. От Шана тоже нет эффекта. Режут фанеру и акрил хорошо, но вот главную задачу граверовки не выполняют...
#70 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2021 - 19:22
А с каким разрешением картинку делаете
Ну или файл для гравировки.
Просто я у вас полосатость увидел только на тексте. На картинке вроде нету.
Я правильно увидел?
Такие срывы бывают иногда когда идут резкие контрастные перепады о чёрного к светлому
Попробуйте фон под текстом делать по другому...
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 14 Февраль 2021 - 20:51
#71 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2021 - 21:31
Картинка разрешением на 300 пикселей на дюйм. Это на этом фото такие, вот фотки как реально полосит сорри что на диске... https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Пробовали на разных разрешениях. Материал не важен. Идёт потеря мощности луча, причем рандомно. Нет ни какой закономерности. Сегодня сменил всю проводку от контраллера до блока розжига. Сменил 60 ваттную трубу на новую. Полосит так же... Грешу только на контроллер... Так как все провода от бр цеплял напрямую к контроллеру... Но его проверить не знаю как, нового такого же нет. В фирме где покупал станки говорят что это лампы могут так умирать или наводки от ЛЭП или мощных двигателей. Но у нас из двигателей на кладбище нет ничего, а до ближайшей ЛЭП метров 30 не меньше...
Такая беда творится с любым изображением, даже с черным квадратом размером 10х10см и больше,и ни как не зависит от температуры окружающей среды или жижи. Так же нет зависимости от мощности луча, или картинки. Станки начанают гравировку ровно, но потом бац, и провал мощности, через минуту, а когда чуть больше или меньше, мощность возвращается...
#72 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 00:21
Я 11 год работаю с камнем с обычной помпой в баке с водой. Может имеет смысл попробовать? Может чиллер так срабатывает. На выравнивание температуры. Хотя не буду утверждать про чиллер. Ибо выше написал почему.
Из опыта, у человека были подобные проблемы, не в такой мере конечно, но ...
У него включался по ходу гравировки кулер и шла полоса, потом он отключался и шла типа стабильная гравировка, до следующего включения, и так далее. Но у него система питания сделана через два аккумулятора из-за нестабильного питания, с преобразованием в 220 вольт стабильных
Я ему посоветовал включить принудительно вентилятор на постоянку, и проблема пропала.
Так то просто мысли.
Разрешение можно ниже делать...
#73 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2021 - 22:29
Я пробовал просто помпу в ведро с водой и гравировать, при плавном росте температуры так же полосит... В сервисе снова говорят что трубка умерла...
Что касается питания, у нас в сети а основном 215 вольт и стаб всегда на подъем работает. Пробовал от генератора запускать, картина прежняя...
#74 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2021 - 23:10
Если 215 всего то нужен не просто хороший стал, а очень хороший,
почему и писал что человек использует два аккумулятора для стабилизации напряжения.
Именно гравировка очень чувствительна по питанию и по охлаждению воды, хотя многие просто здесь на форуме именно этого и не смогут понять, потому что в основном занимаются резкой.
Резке не так важна эта стабильность.
#75 OFFLINE
Отправлено 19 Февраль 2021 - 21:33
Производитель выслал своего мастера, будем ждать как приедет и что скажет. Ещё решили увеличить объем воды чтоб чиллер не так быстро понижал температуру. Если решим данную проблему, то отпишусь на форуме, дабы у других не было таких проблем.
#76 OFFLINE
#77 ONLINE
Отправлено 22 Май 2023 - 21:24
почему может полосить гравировка
Например неодинаковое физическое смещение от строки к строке.
Например шаг на импульс задан 0.01, а шаг строк в программе сделан 0,011 - тогда через каждые 10 строк будет один двойной шаг, т.е. пустота.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Май 2023 - 21:25
#78 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2023 - 01:30
Теперь ещё понять бы, где это искать.
#79 ONLINE
Отправлено 23 Май 2023 - 01:59
Сдается мне, что искать следует в мануале в разделе про настройку оборудования.
Но имейте в виду, что я ведь не знаю, в чем действительно проблема. Я всего лишь высказал предположение.
В механике тоже может быть причина. Например нелинейность привода - люфты там всякие, биения. Подклинивания в конце концов. Никто же не знает, что у Вас за оборудование.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2023 - 01:59
#80 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2023 - 02:46
изменить в настройках гравировки шаг и тоже самое задание выполнить еще раз . если будет полосить и с тем-же самым периодом то стоит поискать проблемы в механике.
предлагаю рабочую версию -если шаг пресловутых полос при разных настройках разрешения гравировки останется неизменным и евонный размер (возможно) совпадает с длиной окружности ведущего зубчатого колеса установленного на вал шаговика , то как два пальца об асфальт что к нему какая-либо козюлька прилипла ... оттого и передвижение оси неравномерное......
.... если насчет козюльки однозначного понимания все таки нет, то подведем под это дело техническое обоснование. - нелинейность перемещения имеет место быть в результате радиального биения зубчатого венца из-за попадания в сопряжение с приводным ремнем инородного тела. Ну или план В- (при условии что эта проблема присутствует с момента рождения станка) несоосность посадочного отверстия с зубчатым венцом точно также приведет обсуждаемому в теме конфузу...........
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Лазер полосит
