Здравствуйте. Помогите решить проблему. Сам я не очень понимаю а шеф требует. У нас есть станок beaver. Недавно купили еще один фрезер - китаец(пишу из дома модель сейчас не вспомню). С ним в комплекте идет программа ucancam с ключем-флешкой. Китаец файлы для бивера не видит и ucancam файлы от него(.tap) тоже не открывает. В качестве примера для китайца приведен файлик .nc. Человека который делал файлы для бивера уже дано на фирме нет, а разобраться сам не могу.
Возможно ли каким то образом перегнать файлы из tap в nc?
Если возможно то каким образом?
Чем можно открыть эти файлы, чтобы просмотреть рисунки?
В чем может быть разница в файлах, что китаец их не видит?
Сообщений в теме: 6
Отправлено 20 Март 2012 - 03:11
Отправлено 20 Март 2012 - 03:45
просто поменяйте расширение файла на *.nc и все...
посмотреть их можно например "NC Corrector"
Сообщение отредактировал MiG: 20 Март 2012 - 03:50
| cncservice |
Отправлено 20 Март 2012 - 03:52
За ссылку спасибо
Чесно говоря не пытался меня вот что смутило
в tap
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X72.000Y608.169Z0.100
G1Z-12.000F720.0
G1X72.000Y608.169Z-12.000F2520.0
X73.148Y609.438
X74.320Y610.685
X75.514Y611.910
X76.731Y613.113
а в nc в начале строки еще порядковый номер стоит
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z20.000H1
N70G0X0.000Y0.000S15000M3
N80G0X501.653Y229.367Z20.000
N90G1Z-18.500F720.0
N100G1X501.653Y229.367Z-18.500F2520.0
N110X517.250Y245.522
и если просто расширение поменять то получиится что этих номеров не будет - ничего не глюканет?
в tap
T1M6
G0Z5.000
G1Z-12.000F720.0
X73.148Y609.438
X74.320Y610.685
X75.514Y611.910
X76.731Y613.113
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z20.000H1
N90G1Z-18.500F720.0
Сообщение отредактировал KingLion11: 20 Март 2012 - 03:54
Отправлено 20 Март 2012 - 04:01
не глюканет
неизвестно чем управляется ваш китаец,но все равно если что - просто ошибку напишет...
| cncservice |
#5
Отправлено 20 Март 2012 - 04:05
А еще один вопрос. Допустим он как раз ошибку и выбросит - что мне дальше с ним делать? По ошибке можно будет понять что не так?
#6
Отправлено 20 Март 2012 - 04:09
обычно-да,для этого и выдается сообщение,если оно конечно иероглифами не вылезет
| cncservice |
#7
Отправлено 30 Март 2012 - 23:54
необходимо только в шапку 2 строки перенести и нуиерацию кадров вставить, все просто можно сделать в редакторе кода CIMCO Edit. ВОт есть последняя версия_https://rapidshare.com/files/73133633/CIMCOEdit6_60101.rar
Темы с аналогичным тегами Редактор G-кода
