Терминология (подача, скорость врезания и т. д.)
Термины Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   hydrochloridum
hydrochloridum
  • Из:Тюмень
Отправлено 31 Март 2012 - 00:04
:help: Здравствуйте, я на фрезе стал работать неделю назад и многого не понимаю,но вы коллеги могли бы мне помочь если бы объяснили используемые вами термины(подача, скорость врезания и т. д.) Так читать и искать нужные ответы па форуме было бы намного легче, особенно новечкам как я. Спасибо за понимание.
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Март 2012 - 01:09
Под подачей обычно понимают скорость подачи, те скорость с которой станок совершает рабочее движение.
Скорость врезания( ну из самого термина понятно-же) скорость на которой станок совершает погружение обрабатывающего инструмента в материал( как правило это перемещение Z+. Обычно она меньше, чем скорость подачи.
Бывает, правда, наклонное врезание- в тех случаях, когда инструмент не имеет возможности сверления( режущие грани с торца не доходят до центра врашения инструмента)
И совет: читайте всё подряд и до поздней ночи, и через время такие вопросы отпадут. Плюс толковое разъяснение любого термина даст Википедия- попробуйте.
И РЕБЯТА! Ну учите вы параллельно с профессией РУССКИЙ ЯЗЫК, особенно "новЕчки"
Сообщение отредактировал DEDAlex: 31 Март 2012 - 01:09
#3 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 31 Март 2012 - 16:59
И еще механическая обработка на станке с ЧПУ называется процессом – фрезерования, но никак ни
РЕЗКОЙ, ФРЕЗЕРОВКОЙ или ФРиЗЕРОВКОЙ, что сплошь и рядом на форуме.
Погружение фрезы за проход – глубиной снимаемого слоя, а шаг смещения фрезы – шириной снимаемого слоя материала.
В другие понятия более тонкие погружаться не хотелось бы, типа подачи на зуб), ибо это мало кому надо…
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:04
Про подачу на зуб и угловую скорость ножа был у меня когда-то давно спор с одним начальником.
Фуганок с четырехножевым валом имел на валу всего 3 тысячи оборотов (качество обработки при этом было соответствующее)- я пытался доказать ему что нужно поднять ему обороты до 4.5, а лучше до 6-ти тысяч. Он мне: " ведь у нас 4-ре ножа, значит можно оборотов в два раза меньше, чем на двухножевом" И никак не хотел слышать слышать про угловую скорость. Пришлось прибегать к метафоре и гротеску: Говорю: " значит, следуя вашей логике, если на вал поставить двадцать ножей, то его вообще можно будет крутить руками, как мясорубку?" Задумался. Засомневался. До конца не поверил. Но команду на приобретение нового двигателя дал. После замены оценил результат. Поверил до конца.Посмотрел так на меня искоса ( а он армянин по национальности) и сказал: " А ти умный! Да...?"
Ну что тут скажешь...?
#5 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:19
Неплохо бы почитать литературу по обработке материалов резанием. Не обязательно касательно ЧПУ, общие принципы то одинаковы. По крайней мере станет более понятна зависимость: угловая скорость вращения инструмента - подача (скорость рабочего перемещения инструмента) - количество снимаемого материала (глубина на которую инструмент "врезается" в обрабатываемый материал).
ДЕДАлекс - :help:
Сообщение отредактировал HAMM: 02 Апрель 2012 - 12:21
#6 OFFLINE   pancher
pancher
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 18:49
Приветствую всех
Имеем следующие понятия, но не имеем достаточных знаний и опыта для постижения их сути:
максимальная скорость станка.
скорость холостого хода (свободных передвижений).
скорость резки (скорость подачи)
1 Максимальная скорость станка – что под этим подразумевается и как она рассчитывается ?
2 Скорость холостого хода – как ее считают? На форумах часто можно увидеть что-то вроде: «У меня скорость холостого хода 5000 мм в минуту» как человек это подсчитал и/или где это задается?
3. Скорость резки – это насколько я понимаю рабочая подача, она задаётся в КАМ-программе. В частности в Artcam в параметрах фрезы есть такой пункт «Рабочая подача» (что интересно в англ. варианте это просто Feed rate). Выставляем например здесь 2500 мм/м., сохраняем УП Потом идем в мач и видим, что в окошке мача «Feed rate» значатся те самые 2500 которые мы задавали в параметрах фрезы при составлении УП в Арткам.
Получается, что  «Feed rate» в Маче это скорость резания или иначе рабочая подача. Так???
Если так то: то что мы задаем в настройках «Motor tuning» и в параметрах фрезы при составлении УП, это одно и тоже - т.е. это рабочая подача (оно же скорость резания)
Тогда не понятно зачем мы задавали скорость в «Motor tuning» (velocity mm\m) ведь при прогоне УП мач «забывает»  (возможно это только у меня так) какая скорость была выставлена у нас в  «Motor tuning», показывая рабочую подачу заданную нами в УП.  НЕПОНЯТНО!!! При том, что «Velocity — задаёт предельно допустимую скорость перемещения по оси, выраженную в мм/мин.»
(из руководства по MACH3)
P.S. Когда прогоняю УП в маче, при попытке добавить на ходу скорость рабочей подачи (поднимаю зеленую полосу или клацаю по соответствующим стрелочкам) – ничего не происходит. При этом проценты увеличиваются, но числовое значение остаётся неизменным - те самые 2500  так ведь не должно быть?
Сообщение отредактировал Admin: 25 Июль 2017 - 21:20
Перенесено
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Июль 2017 - 19:19
полная каша
скажу по секрету - в гугле есть переводчик, не пробовали перевести ?
#8 OFFLINE   pancher
pancher
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 20:02
полная каша
Я знаю, что feedrate это скорость подачи, но вопрос-то, вернее говоря сомнения были в том, скорость в подачи и скорость резания это одно и тоже. Просто во-первых, народ называет все это по разному: кто говорит скорость подачи, кто-то - скорость резания. Во-вторых - в некоторых переведенных скринах просто пишут "Подача", пади разбери...
Ну хорошо,  а как же тогда быть с настройками motor tuning ведь там же мы указываем предельно допустимую скорость перемещения по оси, тогда получается, что в окошке "скорость резания" мач показывает  максимально допустимою скорость движения оси???. Это как??? Нелогично же, разве нет ?
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 20:32
еще есть скорость вРезания...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 20:40
подразумевается максимальная скорость станка, а именно или физически максимально возможная скорость без потери координаты, или ограниченная по какой-либо технической причине..
Скорость движения станка над материалом - Никак НЕ считают, а назначают в параметрах станка  из тех или иных соображений, но не выше первого...
Скорость резки - скорость движения фрезы в материале, может быть как и рабочая подача (движение в плоскости XY), как и скорость врезания (плунжеринг) в материал... НЕ обязательно задается в КАМ-е - может задаваться при определенных настройках станка и на станке (если выбран режим игнорирования F -команд в коде программы...)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2017 - 20:42
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 23:29
Скорость резания в переводе с языка профессионалов - это скорость движения режущей кромки лезвия инструмента в материале.
Скорость подачи - это скорость перемещения инструмента относительно материала.
Надеюсь, что все понимают, что траектории движения инструмента и режущей кромки несколько отличаются друг от друга.
Скорость резания на форумах - это как правило есть скорость подачи.
А еще есть параметр "подача на зуб", и измеряется она в метрах(миллиметрах).
Производители инструмента как раз и оперируют "подачей на зуб" и "скоростью резания", которая у фрезеровщиков еще называется "окружная скорость".
#12 OFFLINE   pancher
pancher
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 15:12
 в "motor tuning" в маче мы задаем ограничение максимальной скорости по оси?
это и есть максимальная скорость станка или это скорость холостого хода ?
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 17:15
ДА ПОМОЖЕТ НАМ АЛЯРМ!
С каких пор и по какой причине, старый добрый аларм превратился в какого-то алярма?  :shok:
cncboss
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 03:21
С тех пор, как в Германии стало несколько произношений, и, в зависимости от местности, одно и то же имя произносили как Ганс и Ханс....
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 04:07
Аларм (англ. Alarm)
cncboss
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 04:35
Конечно есть и у англичан, а также и у немцев, т.к. латинское происхождение, как команда: "Под ружье" или "Тревога", - а в русский  пришло из прусской армии - ну любили наши цари прусское воинство, даже есть производное слово от алярм - алярмист, которое, обозначает паникер, и произносится именно через Я...  Да и у англичан оно после L смягченно произносится - вечно пишут одно, говорят  - другое, а думают - третье...
Verstehen Sie?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Октябрь 2017 - 04:39
#17 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 04:47
http://tolkslovar.ru/a2707.html
https://ru.wikipedia....org/wiki/Аларм
Просто коробит, когда слова коверкают... :(
cncboss
#18 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 22:01
Большинство немцев произнесут именно как алярм, аль'арм (aˈlaʁm).
https://ru.glosbe.com/de/ru/Alarm (там есть кнопочка аудио воспроизведения).
Сообщение отредактировал konkop: 13 Октябрь 2017 - 22:02
Константин
#19 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 00:38
А нам то какая разница как произнесут немцы, индусы, парагвайцы...?
В словарях русского языка есть слово Аларм и указано, что пришло оно из английского.
Вот шланг пришел, например, из немецкого. :)
cncboss
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 06:24
Ну, тогда, мил человек, произносить теперь будем не Исаак Ньютон, а Айзек Нитен, ибо ныне, по современным правилам надо произносить так, а не согласно традиций русского языка, хотя Айзека Азимова язык не повернется называть Исааком.... На Руси, раз пришло это слово из немецкого чаще писали как алярм или алярма, чем аларм (на английский манер)..... Раз такая любовь на ссылки на словари, то пожалуйте....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Октябрь 2017 - 06:26
Темы с аналогичным тегами Термины, Ликбез для новичка
