Фреза врезается в стол
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   kebster
kebster
  • Из:Полтава
Отправлено 29 Май 2012 - 18:44
Подскажите пожалуйста из-за чего фреза может врезатся в стол как она того желает, именно при порезки композита?
Непредсказуемые "провалы" по координате Z
Шпиндель резко ушел в стол
#2 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 29 Май 2012 - 23:01
Думаеться мне заглубление большое даете, либо обороты слишком большие, а композит жесткий, и тупо прокручиваеться и затем из цанги вываливаеться фреза постепенно.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Май 2012 - 23:19
Вот тут: http://mir-cnc.ru/in...6210#entry46210 аналогичный случай разбирали. Почитайте. Но человек так и не отписался о результатах. Стукните ему в личку, может и поможет чем, если у себя победил...
#4 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 30 Май 2012 - 09:10
Если уходит именно фреза (можно на ней сделать пометку маркером, под цангу, потом будет видно, после N часов работы, вытянуло или нет) следует смотреть на ее геометрию. Сам с таким сталкивался, когда резал электрокартон. Насколько я понял, тут дело в выбросе стружки и глубине канавки(это в моем случае).
#5 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 30 Май 2012 - 13:05
Если цанга забитая ,то фреза может потихоньку выходить при обрезке
Но я думаю что у вас скорее всего проскакивает ремень по Z
Ноль выставить по всем координатам
Отправить на дом
Шпиндель на большой скорости поднимется вверх
Спустить опять на ноль
проверить ушла высота или нет
#6 OFFLINE   kebster
kebster
  • Из:Полтава
Отправлено 30 Май 2012 - 14:59
Спасибо огромное за совет, будем пробывать.
#7 OFFLINE   Vic123456
Vic123456
Отправлено 05 Май 2014 - 05:28
Вопрос к 3D-BiG: Купили короче станок, китайский router LXG 0609. Решили "обтестить", так сказать. Сделал я в Арткаме простенькую модельку кирпичика с вырезной надписью "Доллар". Сделал УП. Первое,- черновая обработка и по контуру 6-ти мм фрезой, а потом гравюрой 0.2 сами буквы. Утановил в Арткам твой постпроцессор NcStudio, который здесь на сайте скачал и при сохранении
УП, соответсвенно выбрал его. Высота безопасности z24(накрайняк),-первый раз, пусть думаю, автоматом выставляет. Заготовка z15 45х200мм. Станок без пульта, соответсвенно управляется через NcStudio. Установил NcStudioV5.5.60
Ну сам понимаешь, радостные такие, щас нам всё вырежет. Короче результат :( Фреза резко уходит вниз и мы жмём "эскстоп".
https://onedrive.liv...hint=photo,.jpg
Пишем китайцам, те, типа нажмите контр альт шифт и вручную меняте УП. Сегодня прочитали умные статьи, обнадёжились.
Итог:
Фреза поднялась над заготовкой, отошла вправо на 19,5 см на 6 вперед и врезалась встолешницу.
Опять экстренно тормознули. :blink:
Вот ссылка на УП (черновая и по профилю) https://onedrive.liv...thint=file,.CNC
И гравюра-
ЧЁ делать ?
#8 OFFLINE   torvn77
Отправлено 05 Май 2014 - 05:49
В программе у вас Z отрицательный,если вы поставили ноль по столу,то вот инструмент под него и ущёл.
T1M6
G0Z24.095
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X0.823Y1.173Z24.095
G1Z-2.500F3000.0
G1X0.520Y1.528F4560.0
Сообщение отредактировал torvn77: 05 Май 2014 - 05:54
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 06:54
ЧЁ делать ?
Пригласить 3D-BiG в Воронеж для обучения.
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Май 2014 - 08:54
Файл вроде нормальный: высота безопасности чуть более 24мм, глубина фрезеровки не более -3.01мм. Вариантов четыре:
- не выставлен рабочий ноль;
- не настроена программа NCStudio на станок ( по умолчанию она обычно не настроена - редко кто из китов в дистрибутив поставки станка подсовывает корректный конфиг);
- некорректная сборка данной оси;
- всевозможные комбинации превых трех косяков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Май 2014 - 08:56
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
