Лазер полосит при гравировке
Дефекты при гравировке Лазер полосит
Сообщений в теме: 102
#101 OFFLINE   tak
tak
  • 14 сообщений
  • Интересы:электроника
  • Из:Тушино
Отправлено 30 Май 2023 - 02:05
Всё, вроде проблема решилась.
Текущий Leadshine 573S09-18, будем покупать Leadshine 57HS09.
#102 OFFLINE   Mykolla
Mykolla
  • Из:Коломыя
Отправлено 26 Май 2025 - 21:33
Доброго времени суток всем. CO2 лазер. Помогите пожалуйста в чём причина полос. На фото 1 полоска но иногда на базальте очень много. Контроллер и труба в норме. Есть люфт по x но не думаю что в этом причина. От стабилизатора и упса также.
#103 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Май 2025 - 10:53
Если сопло болтается, то полоски неизбежны. Если волна на плашке с разным оттенком (разная мощность в еденицу времени) то сносилась шестерня или боченок на оси Х. Стала овалом, а не кругом и скорость перемещения головки меняется на оборот.
Для информации, меняю запчасти на лазерах в одной конторе, гравирующей по камню не реже раз в полгода. Много наезжает.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Лазер полосит
