Лазерный раскройщик с ноля
Сообщений в теме: 35
#21 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Апрель 2009 - 03:27
Если вы планируете использовать ваш станок в коммерческих целях, да еще с приличным рабочим полем, то отнеситесь посерьезней к комплектующим.
#22 OFFLINE   Ярослав
Ярослав
Отправлено 21 Апрель 2009 - 02:43
Серьезней это как? ну для этого и прошу коментировать. что не так?
#23 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:49
Правильно будет посмотреть на работающий лазер (желательно дешевый и подороже). Оптимальным решением мне кажется портальный тип с дополнительным приводом в виде гусеницы на столе (но нужно продумать отвод продуктов реза снизу стола, еще желателен минимальный контакт материала со столом). Под стол вашего размера, чтобы механика работала стабильно, лучше брать профильные линейные направляющие (и не экономить на подшипниках-ставить по паре), двигатели с драйверами с запасом по моменту (скорости видимо будут нужны приличные).
#24 OFFLINE   Ярослав
Ярослав
Отправлено 22 Апрель 2009 - 03:44
А почему профилированные перемещения? чем плох такой вариант?
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2009 - 05:20
Калиброванный пруток с поддержкой и линейными подшипниками, приведенный на вашей ссылке - вполне вариант, только на каждое направление по 2 прутка и на каждом - по 2 линейных подшипника - как это делают на фрезерах на таком виде направляющих....
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 22 Апрель 2009 - 12:52
Поставить можно, но обратите внимание, что на всей приличной технике (даже китайского производства) ставят рельсовые направляющие (круглые рельсы-бюджетный вариант, по мне- это копеечная экономия от полной стоимости станка). По опыту, на них станок можно разогнать прилично от заявленных параметров.
#27 OFFLINE   Ярослав
Ярослав
Отправлено 24 Апрель 2009 - 02:44
ок значит будет с прут с поддержкой:)
прошу помощи еще и по лазерам:
нашел такой вариант тут
есть еще куча таких вариантов
тут
и несколько таких
тут
Чесно говоря я уже запутался...
первый вариант в одном из лотов был видео ролик где было показанно что пучек лазер асходится впочти в точку на расстоянии 10см а потом широко расходится... причем спирку он разрезал! (а не зажигал) буквально за 2-3секунды. я думаю что впринцепе то что надо. но не уверен что это за зверь.
еще вопрос думаю сделать аллюминевый стол, но задался вопросом не отразится ли луч от него?(боюсь за зренее)
заранее спасибо за ответы
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Апрель 2009 - 06:03
Про первую ссылку ничего не скажу - не нашел там характеристик, а для второй и третей ссылки 808нм излучение говорит о том, что эти лазеры разрабатывались для накачки твердотелов на основе неодима - его полоса поглощения....
#29 OFFLINE   Ярослав
Ярослав
Отправлено 26 Май 2009 - 21:40
И что это значит?
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:06
а это значит, что их разрабатывали не для фокусировки, а для накачки активной зоны твердотельного лазера...
#31 OFFLINE   Ярослав
Ярослав
Отправлено 03 Июнь 2009 - 16:31
ну в интеренте полно видео где они такими лазерами что то режут, пластиковые коробки и прочее. я не как не могу решиться купить что то подобное сомнения гложат что не будет резать ткань:fool: или будет но оооочень медленно
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июнь 2009 - 21:51
синтетику режет на больших скоростях - край оплавленный не сыпучий, джинсу - тоже резво, наждачку на тканой основе также приходилось резать на выставке - другие ткани не пробовал...
#33 OFFLINE   Ярослав
Ярослав
Отправлено 04 Июнь 2009 - 00:58
Что то я не понял, это вы про CO лазер или про какой? какая мощьность была? застопорился на выборе лазера и все не как:fool:
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2009 - 10:40
Да - углекислотник 70Вт труба - конкретно это делал на выставках - стоял с маленьким САН-овским лазером TM6040 - рабочий стол 600 на 400 мм, А так есть лазеры у нас под текстиль с конвеерной лентой и размоткой рулона ... а в качестве примера, что можно кроить (и гравировать изображение) по текстилю - фотка валентинки из джинсы - делал на одной из выставок в Сокольниках. Также предлагаем лазеры с системой оптического зрения - такие машины используются для вырезания изделий - после ознакомления лазера с объектом - он их находит и вырезает в автоматическом режиме независимо от ориентации объектов - точность попадания которую получал сам на картинках на бумаге - 0.5-0.7 мм, правда если задрать пточность попадания он начинает пропускать некоторые объекты. Правда с такой машиной мало имел дела - только к одной из выставок настраивал и стоял с ним на выставке...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июнь 2009 - 10:41
#35 OFFLINE   Ярослав
Ярослав
Отправлено 04 Июнь 2009 - 14:48
Да, пытался я в вашей форме узнать цену на этот агрегат с размоткой... обещали перезвонить... собственно все... уже наверно месяца 2...
всетаки хочется если и собирать станок то на твердотельном лазере. ведь я так понимаю для раскроя синтетики особой мощьности ненадо. а вот как подходящий лазер найти... вопрос:fool:
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2009 - 15:26
Ну прежде всего твердотельный излучатель обойдется дороже (хоть покупать хоть делать: для углекислотника опаянного блок питания и труба уложатся в 50т.р. по-любому, а для твердотельника только сам квантрон во столько выльется), да и диапазон 10мкм гарантированно работает с подавляющим большинством и натуральной ткани и синтетики, а вот про 1мкм YAG-лазера - я не уверен - например приходилось гравировать металл через оргстекло - т.к. оно просто пропускало это излучение... Про светодиодные - ничего не скажу - не экспериментировал, хотя и ищу дешевых 808нм лазерных диодов для YAG-лазера...
