Сообщение отредактировал 008shadow: 17 Март 2014 - 21:51
Сдвиги по осям
Vlad76
, 11 Июн 2012 17:22
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2014 - 21:51
Как дела с напряжением? На это обращали внимание? Ну как вариант переустановите НС, только предварительно сохраните все настройки.
#22 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2014 - 22:03
В сети 180 вольт - напряжение в цеху 223 вольта , через стабилизатор , поставили электрики ,
проверяли .... перепады не влияют , один раз варили прям в цеху пол дня а станок работал отлично .
Питание знаю что импульсный блок питания стоит , на перепады не влияет , так записано в шпаргалках у меня .
Стоит один на все дравера , три клеймы по 40 вольт ,
Но пропуск только по одной X.
Механику проверили опять - всё закручено и перемещает без заеданий..
Переустанавливали не один раз и компютор другой ставили.
#23 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2014 - 22:48
Однако!
А такое проскальзывание в разных местах или в одном и том же!?
Шпиндель поднимается или на той же высоте проскальзывает (по заготовке)?
Сообщение отредактировал 008shadow: 17 Март 2014 - 22:50
#24 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2014 - 23:24
Как говорит оператор , услышал стук и жужание двигателя ,
секунду -две , потом движение продолжилось , только сместилось на 50мм .
он остановил аварийно , но заготовку порезало .
Звук точно такой когда поставили подачу 6000мм\мин клинит.
На одной из рам было в одном и том же месте , в программе так ничего и не нашли ....
С другово форума отписались по настройкам .
Изменили поставили параметры - есть результат !
Движение станка плавнее ,
на поворотах перестало трусить ,
звук перемещения тоже стал мягче !
Скорость не потерял !
Остаётся всё же открытым вопрос по дробления - есть 1/8 , 1/16/ , 1/32
Какое поставить ?
Размер 1300х1800мм работаем по 3D пано рамы и тп и 2D раскрой /
Какое поставить ?
Сообщение отредактировал Маришка: 17 Март 2014 - 23:52
#25 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 01:41
Это пусть ваш оператор и определит, тем более что он знает станок. У вас достаточно информации для этого.
И все же проверте шестерни на серваках. Возможно настройками могли спрятать причину.
#26 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 01:52
у нас шд
#27 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 02:01
Каюсь, каюсь! когда писал еще несколько вкладок было открыто) УЖО 2 ночи...
#28 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 11:13
Всем доброго дня .
Всё плохо ...... опять 25 !
Поставили мы параметры :
Линейное ускорение установите 300 мм/сек2
ConnectionAcceleration - 500 мм/сек2
Стартовая подача - 0
Поменяли драйвера местами ось X с Y.
Запустили станок , тоже изделие 3D , только уп в другой версии повермилла.
Станок работает плавнее без рывков .
Проходит 4 часа (ночью) и клинит ось X .... если по модели то место зареза дальше ,
шаг обработки растром 0.12мм (был 0.09мм)
Остановил , оператор проверил ноль ХYZ смещение ноля по Х опять в лево
примерно 25мм .
Гонял станок в месте зареза раз 20 пока я не пришла , на 100% подаче и 120%
Проверили ещё раз , запускаем несколько раз .... нет пропусков .
Методом исключиния ....
Клинит только ось X
1 драйвера поманяли местами !
2 провода проверили
3 двигатель закреплён , муфта зажата , ШВП не клинит - проварачивается рукой на выключенном станке .
4 все двигатели ели тёплые (хотя у многих станков рукой не дотронешься )
ток стоит 4.8 ампера - может это мало ?
Поменять местами двигатели и проверить обмотки ?
Запустили с подаче 5000мм\мин 120% - пропусков нет
примерно 25мм .
Клинит только ось X
2 провода проверили
Сообщение отредактировал Маришка: 18 Март 2014 - 11:28
#29 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 11:38
Такое явление может быть при перегонки УП
У нас есть один станок, который еще не подключен с сетке. И мы на него УП-ки через флешку кидаем. Иногда когда в АРТКаме делаем "сохранить УП" на флешку бываю косяки во время сохранения УП (на флешку). Смотришь симуляцию вроде нормально, но когда режет уже может просто встать в произвольном месте и стоять с включенным шпинделем или же едет вроде в 0, но не доезжает.Тоже сначала пол станка перебрал. Возможно это применимо и к вам
А может у вас пыли много в шкафах или системнике? Ну, это уже так, на всякий случай.)))
Сообщение отредактировал 008shadow: 18 Март 2014 - 11:43
#30 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 12:22
2 провода проверили
Их не проверять, а менять нужно. Мигающий обрыв - он такой... (все симптомы за это)
Киньте новые минуя кабелеукладчики и поработайте.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Март 2014 - 12:23
#31 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 12:34
станок в сети беспроводной , раньше по проводной и с флешки , результат такой же .
чего нет так это пыли ..... только открывали системник , смотрели плату и состояние деталей .
потом поехал дальше как нивчём не бывало ....
или когда шаг подбирали , он летал как сумашедший и клинил
двигатель холодный ,
пробуем повторить этот сбой на участке траэктории ,
как не запускай с какой строки или скорость 3000мм\мин как была или 5000мм\мин .
не глючит и всё !
Провода от двигателя к драйверу и с драйвера на плату подсоединения кабеля - я вас правильно поняла ?
Вот ещё - звук при сбое такой как если упёрся в припятствие и стоит ,Их не проверять, а менять нужно. Мигающий обрыв - он такой... (все симптомы за это)
не глючит и всё !
Сообщение отредактировал Маришка: 18 Март 2014 - 12:37
#32 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 12:40
От движка до драйвера. Одна фаза пропадает, вот он и стопорится и мычит.
От платы управления до драйвера менять не надо. Там бы другие симптомы были. Либо направоение бы терял, либо "молча" пропускал.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Март 2014 - 12:41
#33 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 12:51
хорошо , приеду проверим и отпишусь
#34 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 20:15
От движка до драйвера. Одна фаза пропадает, вот он и стопорится и мычит. От платы управления до драйвера менять не надо. Там бы другие симптомы были. Либо направоение бы терял, либо "молча" пропускал.
Осмотрели ещё раз станок .... нашли провод (Одна фаза) ..... он называется *DIR* драйвера Х .
Мы премного благодарны , что вы
помогли и смогли точно указать на причину !!!
Гора поломанных фрез , испорченные заготовки и самое главное нервы и время!!!
Благодарю всех за помощь , кто принимал хоть малейшее участие в поиске неисправности !
Выглядит это всё так :
Очень похоже на столкновение с заготовкой или другим неподвижным предметом,
слышен звук удара - гул и остановка по оси (любой может ) на 1-2 секунды,
далее движение продолжается .
Так как это *DIR -* то при перемещение в левую сторону разрыв провода или плохой контакт не влияет .
Но если же идёт обработка в правую сторону - вот тогда при плохом контакте (как у нас) получаем таково вида СЮРПРИЗ , либо клинит - либо меняет направление движения!
Получается смещение при каждом кратковременном обрыве 50мм , 25мм - у нас так .
Если провод DIR- отсоединить от драйвера , то как не жми на кнопку перемещения в NCStudio, двигатель крутится в противоположную сторону.
Вероятная причина 99,9% , в этом проводе был плохой контакт на соединительной колодке , провод вытащили не откручивая прижим .
Спасибо всем ещё раз за помощь!
Сообщение отредактировал Маришка: 18 Март 2014 - 20:41
#35 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2014 - 22:00
По описываемым вами симптомам я как раз другое предполагал, но раз вы считаете, что мой совет помог, что ж, пусть так и будет. Рад за вас.
#36 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2014 - 00:27
Было подозрение на провода, но станок новый - смолчал.
#37 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2014 - 13:01
Так в том и дело что с вашей подачи .По описываемым вами симптомам я как раз другое предполагал, но раз вы считаете, что мой совет помог, что ж, пусть так и будет. Рад за вас.
Проверяли жёсткий , отключили интерне и всё что советовали - а как убедиться ????
Раз не можем найти с уверенностью на 100% что это неисправность в этом - Активируем метод тыка
Да абсолютно так как вы говорите .От движка до драйвера. Одна фаза пропадает
Но как проверить , провода поменяли ....
Вот и решили попробовать , проверить ввести станок в ошибку в пропуск шагов .
Вышло , но наша....
Запустили в безопасной зоне обработку и начали отключать провода по одному , по оси Х.
При отключении *одной фазы* одного из провода - движение продолжается ,
стоит гул (другой но похожий) скорость по оси падает но режет ,
сразу при восстановлении обрыва срабатывает защита драйвера ,
загорается ошибка и только повторное включение станка сбрасывает ошибку.
Раз это очень похоже , пошли дальше по цепи питания и когда отключили провод сигнала *DIR*
в одном направлении движения реакции не было - а вот когда поменялось направление движения
и разорвали контакт ,
услышали знакомый звук и по проверки нулевой точки смешение по Х .
Решили сегодня сделать выходной и учесть всё описанное , отдали комп на полную ревизию и настройку .
Вот посмотреть бы на того кита который провода закручивал и резьбу сорвал на этой клейме ,Было подозрение на провода, но станок новый - смолчал.
не судьба исправить ...
Сообщение отредактировал Маришка: 19 Март 2014 - 13:05
#38 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2014 - 13:39
Как любит говорить один форумчанин - "Электроника - наука о контактах!"
Но тут люди внимательные, поэтому, на будущее, если не уверенны на все 200, то не пишите:
заедание в механике станка, плохой контакт на разъемах и "мигающие" повреждения кабеля, наводки, отсутсвие экранов на проводке или его плохое заземление - это в порядке.
Удачи и успехов!
#39 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2014 - 17:05
Можете вместо него на меня посмотреть. Я уже не раз на китайских частотниках "HFinverter" сигнальные клеммы рвал при затяжке. Но это не у меня руки такие кривые, а китайский завод к плате частотника припаял такое г..но, у которого зажимная клеть еще при изготовлении клеммы повреждена (трещины на сгибах). Вроде бы и крутишь нежно, двумя пальцами - а оно "хрусть, и пополам".Вот посмотреть бы на того кита который провода закручивал и резьбу сорвал на этой клейме ,
#40 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2014 - 21:12
Многие наверняка знакомы с полиэтиленовыми колодками для проводов, продающимися в магазинах электрики.- а оно "хрусть, и пополам".
