Спасибо, имели опыт продаже такой текстуры?Раза в три опустите ценник, а то и более.
Во сколько оценить работу?
enike
, 08 Май 2009 13:31
Сообщений в теме: 799
#281
Отправлено 12 Июнь 2013 - 22:49
Примерно 1000 в час выходит, мой станок быстрее10 мм/сек не осилит.
#282
ONLINE
Отправлено 12 Июнь 2013 - 22:53
У Вас получится очень дорогая работа.
#283
Отправлено 12 Июнь 2013 - 22:56
Тоже так думаю, планирую 1000 за 1кв/м.
#284
10 мм/с по мдф на глубину 2 мм- грустно. Текстуру делал для себя пару квадратов 30-40 минут. Люди смотрят, узнают цену с нормальной покраской и идут думать.... Нужен клиент!
#285
ONLINE
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:00
Покраска золотая, пленкой дешевле. А вообще, китайцы продают готовые панели-с ними не поконкурируешь.
#286
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:07
Видел только 50см*50см, типа прессованный бамбук ( как скорлупа ) в 3Д под покраскуПокраска золотая, пленкой дешевле. А вообще, китайцы продают готовые панели-с ними не поконкурируешь.
#287
ONLINE
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:22
Вилел прекрасные образцы больших панелей с тактильной краской (бархат резиновый)-выглядят великолепно.
#288
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:41
Делали за 2500р\м², без стоимости материала. Но честно говоря не любим делать такие заказы, ибо в один шпиндель получается - не комильфо...
Да и МДФ вонючий и вредный :-)
Сообщение отредактировал preps: 12 Июнь 2013 - 23:43
#289
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:20
Здравствуйте.Делал выборку рисунка на МДФ,глубина 4мм.
Пришлось складывать на столе несколько дверок и на них фрезеровать.
На фрезеровку ушло 2 час,площадь выборки 0,6м.КВ.
Но на всю подготовку,макет,перекладушки,крепления, ушло 8 часов.
Как это считать????
Сколько должна стоить наша работа?
5000р ??????????
Как это считать????
5000р ??????????
Медведь с бревном
#290
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:27
Это вот это, что-ли: http://mir-cnc.ru/in..._160#entry67511 ?
Что вы делали шесть часов? ("Где вы были с восьми до одиннадцати?!" (с) А.Райкин)
А 0.6 квадрата выборки 4-х милиметровой глубины 2 часа фрезеровать - это как?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 13 Июнь 2013 - 07:32
#291
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:43
Это только один фрагмент.Это вот это, что-ли: http://mir-cnc.ru/in..._160#entry67511 ?
6мм фреза 40мм/с подача,один проход.
Может я с площадью ошибся???
С МДФ первый раз работал,не знаю материал
А что не так???
Сообщение отредактировал wmf20041: 13 Июнь 2013 - 07:47
Медведь с бревном
#292
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:05
Блин... обычно для мдф подбирают фрезы так,чтобы всё "за один вжик" выбирать.Остальное нереально,при цене фасада в 2500 с плёнкой.Либо абсолютно лютый ЕксклЮзИффф... Но это по предварительной договорённости делается.
#293
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:13
Уважаемые yaso73 и DEDAlex !!Блин... обычно для мдф подбирают фрезы так,чтобы всё "за один вжик" выбирать.Остальное нереально,при цене фасада в 2500 с плёнкой.Либо абсолютно лютый ЕксклЮзИффф... Но это по предварительной договорённости делается.
Если можно по подробнее
Ширина канавки 60мм глубина 4мм
Шпиндель 1,5кв
Какую нужно было фрезу использовать и на каких режимах????
У меня заказы в основном рекламные:ПВХ,Алюкобонд.
С Мдф не приходилось работать.
Медведь с бревном
#294
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:14
МДФ очень легко фрезеруется, особенно алмазом. Подачу, при условии хорошей остроты фрезы раза в три можно было поднять смело. И непонятно. зачем было складывать фасады? Порезать вектор на единичные фасады и фрезеровать их в базе. особенно. если вакуум имеется. тяжело что-то сказать. не зная общей картины.
А вообще есть прибыльные заказы. есть не прибыльные. За последние берутся либо из спортивного интереса (для опыта. для освоения нового и т.д.) либо если он исходит разово(!) от заказчика, который "кормит" прибыльными заказами на постоянной основе - в этом случае можно даже сделать бесплатно (психология).
В остальных случаях лучше пусть станок отдохнет перед очередным "упорным трудом", ИМХО.
#295
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:21
Из спортивного интереса )))
Складывал,думал точнее будет))))
Медведь с бревном
#296
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:24
Шпиндель 1,5кв
Профиль канавки какой? Прямой?
Да в любом случае максимально возможным диаметром - 20 - 25 - 40...и смещение на 0.75 диаметра. лучше подачку в этом случае поменьше, но не меньше 2,5 м/мин. Эффективней, чем меньшей фрезой на большей скорости.
Ну эт если выборка круглая. без острых углов...
#297
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:25
Ну,собственно,вокруг чего тогда разговор?Конечно,таким шпинделем и такой рисунок - нереально.Но Вы про это в третью очередь сказали.Как я понял - заказ был разовый и совершенно не из Вашей оперы.Из спортивного интереса сделанный.Так что Вам и решать:на сколько заказчика удивлять финансово.
#298
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:29
Во первых у фасадов край, как правило, скругленный, хоть минимальным радиусом. во вторых фасады навешиваются с расстоянием в 3-4 мм между собой. Поэтому погрешность в +-1мм нивелируется и не заметна на изделии.
#299
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:56
Спасибо за ответы))
Первый блин комом
Первый блин комом
Медведь с бревном
#300
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:08
Первый блин комом
Когда-то мой кум сказал - "Первый ком - блИном!"
