Редакторы G-кода
Редактор G-кода
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июнь 2018 - 19:16
Здравствуйте научите как и в какой программе редактировать g код чтобы мач3 пилил деталь на нужный угол относительно центра..
Есть код G68, который поворачивает плоскость координат на заданный угол вокруг заданной точки. По описанию в Маче:
G68 A B R
Параметры:
A - задает X центра вращения
B - задает Y центра вращения
R - задает угол вращения в градусах
Например:
G68 A14.0 B108.0 R0.23
повернет плоскость координат на 0.23 градуса против часовой стрелки вокруг точки с координатами X-14.0 Y-108.0
G69 отменяет вращение координатной системы.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Июнь 2018 - 19:19
#22 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 02 Июнь 2018 - 19:34
Например А и В у меня центр общей модели это 0 получается мне нужно только параметр R на каждую деталь менять чтобы они шли по кругу?
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июнь 2018 - 19:37
А попробовать и рассказать потом всему сообществу слабо?
#24 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 02 Июнь 2018 - 19:47
Причем тут слабо, я задал этот вопрос чтобы убедится правильно ли я понял... Спасибо что не оставили без ответа!
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июнь 2018 - 21:40
Тогда ждем рассказа о проведенных тестах!
Я тоже не пользовался данной функцией, поэтому интересен будет Ваш опыт.
#26 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:31
Всем доброго дня, опробовал команду G 68 все получилось, оказывается можно вводить ее в матче повернув при этом систему координат и можно вписать строку в g код, если надо повернуть модель относительно 0 всей заготовки то то вводим только g68 r( нужный градус) а если относительно другой точки то после g68 нужно указать a(x) b(y) r(наш градус)
Команда g69 приводит систему координат в исходное положение
Сообщение отредактировал garik1183: 04 Июнь 2018 - 11:31
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:37
И где слова несказанной благодарности?
#28 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:59
Кнопочки у меня не появились еще, я новичек, Спасибо вам огрооомное!!!!
#29 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 22 Апрель 2019 - 13:36
Как отредактировать УП  c расширением NC
я решил, что мне нужно убрать во всех строках ссылку на строки.
Это решит проблему?
Сделал УП в Арткаме.
Для станка под управлением  CNC она работает.
Отдал  УП на станок с Матч3 и она у них не читается.
(Говорит что программу не видит)
Попросил прислать ту программу, которую видит.
Посмотрел разницу в программах в моей УП есть  номера строк (N20... N30...)
А УП, которая работает на станке с МАТЧ3 - не содержит этих строк
Моя на СНС
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z60.000H1
N70G0X0.000Y0.000S18000M3
N80G0X177.679Y64.539Z60.000
N90G1Z-2.000F2400.0.....
Его на МАТЧ3
G90
G49
M3 S18000
G0 X57.100 Y15.520 Z10.000
G1   Z-2.233 F1000
G1 X56.949 Y15.863  F2000
X56.780 Y16.198
X56.592 Y16.522
X56.462 Y17.004
Каким инструментом можно сделать редактирование?
Или нужно что то другое делать, при созданании УП
Сообщение отредактировал OldCap: 22 Апрель 2019 - 13:38
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Апрель 2019 - 13:42
Постпроцессор - есть набор правил для формирования САМом УП для целевой системы ЧПУ целевого станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Апрель 2019 - 13:45
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Апрель 2019 - 13:51
В маче есть строка Статус, что в ней написано при загрузки проблемной УП ? Вангую что мач не понимает вот эту строку - :1248, потому УП и не запускается...............
#32 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 14:47
Ранее, и сразу. Отправлял и в таком виде:
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z60.000H1
 Не помогло.
Потому, ка на своем NC studio я каждый раз убираю эти строки.
С постпроцессором влом разбираться.  ))) Хотя и нужно ((((
Наверное оставлю первую строчку с %
а вторую уберу.
вдруг прокатит.
А эти символы, которыми строки начинаются - не влияют?
N20
N30
N40
Попробую так:
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z60.000H1
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Апрель 2019 - 14:54
Ну да, нажать кнопочку для выбора нужного постпроцессора влом. Ведь если его не окажется, надо будет другую кнопочку жать, чтоб скачать.
Прав уролог, надо чаще трахаться.
#34 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 14:56
Там же думать придется....А некогда.
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Апрель 2019 - 15:02
http://mir-cnc.narod.ru/artcam.htm
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Апрель 2019 - 15:34
Бедный учитель рисования... :rofl:  :rofl:  :rofl:
#37 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 20:49
Много времени провел в интернете в поисках ответа на этот вопрос.
На этом форуме, кстати, ответа нет.
Вопрос то до того тупой , что профессионалы даже и не могут подумать о том, что он, этот вопрос, может возникнуть.
А я искал, как раз ответ на вопрос - как воспользоваться Постпроцессором.
Очень тупил, но нашел.
И если ещё кто то ещё, так же ка и я, будет тупить, то вот он ответ.
 сохраняем УП код
В меню «УП» выбираем «сохранить УП как...». Выбираем формат выходного файла постпроцессорMach2 mm(*.cnc). Последовательно переносим вычисленные УП из окна вычисленные в окно сохраняемые, нажимая стрелку вправо, выбираем формат выходного файла Mach2 mm(*.cnc) , нажимаем кнопку «Сохранить» рисунок
Сообщение отредактировал OldCap: 22 Апрель 2019 - 20:50
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2019 - 21:05
А я искал, как раз ответ на вопрос - как воспользоваться Постпроцессором. Очень тупил, но нашел. И если ещё кто то ещё, так же ка и я, будет тупить, то вот он ответ. =========================================== сохраняем УП код В меню «УП» выбираем «сохранить УП как...». Выбираем формат выходного файла постпроцессорMach2 mm(*.cnc). Последовательно переносим вычисленные УП из окна вычисленные в окно сохраняемые, нажимая стрелку вправо, выбираем формат выходного файла Mach2 mm(*.cnc) , нажимаем кнопку «Сохранить» рисунок
Это все достаточно хорошо описано в документации ArtCАM-а, как и описание грамматики постпроцессоров... Но ждя этого надо как минимум эти книжки скачать и почитать...
#39 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2019 - 11:31
Совершенно с Вами согласен!
Более того, даже читал эти книги. И даже ОДНАЖДЫ выполнял это действо. Но Забыл об этом. И вот по кругу пошел. Все вспоминать.
Я же не профи, это хобби.
А за Постпроцессор для NS Вам, Вадим, отдельное спасибо. Вчера скачал и установил. Сегодня, умея им пользоваться, проверю, как он работает.
#40 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 21 Январь 2020 - 17:17
Подскажите пожалуйста, как в CIMCO настроить вилуализацию Solid Model траектории выполненной по средней линии в Арткаме конической фрезой. Подставляю нужный угол в настройках фрезы (tool setup), рисунок при regenerate solid не меняется. То есть какой бы угол я не проставлял, он не запоминается.
Темы с аналогичным тегами Редактор G-кода
