Интересные места в сети (без политики, оскорблений и перехода на личности!)
Сообщений в теме: 4179
#3161 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:34
Я не перестаю восхищаться человеком. которому достаточно ТОЛЬКО сказать/написать.
И всЁ.
Больше ничего не требуется, для подтверждения его "сказать/написать"
#3162 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:29
накину на вентилятор.
когда станок пилит, системник фольгой обматывать?
опасаюсь за свои, честно сипженые вектора.
#3163 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:34
когда станок пилит, системник фольгой обматывать? опасаюсь за свои, честно сипженые вектора.
Этого мало: надо еще ферритовым или пермаллоевым ведром накрыть, а то считают эти вектора с помощью магнитофонной головки и передадут по зашифрованному каналу через рядом находящийся смартфон... Кстати ,если накрывать пермаллоевым, то пермаллой обязательно отжечь для уменьшения магнитного сопротивления и увеличения индукции насыщения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2020 - 00:37
#3164 OFFLINE   preps
Медным тазом  :crazy:
#3165 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:42
Медным тазом
Это лучше, чем обмотать фольгой из-за более низкого удельного сопротивления, но от магнитной головки и кодированного сигнала передачи на ближайший смартфон медяха и фольга не уберегут, ибо не обеспечивают магнитное экранирование, а уберегут либо ферритовое ведро из материала с магнитной проницаемостью не ниже 2000 или отожженое пермаллоевое ведро с толщиной стенки не менее 5мм ,но не монолитной, а набранной из листов толщиной не более 0.5мм для уменьшения влияния токов Фуко...
Можно для этого применять еще карбонильное железо, альсифер (он же сендаст) или пермендюр, но их ныне вообще сложно добыть, тем более в виде достаточного размера ведра...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2020 - 09:15
#3166 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:46
таз самому нужен.
в медном мозги не пригарят.
а ведро фиритовае на шпиндель, чтоб по жпс маршрут фрезы не вычислили
#3167 OFFLINE   preps
Это лучше, чем обмотать фольгой из-за более низкого удельного сопротивления, но от магнитной головки и кодированного сигнала передачи на ближайший смартфон медяха и фольга не уберегу, ибо не обеспечивают магнитное экранирование, а уберегут либо ферритовое ведро из материала с магнитной проницаемостью не ниже 2000 или отожженое пермаллоевое ведро с толщиной стенки не менее 5мм ,но не монолитной, а набранной из листов толщиной не менее 0.5мм для уменьшения влияния токов Фуко...
Да ладно...
Рабицей обмотать в 10 слоев...
#3168 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:50
где рабица и где мой бюджет!
#3169 OFFLINE   preps
таз самому нужен.
В шпинделе нет жопиес, перебирал уже десятка три... Нот детектед ни вифи, ни жопореза, ни педерастического зуба, ни жопиеса...
#3170 OFFLINE   3D-BiG
Не потянет из-за большого магнитного гистерезиса и хитрого кодирования, задуманного Мастером, которое позволяет на материалах с большим магнитным гистерезисом все-таки считывать вектора, хотя карты высот из-за их растровой структуры все-таки можно защитить рабицей, но слоев надо не менее 10, а лучше 25, для большей эффективности... Там все без синезубика и вафли - там Х-лучи с хитрой кодировкой - рыжий свою лапу приложил с его нанотехнологиями...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2020 - 00:53
#3171 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:54
вот буду как вы, богатый, тогда обмотаю.
еще и купол бетонный ЧПУ-штукатуром сверху соорудить.
на всякий случай...
#3172 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:55
Ну тогда водки или самогону и будет просто по.уй...
Салом занюхал - и баиньки...
Сообщение отредактировал preps: 20 Декабрь 2020 - 00:55
#3173 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:57
пожалуй с этого и начну эксперимент
#3174 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:00
еще и купол бетонный ЧПУ-штукатуром сверху соорудить. на всякий случай...
Настоятельно НЕ рекомендую, ибо состав смеси для ЧПУ-штукатура сильно совпадает с составом смеси микробетона, из которого в советское время отливали новое американское посольство, а в девяностых эту технологию либерасты слили ЦРУ, где её усовершенствовали эмигрировшие из Союза в кремниевую долину инженеры....
#3175 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:01
опять таки вопрос по салу.
им занюхивать или его запивать?
#3176 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:03
Дядя Вова, растолкуй человеку, что с салом делать.
#3177 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:04
Занюхать и закусить...
#3178 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:06
стлку по раскрою сала скиньте пж
#3179 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:12
Сало кроят врукопашную.
#3180 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:22
В целях помехозащищенности данные в радиоканале избыточно шифруются. Так что пикселем больше, пикселем меньше - можно и не заметить. Мол широкополосная помеха.
Какого диаметра отверстия не замечает сидюк?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2020 - 01:21
