Как отличить шпиндель с воздушным или жидкостным охлаждением
система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 11:26
Возможно вопрос многим покажется глупым, но как отличить шпиндель с воздушным охлаждением от жидкостного?
Станок Мультикат 0609, шпиндель 1,5кВт. Вроде должен быть воздушного охлаждения, но при ближайшем рассмотрении увидел сверху шпинделя 2 отверстия резьбовых, по виду как для штуцеров. Никаких воздушных каналов для охлаждения шпинделя нет, шпиндель весь круглый.
До этого имел дело только с ELTE воздушными, так там выраженные каналы для прохождения воздуха.
Хотя может быть китайцы все шпиндели делают в одном корпусе, хоть жидкостные хоть воздушные?
#2 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 13:43
На Мультикатах раньше ставили вполне приличные шпиндельмоторы с воздушным охлаждением. Если есть штуцера под воду, видимо жидкостное охлаждение.
#3 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:02
Шпиндель оказался всетаки воздушного охлаждения.
Штуцеров на нем не было, есть только отверстия под штуцеры.
Похоже китайцы ставят одинаковые корпуса на все шпиндели - хоть воздушные хоть жидкостные. Унификация по-китайски.
  • 14 733 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:15
фотку приведите общего вида и со стороны штуцеров... Ибо на мультикатах круглый может быть как воздушник, но тогда штуцеров нет, либо водяной, но тогда к штуцерам идут шланги и в комплект вкладывается водяная помпа... Но самый надежный способ - обратиться в фирму и запросить информацию у инженеров - про новосибирских их инженеров могу однозначно сказать - ребята правильные (периодически общаюсь), московских не знаю лично, хотя на выставках встречал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2012 - 16:37
#5 OFFLINE   vavan
vavan
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:38
Если нет каналов для воздушного охлаждения,то как он будет охлаждаться.Скорей всего киты не поставили штуцера для водяного охлаждения.
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:48
Куллер то полюбому видно будет ,если воздущный
  • 14 733 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:53
Вот фотка Мультикат-а 1200 на 2500 с 1.5кВт шпинделем воздушного охлаждения... Запускал в 2008 году - работает без проблем... Никаких штуцеров и кулеров - просто хорошие подшипники.... Год назад восковки для ювелирки на нем делал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2012 - 16:56
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:27
Упс
Первый раз такой вижу
#9 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:17
Да, шпиндель выглядит также, как на фото от 3D-BiG, только за электрическим разъемом есть еще 2 отверстия резьбовых вертикальных, уходящие кудато вглубь.
Фото сделаю позже, сейчас нет возможности сфотографировать.
Станок брал б/у 2 года, поэтому с официальным продавцом связываться не стал. Предыдущий владелец работал на нем как на воздушном и все в порядке. В работе шпиндель не греется.
Для vavan и SONVLAD.
В том то и дело что нет ни кулеров ни каналов для охлаждения воздухом, охлаждается видимо естественным путем через крепежный кронштейн :).
Возможно что с водяным охлаждением шпиндель рассчитан на большую мощность, например 2,2 кВт, а с воздушным китайцы ставят его же только мощность в частотнике другую настраивают.
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:12
Упс
Я постоянно сталкиваюсь с такими, киты на EXCITECH SHG 0609 такие ставят
#11 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 23:36
Не подскажите, какие стоят подшипники на шпинделе как на фото выше? И на какой иной шпиндель его можно заменить? Станок EXCITECH SHG 0609
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя
