Автоматическое выравнивание портала
Перекос портала Геометрия станка
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Июнь 2018 - 13:55
Если надо грубо, рисуем 4 точки по углам квадрата, скажем 1000х1000, сверлим 4 дырки и выравниваем балку, измеряем, крутим нужный мотор и опять сверлим  4 дырки, что бы диагонали квадрата были одинаковые.
Потом приводим балку куда нибудь поближе и рисуем метки. Потом, если что, можно руками покрутить нужный мотор на выключенном станке, выставив по своим меткам.
Долгое время так пользовался на станке 1480х2750, довольно неплохо для деревяхи получалось.
Если надо точнее - ищите информацию по подчиненной оси А в МАч3. Или купите плату выравнивания.
З,Ы Чтобы шевелить одним мотором, нужно размыкать цепь сигнала step драйвера другого.
Сообщение отредактировал preps: 11 Июнь 2018 - 15:33
#22 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 14:14
Ну как выравнивать по диагоналям - я знаю, спасибо :)
Меня больше смущал тот момент, что у ШД есть удержание и не повлияет ли не проходящий управляющий импульс на логику управляющей платы. Или ей плевать получил ли ШД сигнал или не получил?
А то надоело зажимать струбцинами один конец портала, выключать, двигать портал руками, включать, материться на то, что при постановке на удержание портал съехал, повторять всё заново...
Плата выравнивания это хорошо, но её надо найти, купить и установить правильно. А на это мозгов пока что не хватает :)
И да, у меня не на матче, а на DSP a18 станочек.
Сообщение отредактировал AndrewFe: 11 Июнь 2018 - 14:14
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Июнь 2018 - 14:15
http://mir-cnc.ru/to...ртала/?p=252284
#24 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 15:05
Ага. Читал, смотрел, не понял - нормально работающая ли вещица. Там народ всяческие аналоги сам предлагает собирать.
А по поводу размыкания управляющего проводника не подскажете? Там 4 провода, синий-зеленый-красный-черный. Если они у всех нема одинаковы - какой резать? Схему быстрым поиском не нашел,  а вызванивать чет боязно, вдруг ошибусь.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июнь 2018 - 15:33
Режьте все, ибо вы НЕ поняли, что там писали: не на двигатель надо резать провод!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Июнь 2018 - 16:44
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Июнь 2018 - 15:40
Не могу телепатировать, какого провода сигнал степ на драйвере вашего мотора.
Посему "режь синий провод"©  :crazy: Или вообще любой :-)
#27 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 15:41
Режьте все, ибо вы НЕ поняли, что там писали: на на двигатель надо резать провод!!!!
Понял-понял. Грею паяльник, буду убеждать шефа что модуль выравнивания необходим :)
ЗЫ: боюсь прогневать 3D-BiG-а, но всё же: а отключать надо сигнал ДО драйвера?
Сообщение отредактировал AndrewFe: 11 Июнь 2018 - 16:06
#28 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Июнь 2018 - 16:12
А разве сигнал STEP есть где-то еще, кроме как "до драйвера"?
ЗЫ: глупые вопросы сперва нужно задавать самому себе, тогда в большинстве случаев сами и ответы на них найдете ))))
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июнь 2018 - 16:52
А что меня гневать -  вы себе технику жечь будете!!!! В автоматах выравнивания сигнала работают с сигналом Step, а не с фазой двигателя...
#30 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Июнь 2018 - 19:32
Берем PIC16F628, логику и делаем
PIC не проблема, а схема, прошивка есть ? :worthy:
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Июнь 2018 - 20:46
assembler есть   https://www.microchi...lab/mplab-x-ide
схема - как только выложу куда нибудь - так в халяву будет выложена на всех форумах - это печально :-(
Сообщение отредактировал preps: 11 Июнь 2018 - 23:01
#32 OFFLINE   Azimuth Hertz
Azimuth Hertz
  • Из:Нальчик
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 03:30
Доброй ночи.
Имеется станок 3-х осевой с рабочим полем 2100х3100 на ШД. Изначально плохо проверил перпендикулярность осей и только сегодня заметил что разница в 3мм есть. Пробовал выравнивать отключая один из ШД и подкручивая руками за шкив, выравнивается, но при отключении/включении питания перпендикулярность снова уходит.
Затем выровнял перпендикуляр открутив балку портала от опор и сейчас угол в 90° держится вне зависимости от отключения/включения питания.
Получается механическую проблему не прямого угла устранил.
Хочу дооснастить системой автовыравнивания чтобы быть уверенным в дальнейшем.
Есть ли она для NC studio 5.6?
Если да, то готов купить, если кто-то на форуме занимается их продажей
#33 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 09:43
Затем выровнял перпендикуляр открутив балку портала от опор и сейчас угол в 90° держится вне зависимости от отключения/включения питания. Получается механическую проблему не прямого угла устранил. Хочу дооснастить системой автовыравнивания чтобы быть уверенным в дальнейшем.
Перпендикулярность как и чем проверяли?
Поставьте плату выравнивания WLDEV (с одноименного сайта), после включения - НОМЕ и геометрия в порядке.
Купить как через сайт, так и на Авито, продавец дважды  проверен. :good:
Сообщение отредактировал Dark Knight: 23 Сентябрь 2021 - 09:45
#34 OFFLINE   Azimuth Hertz
Azimuth Hertz
  • Из:Нальчик
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 11:27
По длине оси Y и оси Х прикручены полосы мдф между которыми выставлен угол в 90°. Затем поставив на шпиндель морковку с радиусом 0.5 мм проехал по кромкам этих полос мдф. Далее отфрезеровал два прямоугольника (300х400) и приложил их друг на друга переворачивая, поворачивая и они сошлись нормально. Для работы с листовым материалом в принципе такой точности хватит
#35 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 11:32
Ясно, просто самый точный способ, измерение диагоналей прямоугольника, чем больше он будет - тем точнее
Темы с аналогичным тегами Перекос портала, Геометрия станка
