Братцы, я совсем не разбираюсь в этом, подскажите какой станок для резьбы по дереву мне лучше купить.
Резал картинки руками на дереве и фанере. Дизайнер, оформляющий интерьер номеров в гостиннице предложил мне сделать для них много подобных. Резцами с учётом количества, скорее всего не успеваю.
Не уверен даже что с помощью станка такое изображение получить возможно.
Размер А4 (297*210) Глубина резки 2-3 мм.
Выглядить будут как-то так:
Ну само-собой чем дешевле, тем интересней. Хотя любые варианты рассматриваются-надо считать.
Спасибо заранее всем, кто не оставит мой вопль без внимания!
Выбор станка для резьбы по дереву
Бедуинов
, 15 Апр 2012 21:44
станок для резьбы по дереву Станок для дерева
Сообщений в теме: 5
Отправлено 15 Апрель 2012 - 21:44
Отправлено 15 Апрель 2012 - 23:06
На станке такое сделать нет проблем. Единственное, нужно будет исходник рисовать или искать уже готовый в кривых или на крайняк в растре.
Делать можно и на механике и лазером. Лазером будет намного быстрее. Но тут отграничение, что это будет 2D.
У механического гравера, в данном случае, возможностей будет больше. Опять же 3D.
Отправлено 16 Апрель 2012 - 08:47
Именно такие картины , лучше делать на лазере
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:08
Разве лазер оставляет на дереве белый след? Вроде выжигает, как я думал.
Подскажите модель лазера, пожалуйста, которая мне может подойти.
Сообщение отредактировал Бедуинов: 16 Апрель 2012 - 12:10
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:36
Лазер оставляет черный след
Белые места это ваш фон
Глубина при гравировки получается до 5 мм ,зависит от плотности дерева
Большая скорость , не нужно дорабатывать (шлифовать ,чистить) , легко обучится
можно делать гравировку по фото в формате Jpeg .tif
Что касается моделей , здесь на форуме много продавцов
Спросите подходящий для вас
У меня китайский 60 вт
Программа Laser cut 5.3
Работает уже 2 года , ничего еще не менял
Правда работаю на нем через день
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:28
Спасибо. Посмотрел видео работы лазера. Не подходит. Задача другая. Не просто изображение получить, а подобие гравюры, но по дереву. Художественная резка. Подобие ручной работы, но быстро. Доска покрывается черным лаком, после лак вырезается. Похоже что нужен фрезер с ЧПУ. А какой из настольных нужен для этих целей не знаю.
Может кто подскажет?
Спасибо. Отправил Вам личное сообщение, но по-моему не ушло.
Посмотрел работу Лазера, не подходит. Нужен фрезер. Какой и настольных может подойти? Есть ли смысл Б/У смотреть? На что стоит обратить внимание?
И ещё: я увидел что мы оба из Питера. Может подскажете где можно было бы попробовать заказать на фрезере для пробы такую работу за деньги. А может быть и весь заказ разместить?
Сообщение отредактировал Бедуинов: 16 Апрель 2012 - 13:18
Темы с аналогичным тегами станок для резьбы по дереву, Станок для дерева
