Запускаю станок Beaver 0906. Нажал на All Axes - станок не двигается. Попробовал вручную по осям подвигать, получилось и станок задвигался. Но по оси Y довел до края раб площади и станок выдает ошибку Limit Alarm.
Отключал лимиты, но тогда станок двигается только по оси X и Z. По Y не двигается. Помогите советом, что делать
Limit Alarm NCStudio Beaver 0906
stimul
, 31 Май 2012 12:44
Beaver A Ошибка NC Studio ошибка лимита
Сообщений в теме: 20
Отправлено 31 Май 2012 - 12:44
Отправлено 31 Май 2012 - 15:04
Простите, а Вы каким образом обучались работе на станке?
Отправлено 31 Май 2012 - 15:47
я не обучался. Только недавно приобрел. Заказывать пусконаладку за 60-70 тыс - дорого
В инете видел ролик
Также и мне нужно сделать?
В инете видел ролик
Отправлено 31 Май 2012 - 17:23
Можно, только тогда он не обратит внимание на конец оси и поеееедет
Если Вы хотите своим умом и форумом запустить станок - терпения Вам и нам)))
Согласен 60-70 дорого, но я уверен что на этом форуме найдется куча желающих помочь Вам в ваших начинаниях за жалкие 25-30 (в том числе и Ваш верный слуга)
#5
Отправлено 31 Май 2012 - 17:51
Я бы с удовольствием организовал видеотрансляцию через скайп: insidefx.ru
А может найдется кто даст совет как поступать с этим limit alarm?
Чэпушно
То что показано в ролике правильно?
Чэпушно
#6
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:48
Что получится если сделать следующее:
Лимиты не выключаем(Если выключены, то включаем до включения станка)! Концевики нужны. На выключенном станке шпиндель отводим руками в раб. область. Включаем станок и запускаем поиск нуля стола.
#7
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:20
Концевики нужны для того что бы станок у Вас знал где он находится, и не пытался соскочить с оси.
У вас сбиты настройки НЦ студио - импульс, скорость, длина оси и тд.
Возможно не все в порядке с электрикой, но дистанционно это не обнаружить.
Не по скайпу, не через форум восстановить настройки и научить Вас недельному курсу я не могу и не хочу!
Поверьте, Вы сэкономите свое время и нервы обратившись к специалисту.
#8
Отправлено 07 Июнь 2012 - 14:53
в меню файл есть вкладка конфиг, там восемь конфигурации. если плата называется pcimc6a, какой конфиг выбирать?
у меня сейчас стоит 6B|53B standard config
#9
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:11
Снял с концевика. Выключал станок и вручную двигал по Y, сантиметров на 5-10.
После включения двигал с помощью NCstudio в режиме jog. Выяснилось, что при нажатии Y+ и Y- шпиндель движется в одну и ту же сторону ( в сторону концевика), по X и Z все ок.
Вот поэтому он и не двигался с концевика по Y.
Сказали, что нужно проверять провода Y. Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал stimul: 07 Июнь 2012 - 19:12
#10
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:27
Плату надо проверить...
Проводку проверить...
Настройки...
Настройки...
#11
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:39
#12
Отправлено 08 Июнь 2012 - 13:02
Предположили, что драйвера не так встали. 3-4 переустанавливал NCStudio, не помогло. Все также едет по Y в одну сторону.
#13
Отправлено 08 Июнь 2012 - 13:16
Прохождение сигнала DIR (direct- направлять) смотрите..... разъемы, кабеля.
Ну дал же ссылку.
Ну дал же ссылку.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 08 Июнь 2012 - 13:17
#14
Отправлено 08 Июнь 2012 - 14:08
Да, спасибо DEDAlex.
Я надеялся, что обойдется простой переустановкой НЦСтудио. Скоро должны поехать с мужиком, который сам собрал станок. Посмотрит, я сам не разбираюсь в электронике, занимаюсь 3Д моделированием .
#15
Отправлено 08 Июнь 2012 - 16:32
Вот и я сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом и делать это хорошо. За исключением тех случаев, когда другое дело тебе в интерес.
#16
Отправлено 09 Июнь 2012 - 00:01
Всетаки попробуйте подобрать версию программы соответствующую плате, иногда помогает смена компьютера. Ну много уже здесь про это писано.
#17
Отправлено 09 Июнь 2012 - 00:11
VV92, ТС уже решил проблему в другой теме, куда я его направил. Банально Дир по игреку вывалился из разъема...
#18
Отправлено 09 Июнь 2012 - 00:32
Ну значит был не прав, но и про раземы-кабеля тоже много писано тут.
Говоря чесно-скучно уже.
#19
Отправлено 09 Июнь 2012 - 01:31
Знакомая проблемка - при написании (у меня Опера Версия: 11.64 Сборка: 1403 Платформа: Win32 Система: Windows 7) вместо нажатия маленького твердого знака включается жирный шрифт. Думал, только у меня такая фигня, теперь вижу что это проблемы настройки редактора в этом форуме. Хорошо бы админ как то прореагировал на этот баг. Я уже как то поднимал эту проблемуНу значит был не прав, но и про раземы-кабеля тоже много писано тут.
#20
Отправлено 09 Июнь 2012 - 01:41
Ну у него-же все нормально. Так, кажется, о вам ответил?
(а у вас как у Бендера- машинка с армянским акцентом)
Чет я расшутился на ночь глядя...
Может нуна в "предложения и замечания"?
Темы с аналогичным тегами Beaver A, Ошибка NC Studio, ошибка лимита
