Позиционирование по ХУ
привязка координат
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 18 Май 2012 - 20:07
Ситуация такова , что есть крепеж для закрепления деталей, но каждый раз его приходитья ловить по Х и У. Я сделал на нем риски и по ним выставляю нули. Крепеж сделан из МДФ. На ум пришло к краям сделать металический уголок, затем его фрезернуть и выставлять ноли крепежа аналогично автонулю З, но вопрос выставления паралельности крепежа относительно оси все равно не решен. Может ли мач принимать пользовательскую систему координат и поробовать выствлять ноли как уже было на форуме с помощью смещения полученных с вэбкамеры? Как лучше сделать систему позиционирования для осей ХУ.
Система точного позиционирования
Самодельный инструментальный микроскоп
Использование камеры для фрезеровки по напечатанному
Фрезер + опции
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Май 2012 - 21:01
Стол станка из чего? Что за приспособа?(фото) Что фрезеруете на ней? (Дерево, пластик, металл...)Какая точность позиционирования нужна?
Вообще, любые "позиционеры" лучше делать самим фрезером (паз либо отверстия под упоры)...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 19 Май 2012 - 09:45
Параллельность осям у упора достигается его фрезеровкой - незачем делать этот упор именно из металла - возьмите брусок из более мягкого материала, закрепите и пройдитесь по рабочему торцу фрезой...
#4 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 16:32
Согласен, что есть два подхода. Один - физическая привязка к осям станка. Иногда это удобно, иногда - не очень, все зависит от конструкции крепежных приспособлений.
Можно сделать точно установленную направляющую, а можно аккуратно установить заготовку, гоняя станок туда-сюда и наблюдая положение инструмента (визуально можно установить в пределах +- 0.1 мм).
Другой подход - привязка к заготовке.
Пришлось сделать специальную кнопочку со скриптом.
Общая схема такая: привязываю "нуль" к одной точке, затем берется еще одна точка на линии вдоль или поперек заготовки (это может быть край заготовки, начерченная линия или метки), по двум точкам вычисляется угол поворота осей и подставляется в G68.
Посмотрите мой пост на cnczone (по-английски).
http://www.cnczone.c..._axis_part.html
Если что непонятно - спрашивайте.
Темы с аналогичным тегами привязка координат
