При резке оргстекла 8-10 мм срез получается невертикальный
Дефекты при резке перпендикулярность луча
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Seyv
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:04
При резе оргстекла 8-10 мм получается вот такой рез
[attachment=654:Rez.jpg] [attachment=655:REZ_CDR.jpg]
Луч к низу закругляется. Такое впечатление, что он не успевает за кареткой.
Лазер Epilog Mini 35 Вт, Раньше было нормально, Трубу заправляли 3 месяца назад.
Зеркала вроде настраивали. Хотя в этом не спецы.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:06
vv92, тут объяснял от чего появляется этот эффект.
#3 OFFLINE   Seyv
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:41
При резке лазером существуют три условных зоны: первая-собственно лазерная обрамотка материала, за ней возникает плазма (для луча не прозрачная), материал обрабатывается плазмой, но и она имеет конечный размер и далее зона автогенной резки (резки продуктами испарения материала, собственно эта зона и "отстает"-выглядит не вертикальной при резке толстого оргстекла).
С этим разобрался.
А какие могут быть причины "отставания" ?
Мощность, фокус, потдув, юстировка зеркал ?
Что влияет больше на возникновение этого эффекта ?
У нас на Epilogе потдува фактически нет - есть, скажем так, сдув. Хочу попробовать соорудить из ручки (для экспериментов).
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 22:55
...за ней возникает плазма (для луча не прозрачная), материал обрабатывается плазмой, но и она имеет конечный размер и далее зона автогенной резки (резки продуктами испарения материала, собственно эта зона и "отстает"-выглядит не вертикальной при резке толстого оргстекла).
С этим разобрался.
Вам нужно увеличить мощность (плотность мощности) лазера. В идеале оставить только зону лазерной резки, такое возможено получить на мощных лазерных резаках (от киловата). Видимо после заправки ваш лазер выдает меньшую мощность. Попробуйте подъюстировать оптическую систему и не помешает мощная продувка (физика вроде понятна, только рез будет получаться менее оплавленным-глянцевым). Да, для улучшения качества кромки, при резке толстых материалов, лучше использовать длиннофокусную линзу.
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:54
Причина одна - низкая мощность излучения для данной скорости
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, перпендикулярность луча
