Можно ли на лазере порезать резину?
Лазер для резины
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:33
Есть задача изготовить прокладку между печатной платой и алюминиевым корпусом жутко сложной формы. Плоскую, но очень много хитрых вырезов. Толщина 0.7-1мм.
Из какого материала пока не определились известен точно рабочий диапазон температур -60 +85 градусов (постоянные термоциклы). Может ли лазер что-нибудь мягкое порезать?
Кому-нибудь приходилось что-нибудь подобное делать? Поделитесь опытом и мыслями.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:00
Стебаетесь, или печати не делали?
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:25
Здесь уже писал... Сделал себе (уже не только себе) для машины брызговики. Около года всепогодных испытаний от -25 до +45 (а при прямом солнечном свете явно больше) - все ОК. Материал "Вулкалан", брал в каком то джиперском инетмаге (если интересно могу поднять документы и конкретизировать). Край (срез) ровный, как от острого ножа. Единственное, не помню, что бы он был тоньше 2 мм.
Сообщение отредактировал HAMM: 12 Апрель 2012 - 13:28
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:34
vv92, не стебусь, я просто не в курсе ) Я больше по электронной части.
В общем понял, режется замечательно. Принимается на вооружение, потопал искать резины которые при -60 остаются резиной (силиконовое что-то наверное).
Спасибо!
#5 OFFLINE   maksvp
maksvp
  • 17 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 12 Апрель 2012 - 23:07
попробуйте паронит. (эт такая штука из которых прокладки сантехники делают) :) лазером режется без проблем температуры держит в довольно широком диапазоне, значительно перекрывающим заявленный вами.
#6 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 19:45
Вырезаю трафареты из ПЭТ для асфальта и стен.
Заказчик есть постоянный,просит изготовить из резины или из линолеума???
Говори что Пэт круглые поверхности плохо облегает,на столбах собрался траффаретить.
Подскажите, какой материал можно применить???
Медведь с бревном
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Май 2014 - 20:17
Мы резали и резину и линолеум.
Думаю, что пэт дешевле будет.
Лучше всего, когда каждый занимается своим делом.
Если задача стоит "резать", значит, надо резать.
Делать трафареты по эскизу заказчика.
А если задача стоит "Хочу получить трафарет, который плотно облегает изогнутые поверхности", то это уже совсем нечто другое. И по хорошему, за инжиниринговое решение надо деньги брать. А не думать задаром вместо заказчика.
То есть как дураку надо резать все подряд и прикладывать к изогнутым (или круглым???) поверхностям.
Может челу нужно трафареты на шарах делать?
Слава Богу, химическая промышленность достаточно материалов производит.
Например изопрен. Пористый, резать легко. Тянется.
Ну и дальше по химическому справочнику.
#8 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:33
А не опасно для станка и для человека резать лазером паронит?
Я уже начитался всего, теперь боюсь вообще что-то кроме акрила и дерева резать :)))
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 15:19
А вы почитайте его состав и станет все на  свои места....
