Нужна помощь! Может кто-нибудь сталкивался? Возникла проблема при установке поворотного стола на станок BF-410, стойка fanuc oi- MD. Проблема заключается в том, что при повороте на заданный угол, стол поворачивается на угол в 2.5 раза меньше. При повороте больше 180 градусов, зависимость пока не посчитал:-). Если отправить в ноль, поворот происходит на 180 градусов от референтной позиции. Пролистал 3 тома руководства, ничего не нашел ![]()
Сообщений в теме: 6
Отправлено 21 Март 2012 - 00:17
Отправлено 21 Март 2012 - 00:25
А стол поворотный чей, родной?
Тамма у стола, вообще-то ноль жесткий должен быть.
ТОесть из любой точки тока в ноль .
Отправлено 21 Март 2012 - 06:52
Стол не родной. Если отправлять стол в референтную позицию непосредственно с пульта, тогда стол приходит в ноль. Если задать в программе А0. , тогда он приходит в др. позицию.А стол поворотный чей, родной?
Отправлено 21 Март 2012 - 12:11
A0 это не референтная позиция.
Вам нужно описание на стол.
Иначе путем вычисления погрешности настраивать.
#5
Отправлено 24 Март 2012 - 09:30
Всё настроил. Нужно было изменить параметры.
Параметр 2085 (Гибкий механизм подачи), у меня стоял 100, надо было поставить 250.
Параметр 1821 (Ёмкость счетчика ссылок для каждой оси) поставил 2000.
#6
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:03
Доброго времени суток. У меня такая проблема: поворотный стол выходит в ноль нормально. А вот повороты на 90, 180 и 270 град. происходят неверно. Где копать?
Сообщение отредактировал Admin: 17 Ноябрь 2016 - 12:18
перенесено
#7
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:05
С Fanuc не знаком. Но предположить могу, что так же как и везде сдвиг идет импульсами. Может их нужно правильно выставить?
Темы с аналогичным тегами Fanuc
