Сообщений в теме: 10
Отправлено 30 Март 2012 - 21:36
взяли заказ, там в макете есть ну очень мелкий текст высота букв 1,6мм, толщина линий 0,23мм машина у нас Carver SM 6090, как не изгалялись текст получается нечитаемым. подскажите что делать?
Отправлено 30 Март 2012 - 23:01
Взять гравёрную фрезу с пяткой 0,2мм.взяли заказ, там в макете есть ну очень мелкий текст высота букв 1,6мм, толщина линий 0,23мм машина у нас Carver SM 6090, как не изгалялись текст получается нечитаемым. подскажите что делать?
Ну, а вообще- не видя эскиза трудно что-то рекомендовать.
Отправлено 30 Март 2012 - 23:06
Вот иной раз ну хочешь что-то умное и полезное посоветовать. Но вопрошающие не дают категорически.
Блин- ну КАК ответить на таким образом поставленный вопрос...
А вообще- абстрактно- поскольку здесь иначе не ответишь- 1,6мм- это немаленькая высота буквы. Можно ваять из металла, пластика, дерева, рыбьей чешуи и фигиезнаетещеизчего выпукло, впукло, насквозь с рюшечками и всяко вообще
Отправлено 31 Март 2012 - 14:21
вот макет. ирландский бар и контур цветка получаются плохо. размер изделия 40*60мм. покрытие пластика0,3мм.Взять гравёрную фрезу с пяткой 0,2мм.
если знаешь что спрашивать значить знаешь где проблема а следовательно можешь решить её (проблему) самостоятельноВот иной раз ну хочешь что-то умное и полезное посоветовать. Но вопрошающие не дают категорически.
#5
Отправлено 31 Март 2012 - 14:26
Уже лучше!:-)
Я-бы задавал вопрос так:
- деталь размером 40х60 мм из двухслойного пластика для гравировки "золото глянцевое". Кроме прочего, нужно отгравировать текст Arial Bold, кегль 5pt (высота прописной буквы 1,6, строчной 0,9мм). Гравировал "__" (чем). Не получается.
Гравировать только гравером с полкой 0,1мм и углом (желательно, но не обязательно) не менее 30 градусов.
Вообще в таких случаях бывает полезно прикинуть на макете в Кореле- нарисовать кружок диаметром, скажем 0,2мм- и убедиться в том, что букву высотой 0,9мм этот диаметр никак не пройдет.
#6
Отправлено 31 Март 2012 - 14:46
брали конусную, пятка 0,2мм, угол 20, не получается, когда идет по средней линии болемение потом обводит по контуру и получается фигня нечитаемая. Возможно не те настройки а гравер не причемВзять гравёрную фрезу с пяткой 0,2мм.
не золото черный с ним проблем не было а Outdoor Metals (3 мм) у обычного покрытие 0,08мм а тут заглубляясь на 0,3мм четкой картинки не получаетсяУже лучше!:-)
#7
Отправлено 31 Март 2012 - 16:59
На двуслойном пластике такой текст лучше гравировать радиусным гравером с функцией "подрезка углов" (если в Арткаме). Я бы взял гравер R-0.1 или R-0.05 Если гравировка не по средней линии а в тексте есть засечки с углами, то "ноль" по Z надо выставлять на 0.01 выше поверхности.
#8
Отправлено 31 Март 2012 - 17:19
А я уже-ж и писАл, что 01 надо. Вид обработки- гравировка. Если по средней линии- нужно менять шрифт на скелетный (моношрифт). И с подрезкой углов при такой глубине обработки заморачиваться смысла нет. Смысл появляется с увеличением глубины.брали конусную, пятка 0,2мм, угол 20, не получается, когда идет по средней линии болемение потом обводит по контуру и получается фигня нечитаемая. Возможно не те настройки а гравер не причем
#9
Отправлено 02 Июнь 2012 - 16:50
к слову про гравировку по средней линии и мелких линий
оно же в макро (отмечу, что при разглядывании невооруженным глазом косяки от механики незаметны):
#10
Отправлено 05 Июнь 2012 - 00:20
стратегия гравировка, инструмент 0.1 гравер или еще лучше с радиусной пяткой 0.05 мм , глубину гравировки любую больше чем 0.08 мм (стандартая толщина верхнего слоя двухслойника , можно хоть 1 мм все равно арткам инструмент глубоко не пустит при таком размере шрифта) галочки "подрезка углов" (иначе шрифт будет слишком округлый, углы не проработаются), и "только профиль" (экономьте рабочее время). и вперед ... рекомендации касаются только шрифта высотой 1.63 мм , если в файле есть элементы больше то "только профиль" не ставить(останутся необработанные участки) и глубину гравировки 0.3 (больше не стоит... лишнее время , риск инструмент сломать))
#11
Отправлено 04 Июнь 2021 - 14:29
Доброго времени суток, необходимо сделать гравировку на двуслойном пластике.какой гравер лучше купить для выполнения данной работы, прилагаю макет. ссылкой на облако. https://cloud.mail.r.../wJUC/fDhMjJdaT
Благодарю за внимание.
Темы с аналогичным тегами мех гравировка пластика
Разная глубина при гравировкеАвтор Артём3275 , 22 Янв 2016 ![]() |
Производственные вопросы →
Работа с пластиками →
Волнистость при гравировке мелких элементовАвтор ds87 , 22 Мар 2011 ![]() |
Гравировка на двухслойном пластикеАвтор mak82 , 06 Дек 2009 ![]() |
