Вопрос по постпроцессору для PowerMill
постпроцессор постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 173
#1 OFFLINE   X-Y-Z
X-Y-Z
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 01:55
Подскажите пожалуйста, пока не очень понимаю, но нужен ли постпроцессор для powermill чтоб готовить программы для пульта 0501?
Вроде из Powermill сохраняю файлы tap и их гружу в путь. Станок фрезерует вродебы нормально, но как пытаюсь доработать траекторию и вернуться к недоделанному месту прлисходит смещение, причем явно не из-за погрешностей станка. Поскольку на коротком участке появляются и зарезы и недорезы.
4-х или 5-ти осевой постпроцессор PowerMill
Постпроцессор на 4 оси под Ncstudio
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 18:50
что значит доработать траекторию?
частенько бывает ошибка.. после смены фрез нулевую точку обнуляют.. а её трогать низя. и в какой программе делаешь? если арткам то увеличь разрешение. и выбирай объект а не существующую траекторию
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   X-Y-Z
X-Y-Z
  • 23 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 08:38
Например выфрезеровалась модель и на одном участке случился брак. Зашпаклевал его, в ПМ сделал программку только для этого места и запустил ее для доработки. Естественно заготовка не перемещается и ноль не меняется.
Сообщение отредактировал X-Y-Z: 17 Апрель 2009 - 08:39
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 13:31
Если это замкнутая и ты режешь в первый раз.. и тут бац брак.. а потом ты разбиваешь замкнутую на линию.. то смотри внимательно где пройходит фреза. В Пмиле иногда ошибочку делает. А почему не перейти в кам?
ПМил - посмотри внимательно файлы которые он готовит - tap скорей всего они у тебя на том участке будут разные... (координаты). тогда виноват ПМ. если одинаковы то фрезер. попробуй сделать круг. прервать. потом участок.. или ошибка незакономерная?
А модель 3-х мерка?...
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   X-Y-Z
X-Y-Z
  • 23 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 11:12
Извините за серость, а перейти в кам, это куда?
Буду экспериментировать через недельку.
Модель 3-х мерка.
Вот картинки изделия
#6 OFFLINE   vasily.gribanov
vasily.gribanov
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:02
Помогите пожалуста, как отредактировать opt-файл постпроцессора чтоб вместо абсолютных кооординат при перемещении выводились координаты в приращениях
Я нашёл строку
coordinates = absolute
может нужно её изменить, но как.
#7 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 21:23
Надо написать = increment. Или incremental. Одно из 2ух, словом)).
#8 OFFLINE   vasily.gribanov
vasily.gribanov
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:33
Спасибо.
#9 OFFLINE   Antonovu2
Antonovu2
Отправлено 06 Август 2011 - 14:24
Необходимо присвоить перемнной PA координаты осей (пример PA 4566,546,-656) в ArtCAM это реализовывается как PA [X][Y][Z], как прописать это для PowerMill?
#10 OFFLINE   ruslan76347
ruslan76347
Отправлено 12 Август 2011 - 22:50
Как заставить постпроцессор писать код G2X Y I J
Нужно чтобы з PowerMILL выходил код:
N1T01M3
N2G0X24.14Y682.78Z77.00
N3G1Z34.20F4000.0
G2X28.66Y735.72I337.20J682.70F5000.0
G2X39.38Y779.61I351.47J680.12
G2X54.41Y818.63I378.45J671.48
G2X72.08Y852.97I413.32J655.68
G2X93.54Y886.51I454.53J631.84
G2X118.68Y919.20I502.54J597.98
G2X150.77Y954.45I559.38J550.31
G2X187.07Y988.52I624.40J486.08
G2X227.42Y1021.32I693.09J407.26
N833G0Z77.00
N834G0X0.00Y0.00Z222.00
N835M5
N836M30
З этим постпроцессором выходит следующий:
T1
S1500
G00 G90 Z340.0
Z340.0 M03
X1231.273 Y620.035
X1104.161 Y98.551
Z242.3
G01 Z237.3 F5000
X1098.448 Y98.437 F6000
X1080.589 Y98.213
X1055.624 Y98.131
X1030.659 Y98.307
X1005.693 Y98.743
X982.511 Y99.391
G00 Z340.0
M05
M30
%%%%% С таким кодом станок работает хренова. Помогите. Спасибо.
Прикрепленный файл  PowerMill_Postprocesor_opt.txt   3,84К   75 скачиваний
Прикрепленный файл  ArtCam_cnc.txt   27,43К   67 скачиваний
Прикрепленный файл  PowerMill_cnc.txt   125,45К   75 скачиваний
#11 OFFLINE   KoKa
KoKa
  • Из:СПБ
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:30
Может у кого есть постпроцессор для powermill, что бы все G коды потом NC studio понимал. А то стратегия обрабработки "сверление" выдаёт в уп код G99, а nc studio его не знает или как вариант: чем можно заменить сверление если диаметр отв. равен диаметру фрезы?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:58
Все коды NCstudio не понимает, а чем не подходит сверлить команда G01? в ArtCAM-е через нее формируют алгоритмы сверления... Правьте постпроцессор через нее...
Приведенный постпроцессор от fera
Прикрепленный файл  postprocessor-ncstudio-powermils.rar   1,15К   824 скачиваний
не использует команд кроме G0 и G1 - то он вернее всего и сверление должен в них кодировать...
Пардон, там еще G2 упоминается....
#13 OFFLINE   KoKa
KoKa
  • Из:СПБ
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:00
Использую как раз постпроцессор от fera. Я уже разобрался, оказывается надо, когда записываешь NC фаил, поставить "Вывод циклов - Выкл".
Спасибо за ответ.
#14 OFFLINE   Eugene K
Eugene K
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 16:11
Уважаемые форумчане,
Возможно кто- нибудь использует ПауэрМилл для работы на трехкоординатном AXYZ.
Не могу найти постпроцессор.
Модель станка - Millenium.
Спасибо!
#15 OFFLINE   RedUktoR
RedUktoR
  • 13 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 19 Март 2012 - 14:45
Помогите с постпроцессором для PowerMill на mazatrol-32...
#16 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 15:33
Если я правильно понимаю, то это для Mazak пост? Вот есть такой, попробуй:
Прикрепленный файл  Mazak.rar   5,88К   93 скачиваний
#17 OFFLINE   ververelu
ververelu
  • 10 сообщений
  • Интересы:Работаю оператор станков с ЧПУ .....
  • Из:moscva
Отправлено 20 Март 2012 - 16:37
У меня станок Meca Numeric PRO 4020. Хочу чтоб он заработал под Power Mill (Delcam). кто нибудь подскажет как это сделать? Есть постпроц в Type 3. Может его как нибудь отредактировать?
#18 OFFLINE   RedUktoR
RedUktoR
  • 13 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Март 2012 - 17:12
так точно, mazak) спасибо, вы очень великодушны!!!
#19 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 13:34
В стандартных постах для PM я такого не нашел, придется качать прогу PM-post и в ней редактировать. Разобраться в ней можно самостоятельно, если тщательно поковыряться. В ней же куча стандартных постов для редактирования. Где качать... тут обсуждать нельзя. :)
#20 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 14:21
Про такие вещи тут надо писать так -
Хочу за вознаграждение поиметь постпроцессор для ___указать программу___ для станка ___указать марку___
:sorry:
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill
