Интересные места в сети (без политики, оскорблений и перехода на личности!)
Сообщений в теме: 4179
#721 OFFLINE   Seyv
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 19:46
Тесты еще начни постить.
 Дух ЕС так и веет над форумом.
#722 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 21:14
Я так скучаю,кто бы знал. Но,позицию свою высказывал. Не изменил мнения.
#723 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 00:45
И Мастер прав. Видел такие производства живьем. Не корпуса телефонов, а призводство не менее технологичных изделий - оправок и фрез. На производстве фрез на этаже прим 50 станков и их обслуживает 3-4 человека в смену (включая контроль качества). Человек ставит палет на 100 заготовок перед станком и робот загружает заготовки и снимает готовые фрезы. Человек уносит палет на первичный ОТК и потом на автоматический ОТК и маркировку/упаковку.
Работают 24/7. Цена продукции получается очень интересной.
#724 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 11:26
Не совсем, уверен что цена именно фрезерования значительно меньше 14 баксов и скорее всего 56 минут там весь техпроцесс занимает.
#725 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 12:46
Не зная точных цифр о тех операциях и прочая, не возможно судить о точных цифрах себестоимости. Скорее в данном случае дискуссия о том, что при достаточных объемах производства можно достичь потрясающе низкую себестоимость и уложиться к розничную цену конкретного изделия.
#726 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 13:28
Это несомненно. Тут многие представляют о том как организованны такие производства, и сколько денег стоит организация такого производства, пока можно просто помечтать об этом как у нас так и в Риге.
#727 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 14:25
Может из точных отливок хреначат? Там обработки мало. Не с листа же они корпуса шпарят... :pardon:
#728 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 14:35
В данном случаае - скорее всего так и есть, т.к. изготовление одной формы для отливки заготовок будет стоить весьма не много, а производительности одного литьевого автомата хватит на целый фрезерный цех.
#729 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 14:52
С литьем из AL таких ажурных и тонкостенных вещей как корпус телефона тоже можно гимора поиметь и не факт что получиться.....
#730 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 14:57
Ойц... Мине таки начинает делаться стыдно,что ми тут громко завидуем корпорации нокия...
Но ведь не нокиа конектин пипл. :rofl:
#731 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Мне вот интересно сколько по времени занимает перенастройка такого цеха на выпуск такого же корпуса но с перламутровыми пуговицами, от момента начала внедрения и до того когда пойдёт не брак, а годные изделия или объём инвестиций позволяет под каждую новую модель условного айфона закупать новый цех, так ведь не должно быть...
Сообщение отредактировал Pato: 09 Ноябрь 2017 - 15:01
#732 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:00
закупать новый цех.
а старый сжигать...
#733 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:03
а старый сжигать...
Утилизировать! И желательно так чтобы не только в Новосибе оседало, но и до Волгограда  что-то доплывало.  :drinks:
Сообщение отредактировал Pato: 09 Ноябрь 2017 - 15:03
#734 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 16:45
Наблюдал и участвовал в мероприятиях такого вида. Ви-и-и-таки не повЭррите... 7 дней и не более (если НЕ делать с 0 формы для отливки заготовок, а брать типовой профиль порезанный на заготовки). Программы для ЧРУ обкатываются на отдельно стоящем тестовом оборудовании заранее. И это тоже не долго. За 3-4 изделия код вычищается до оптимального. После этого можно и на 500 станках одновременно работать. В массовом производстве НЕ работают фрезой до поломки. Инструменту устанавливается предел по времени и по достижению Н-минут работы ЧПУ меняет инструмент и берет идентичный из соседнего гнезда. Так быстрее и дешевле.
Самое долгое - переналадка роботов загрузки/выгрузки. Они никогда не установлены столь точно, что программу для одного робота можно запускать на соседнем ;-( И именно там собака и порылась. На одного робота прим 40 минут, а бывает и более, что-бы подогнать перемещения под палеты и изделия другого размера.
В принципе больше упирается в переналадку роботов загрузки, чем ЧПУ станков.
#735 OFFLINE   Seyv
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 16:52
А я всегда говорил, что машинное зрение ключевой вопрос робототехники :)
#736 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 16:58
7 дней и не более
Самое долгое - переналадка роботов загрузки/выгрузки. Они никогда не установлены столь точно, что программу для одного робота можно запускать на соседнем ;-( И именно там собака и порылась. На одного робота прим 40 минут, а бывает и более, что-бы подогнать перемещения под палеты и изделия другого размера. В принципе больше упирается в переналадку роботов загрузки, чем ЧПУ станков.
Таки что-то долго выходит, да и роботы как-то слишком по совейцки настроены, таки вы точно Шаляпина слушалали участвовали или Рабинович по ютубу напевал как и всем нашим?
#737 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:50
Останемся при своем. Скорее всего вы не представляете как это делается ;)
#738 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:04
Да чё там делать? Кнопку нажал и станок сам всё сделает))))).
#739 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:13
Хорошо. Но вспоминается старый анекдот, хорошо там где ВАС нет. Может быть НАС. Да-да, хорошо там где ВАС нет. ;)
Идеальный вариант вообще без кнопки обойтись, достаточно слова take profit ХВАТИТ.
Сообщение отредактировал Pato: 09 Ноябрь 2017 - 18:14
#740 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:22
А я налаживал один станок и второй поставил на изготовление модных, позолоченных телефонов с барельефом Самого.
Там, правда ручной работы много потом. Но ювелиры бы по улыбались.
Посмотрите сколько стоят и как их изготавливают "кованные диски". А то - детский сад.
