Что такое плавающий гравер
плавающий гравер
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   faradei
faradei
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 09:51
Наткнулась на такое устройство
bzt-cnc.de/de/shop/cnc-fraesen-zubehoer/370-gravuranschlag-schwimmend-gelagert-set
Вообще мне такая вещь очень нужна, например, гравировать или сверлить под инкрустацию по уже готовому рельефу, но описание крайне скупое. Написано, что опционально фреза под собственным весом перемещается по z, типа плавает. При этом по фотам неясно, действительно ли так. Там просто железка, а как она работает? Какая-нибудь должна быть пружина, компенсатор? Но там ничего такого не видно. И не влияет ли свободный ход на точность реза. Ни видео не нашла, ни сходного приспособления у других производителей.
Никто не сталкивался с такой штукой?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Апрель 2012 - 10:33
Вот тут обсуждалось:
http://mir-cnc.ru/in...p?showtopic=660
#3 OFFLINE   faradei
faradei
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 16:03
Да, спасибо, тему читала, но про эти примеры забыла. А где-то можно их купить еще?
Какой ход у пружины? В смысле, для каких максимальных перепадов можно ее использовать
У немцев припружинивается гравер, а не фреза. Может, потому, что гравер движется с меньшим усилием? А торцевая фреза 3 мм будет резать на пружине?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Апрель 2012 - 16:42
Подпружинивают неподвижный инструмент. Если подпружинивать торцевую фрезу, то она будет резать на полную глубину люфта приспособления- не вариант!!!
3D-BIG как-то давал советы по гравировке на криволинейных поверхностях- поищите эту темку...
Быстро не нашел, то что хотел, но вот попутно... :
http://mir-cnc.ru/in...?showtopic=3883
http://mir-cnc.ru/in...&...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Апрель 2012 - 19:18
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:23
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НУЖНО СТРОИТЬ КРИВОЛИНЕЙНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, НА КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ГРАВИРОВАТЬ а вот при помощи 3Д графики, или с помощью сканнера ( уже готовую поверхность) -это по необходимости...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Апрель 2012 - 19:25
#6 OFFLINE   faradei
faradei
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:09
Да, я нашла ту тему, примерно на 5 странице из 11, выданных поиском. Там тоже идет речь о программном перемещении по рельефу. А тут интересна именно возможность резать по неоцифрованному рельефу
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:16
Резка по неоцифрованному рельефу была у станков Чиелле, оснащенных опцией " чувствительный нос" - специальным контактным датчиком, который по ходу гравировки позволял отслеживать некоторые отклонения по высоте...
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:27
Вы не правы.
:tease:
Принцип работы подобных устройств одинаков - фрезер установлен на подпружиненной подвеске. Режущий инструмент закрыт колпачком, который и скользит по поверхности заготовки. Глубина фрезеровки определяется длинной фрезы , что торчит из колпачка.
Конструктив можно понять посмотрев это фото.
Как это работает видно тут.
Оцифровка рельефа нах-ненужна.... :yahoo:
#9 OFFLINE   faradei
faradei
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 21:28
Спасибо. Только не поняла, сверлить с пружиной можно или нет? Почему-то для фрезерования, пишут, надо блокировать пружину. А почему?
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Апрель 2012 - 21:39
Фреза, как и сверло, будут тянуть шпиндель в низ, поэтому и надо блокировать подвесной механизм. Иначе будет тянуть пока.. не сломает нос устройства.
Обычно заблокировать подвеску можно одним винтом за 5 сек.
#11 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 22 Апрель 2012 - 01:24
Функция работы по криволинейным поверхностям есть у большинства станков Roland - там подпружинивают(переключатель или регулятор) шпиндель, ставят насадку, выставляют глубину гравировки (вылет кончика фрезы относительно носика, причем точность глубины 0,05мм). Функция порой незаменима, но есть и ограничения - не все кривые участки меньше диаметра носика (а это 7 мм) может взять, и порой попавшая стружка между носиком и поверностью царапает заготовку.
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Апрель 2012 - 03:48
Вы бы попридержали ваш сарказм, уважаемый:
Объясните мне, что произойдет с вашей фрезой в колпачке, когда она встретит на своем пути рельеф, скажем 5-7мм высотой и уклоном градусов эдак в 75... или 90? А???
А думаю "сковырнется" ваше приспособление и при меньшей высоте и меньшем угле....
Хотя, как частный случай, при фрезеровке по пологому рельефу, либо просто по умеренно неровной поверхности очень даже здорово сработает (решить только вопрос с отводом стружки- делать колпачек с отверстиями либо прорезями..., а может прям отсос из него организовать)
А вот этого вот " :tease: :tease: " не нужно!!!, не думайте, что здесь одни невежды собрались "побалагурить" :yahoo: ...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Апрель 2012 - 04:02
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Апрель 2012 - 13:18
Я возможно Вас огорчу, но - в Вами указанном случае не произойдёт ничего опасного для оборудывания. Вот перепад в 12-20мм при угле уклона в 75+ градусов уже может оказатся критичным, если оператор не умеет наладить станок.
Что касается ДАННОГО приспособления, то я не должен гадать о его возможностях. Я с ним некоторое время поработал... :tease:
На мной указанных фото и видео видна прорезь в колпачке, через которую и удаляется стружка. Вот это решение не идеально, но пока лучше идеи нет... Там и ответ на Ваш вопрос виден на фото - почему Вами указанный перепад высоты не будет ломать станок.
Кстати - для любого оборудывания можно придумать критические условия при которых его возможно испортить...
Я с большим уважением отношусь к сообществу данного форума и меня тут многому научили... В том числе и необходимости внимательно смотреть фото.
= именно так. Зачастую тут люди высказывают мнение/суждение о оборудывании которое они знают, и/или сами эксплуатируют.
#14 OFFLINE   Arman Hovhannisyan
Arman Hovhannisyan
  • 12 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 06 Май 2017 - 00:34
Добрый вечер. На щёт плавающую фрезу(то есть если вращается) пружина вряд ли. Если материал твёрдый (стекло, металл...) тогда советую не пружинную, а центробежную. На пример-гравированное стекло алмазной фрезой нужно отполировать. А по скольку полировочный инструмент не твёрдый(войлок), во времья работы изнашивается. Тогда прикаспние сразу прекращается. Вы наверняка знаете как работает бендикс стартера??. В нашем случае, инструмент стремляется вниз во время вращения(чем больше обороты и масса инструмента,тем сильнее) давит на материал. Во время спада опускается, в аттаках поднимается. Инструмент состоит из 2-х основных. Полвина в шпиндель, другая часть винтовым заходом сколзит во внутрь первого. Вообшем, как то так...
