Вам нужно как то преобразовать вашу рамку в линии и резать их, а не гравировать.НЕ знаю в эту тему залез или нет???
Гравирую таблички 300 х 150 мм
По краю идёт фигурная рамка.
Лазер долго эту рамку делает,бегает,то в одном месте пшикнет,то в другом.
Я сейчас разбиваю рамку на 2 вертикальных отрезка и 2 горизонтальных,с накладкой один на другой 1 мм,так гораздо быстрее.
Может есть какая програмная установка проходить рамку как фрезер это делает???
Сначала например горизонтальную часть делает,затем одну вертикальную,потом вторую???
Программа SmartCarve43
LaserWork. Гравировка по контуру
WillForce
, 07 Июн 2012 09:16
Сообщений в теме: 21
#21
Отправлено 16 Апрель 2014 - 20:00
#22
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:14
Если гравируете штриховкой (заливкой, scan'ом), то самый верной способ разбить ее на две части и отгравировать по очереди. Если рамка по контуру, то достаточно вычленить одну из стенок, оставив палку и букву П лежащую на боку как бы. Только лучше делать без накладки, наверное, мне кажется в этом место он должен вычесть одну рамку из другой, если цвета одинаковые. Хотя как в вашей проге не знаю.
