Начальная точка врезания (входа)
Начальная точка направление резания точка врезания
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   trivaleri
trivaleri
  • Из:Рязань
Отправлено 29 Май 2012 - 11:44
Возможно ли сменить начальную точку врезания средствами ArtCam? Суть проблемы в следующем. При изготовлении дверей со стеклом, необходимо вырезать 6 прямоугольников, начальные точки врезания хотелось бы систематизировать чтобы, чтобы не совершать лишних перемещений.
Не могу настроить начало координат
Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Май 2012 - 12:23
В режиме "редактирование векторов" ткните в нужную точку правой кнопкой мыши и задайте: "начальная точка"
#3 OFFLINE   trivaleri
trivaleri
  • Из:Рязань
Отправлено 29 Май 2012 - 13:21
Благодарю за помощь, а то приходилось перерисовывать в autocade/
#4 OFFLINE   Amalrik_Antero
Amalrik_Antero
  • 7 сообщений
  • Из:Pyatigorsk
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:50
Доброго времени суток.
Скажите есть ли возможность изменить точку вхождения инструмента при 2д выборке - нужно поставить точку как показано на картинке 2 ?
Стратегия обработки - Смещение / попутное
Разобрался - нужно было изменить Нулевую точку заготовки - хотя так менее удобно позиционировать заготовку ((
Сообщение отредактировал Amalrik_Antero: 31 Октябрь 2012 - 02:06
#5 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 02 Август 2013 - 11:54
Извините если тема уже была.
Заказ горит, поискал тему - нету.
Сэкономил на полях, теперь не могу вырезать, фреза толкает мелкую заготовку.
Помогло бы изменение в УП точки входа.
Но, не могу найти такую возможность.
С Уважением.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 12:03
Смотрите "создание переходов", там и начальная точка и врезание.
#7 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 12:07
Выделяете вектор, переходите в "режим изменения точек" любой из точек правой кнопкой мыши задаете "начальная точка"(либо ставите свою)
#8 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 02 Август 2013 - 12:32
Что то не обращал внимание на эту галочку раньше.
Мужики, как же я Вам благодарен, еслиБ было реально коньяк бы в припрыжку донес.
СПАСИБО!
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 21:38
Я в Кореле меняю,разъединяю кривую а потом заново соединяю,вот там и точка
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:32
ах, значит и в кореле так можно) в Арткаме еще на разгрупированных векторах подвести курсор куда надо и "P" нажать можно. Зелененькая такая будет где нужно метка
#11 OFFLINE   kos2014
kos2014
  • Из:Украина
Отправлено 05 Март 2014 - 16:24
всем привет ! простите может тупой вопрос но я просто только начал работу с фрез.. станком ... проблема в том что при работе с фрезой изначальна была точка начала реза в левом нижнем углу и проблем не было все резало на столе а сейчас верхний левый и при запуске выходит за границы стола ... как мне вернуть все обратно ? и в чем это может быть дело ? заранее спасибо !!!
#12 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Март 2014 - 16:35
вкладка МОДЕЛЬ --задать нулевую точку
#13 OFFLINE   kos2014
kos2014
  • Из:Украина
Отправлено 05 Март 2014 - 17:09
спасибо ща попробую
не получилось ... (( в NC stydio все равно симулирует с верхней левой ...
все получилось !!! спасибо огромное за ответ !!!!!!!!
#14 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 15 Апрель 2014 - 19:51
Привет. По моему тут надо это спросить ибо более подходящего ничего не нашел нигде :pardon:
Ноль станка, ноль заготовки, верх, низ, смещение - это всё давно допетрил сам...
А вот как правильно подвести фрезу в начальную точку и особенно фрезу большого диаметра, оказывается, еще не понял :fool:
Обычно в работе у меня конусные фрезы от 3мм кончика и меньше и я просто подводил их так, чтобы самый низ фрезы вписывался в угол начальной точки. Если даже я делал всё неверно, то при таких диаметрах и работе с деревом это не имело особого значения.
Но теперь мне надо использовать 12мм прямую фрезу и тут уже будет виден мой пробел в этом вопросе.
Так как же правильно это делать? Вписывать режущий диаметр в угол или целиться самым центром фрезы в нулевую точку?
#15 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Апрель 2014 - 19:57
Можно предварительно гравёром выставить, потом фрезу поставить.
#16 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 15 Апрель 2014 - 20:10
Ваш ответ на вопрос КАК целиться, у меня же вопрос КУДА стрелять. :)
В данном случае, при 12мм диаметре, в Х=0 У=0 или же в Х=6 У=6?
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 20:19
Да хоть при 120 мм. Если только вы управляющую программу писали не "врукопашную", а создавали в каком-нибудь CAM'е, определив в нем геометрию используемой фрезы - он сам рассчитает все смещения для компенсации ее диаметра. Так что совет был правильным: заряжайте конический гравер и "стреляйте" им в точку X=0/Y=0.
#18 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:00
Врукопашную :rofl: Конечно в ArtCam.
Благодарю всех за помощь :hi:
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:16
Врукопашную :rofl:
"Давным-давно в одной далекой галактике", в эпоху длинных белых перфоленточек, первые управляющие программы для станков с ЧПУ так и писались... Все вручную, в том числе и компенсации радиуса фрезы.
#20 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 02:08
Мужики помогите с проблемой. Как на Roland MDX 15 сменить точку начала движения фрезы. Сейчас от левого нижнего угла, а надо от правого верхнего. А то сделал приспособу для граверовки внутри колец . А всё сделано на левую сторону. не хочется переделывать.
Ювелир
Темы с аналогичным тегами Начальная точка, направление резания, точка врезания
