Редакторы G-кода
Редактор G-кода
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2024 - 20:42
Доброго времени!
Есть заготовка МДФ (900*400*144мм) склеенная набором разного размера. Т.е. 900*400*88мм состоит из как есть, из листов 900*400*22мм, а выше идут составляющие меньшего размера, условно, в самой высокой точке модели на основной массив заготовки наклеена заготовка 200*200*56мм. Сначала обрабатываю этот куб 200*200*56. Следующая УП уже обрабатывает основной массив 900*400. Но т.к. заготовка в УП высотой 144мм, то УП вхолостую гоняет фрезой воздух целых 56мм. и только после начинает резать.
Можно конечно в пульте RichAuto воспользоваться функцией частичной обработки введя начальную и конечную строку, но подумал, что удобней в редакторе G-кода просто удалить ненужные холостые траектории. Установлен NC Corrector.
Подскажите пжл - в редакторе тупо удаляются ненужные строки траекторий, сохраняется измененный файл, и всё? или нужно как то грамотно к такому редактированию подходить?
Сообщение отредактировал Sеrgей: 13 Апрель 2024 - 20:43
#42 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 13 Апрель 2024 - 21:21
Зачем чесать правое ухо левой ногой.
В нормальном софте просто подгружаете модель заготовки и никаких лишних ходов.
Просто изначально правильно работайте.
Сообщение отредактировал newcnc: 13 Апрель 2024 - 21:22
За деньги да ©
#43 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2024 - 13:03
Оно конечно спасибо, за отзывчивость. Не более. Когда меня, обычно, человек о чем то спрашивает, предполагается, что он чего то не умеет и не знает. В худшем случае, когда у меня совсем нет времени, я коротко, но предметно объясняю что к чему, но обычно раскладываю всё по полочкам. А не посылаю в пространство. Ладно, я не гордый.
Работаю в Vectric Aspire, хотя и ArtCam имеется, но Vectric больше нравится и покрывает все потребности. Это на Ваш взгляд нормальный софт? На мой - вполне нормальный, с которым работают не малое количество специалистов. Куда и каким образом подгружается дополнительная модель заготовки меньшая по высоте, чем загруженная 3D-модель конечного изделия, при условии, что изначально заготовка не подгружается, а формируется интерфейсом программы? И что с этим потом делать?
Тут вообще без комментариев. Это конечно, работаю за ПК умытым и выбритым, с прямой осанкой. У станка в защитном фартуке с соблюдением ТБ.
Или Вы что другое имеете в виду? Поделитесь пожалуйста, а то такая фраза много чего может предполагать, я ж не могу знать, что у Вас в голове.
А вообще Ваша подсказка выглядит как - "Чё ты тут фигню всякую спрашиваешь фуфел, тут небожители общаются."
Сообщение отредактировал Sеrgей: 14 Апрель 2024 - 13:04
#44 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Апрель 2024 - 13:32
судя по вопросу уже не все . Начните использовать более "тяжелые" машиностроительные САМ-ы . В   проект обработки можно загрузить 3д модель именно вашей заготовки и расчет траектории будет произведен именно в ее габаритах исключая бесполезное ерзанье по воздуху
#45 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2024 - 18:11
Премного благодарен. Изучу. Весьма удобно. Но всё же, предметно по заголовку темы - "Редакторы G-кода" - и по сути вопроса - есть ответ? Всё же редакторы созданы для редактирования, а не банальной симуляции процесса.
#46 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Апрель 2024 - 20:23
Покромсать УП абы как в редакторе нет проблем ,а отчекрыжить лишнее основываясь на кастомной заготовке шансы примерно как у моей бабушки стать балериной. Впрочем пробуйте , поломанные фрезы ,зарезанные или напрочь испорченные заготовки (особливо оплаченные из собственного кармана) враз все по местам расставят....
#47 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2024 - 20:30
Спасибо еще раз! Гуглю более "тяжелые" САМ-программы с функцией импорта заготовки. Но кажись не скорое это дело, особенно с освоением.
Ну да, понятно. всё же попробую. Занятие это для меня хоббийное, поэтому дюже интересное.
#48 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Апрель 2024 - 01:08
Не помню как в вектрике, а в арткаме есть возможность создать несколько УП черновой для разных уровней обработки. Надо снять галку "использовать габариты модели" и указать высоты начала и конца обработки. А векторами нарисовать границы в соответствии с вашей склейкой.
Я даже когда то ролик снимал. Но в то время у меня ещё микрофона нормального не было.
Сообщение отредактировал belorez: 18 Апрель 2024 - 01:08
#49 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 03:01
Круто! Меня это в полной мере устроит. В вектрике сам до этого дошел, пробовал по всякому, но похоже нет в нем такой возможности. По всякому в нем излазил. Никак. Только в редакторе, после, определяю стартовую и конечную точки. Номера строк записываю и после в пульте, в частичной обработке, указываю эти точки - станок отрабатывает только промежуток между этими точками. Посмотрю видео и после в Арткаме как оно реализовано. А так установил СолидВоркс и СолидКам. Правда после Рино, Солид слишком интуитивно сложен. Хотя знакомые, кто в нем разобрался и работает, говорят что вполне понятный. Буду потихоньку осваивать. В любом случае Вам спасибо за наводку..
Сообщение отредактировал Sеrgей: 18 Апрель 2024 - 03:02
Темы с аналогичным тегами Редактор G-кода
