Заедание при перемещении по оси X
Заедание
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   mouz
mouz
  • Из:белгород
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:14
Всем доброго времени суток. Станок multicut 1000. У меня такая проблема : при перемещении по оси х происходит заедание при каждом обороте шестерни на 360 градусов, станок как бы с трудом проходит эту точку, раздается щелчок и небольшое покачивание головы портала. При выключенном станке тоже самое. По оси х стоит рейка, станку всего полгода. Помогите разобраться.
Заранее благодарен.
Подклинивает при перемещении по Y
Тупит при перемещении по Y
Скрежет при перемещении по осям Y и X
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:20
Посмотрите как натянут ремень и рейка-шестерня, там много, что может быть-нужно разобрать и руками покрутить. Может мотор отцепить и вхолостую погонять, провода там пошевелить и прозвонить.
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:32
возможно на шкиве открутился один из фиксирующих винтов и задевает за что-то ,как раз один раз за оборот задевать будет.
#4 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 14 Июль 2017 - 23:08
Двигатель nema 23, кг швп 1605 шаг 5
https://vk.com/video20276005_456239028
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 15 Июль 2017 - 00:11
))) напомнило что ,где, когда ))), возможно механически клинит ( направляющие не параллельны, грязь,повреждения), электрическая сторона (плохой контакт на одной из фаз), но скорей всего настройки(их не сумел разглядеть на видео) , читайте темы по запросу : дробление шага , ускорения
#6 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Июль 2017 - 00:40
Это чисто механические проблемы. Неточность геометрии при установке опор винта. Посмотрите, каретка катается там где хватает сил отогнуть упруго винт, а крайних положениях застревает.
#7 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 15 Июль 2017 - 01:01
в MOTOR TUNING КАКИЕ НАСТРОЙКИ  СДЕЛАТЬ,  Я ПРОСТО БУМ БУМ В ЕШЕ В ЭТОМ
БЛОК ПИТАНИЯ НЕ СЛАБЫЙ?
#8 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Июль 2017 - 01:28
Явный перекос винта .
Пока каретка катится в центральной части винта - перекос компенсируется прогибом винта , как только каретка подьезжает к опоре - получается клин.
 Скорость для нема 23 на винте 1605 -хорошая , больше крутить не стОит .  Существенно бОльшего из него не выжмете.
Открутите опору (ослабьте крепления) и подгоните каретку вплотную - нестыковка будет видна невооруженным глазом.
Леонардо , откуда ты , бедолага ? :search:
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Июль 2017 - 01:30
Темы с аналогичным тегами Заедание
