Sore coat tm устройство управления пистолетам распылителем
станок для покраски
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 19 Апрель 2012 - 07:09
Может кто подскажет, на
Sore coat tm устройство управления писталетом распылителем
Nordson.
перегорели :
Конденсатор 180-220мкф х 450 v
Конденсатор 47-100мкф х 450v
Транзистор IRFBC 40
Транзистор IRF 530
Транзистор IRL 3705
Диодный мост 0731А
Оптотиристор S202S02
С чем может быть связанно?
Спасибо.
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:13
эт похоже на аппарат напыления.. только чего? краски?
לפרות ולרבות
#3 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 17:44
Если это пистолет под порошковую краску, посмотрите (созвонитесь) с казанцами, они их сами изготавливают.
#4 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:45
Не дописал, это аппарат напыления порошковой краски.
перестало работать напыление краски, вызвали электронщика ТИПА УМНОГО. он дал список что надо прикупить.
Решил выяснить причину, устранить следствие, это ещё пол дела.
Думаю надо выяснить причину.
Спасибо.
Сообщение отредактировал stendapuss: 19 Апрель 2012 - 19:47
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:49
ааа ну тады понятно. порошковая..
хм. посмотрел у мну електронщик список ваших сгоревших зипов. что то у него сходится. похоже говорит "диверсия, вас хотят подставить."
но если бы резкий скачок или смещение фаз то на 99% что оно
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:33
про диверсию нет разговора, просто может что то не досмотрели, а вот что?. Электронщику до лампочки, он заказал что надо, с умным выражением. А я думаю что предпринять, чтоб в будущем не было такого.
Спасибо.
Сообщение отредактировал stendapuss: 19 Апрель 2012 - 21:04
#7 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 20 Апрель 2012 - 06:53
Спасибо.
#8 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 21 Апрель 2012 - 08:53
ЧТО ПРОВЕРИТЬ?
Спасибо.
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 15:15
какая мощность аппарата?
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 21 Апрель 2012 - 16:21
в понедельник мощность посмотрю, а так какие мысли?
что интересно конденсатор не выстрелил.
#11 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 23 Апрель 2012 - 18:35
2 кв. мощность
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:27
хренасе. скока лет апарату?
сварка на паралельке работает?
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   stendapuss
stendapuss
  • 12 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 24 Апрель 2012 - 08:24
аппарату лет 5, стоит на покраске, в производственном цехе, пралельно много чего подключено. Одним словом большое производство. В цехе много чего и сварка в том числе есть.
Темы с аналогичным тегами станок для покраски
