После простоя около пол года попытались запустить лазерный гравировальный станок YH-G1490, контроллер MPC6515-L. С компа файл уходит в станок, нажимаю start на станке, слышно длинный сигнал бип и ничего не происходит. При нажатии тест луча тоже нет. Датчик воды замыкали, результат тот же. Амперметр на ВБП показывает 0.
Даже если умерла лампа или ВБП почему головка не ездит по осям?
Сообщений в теме: 15
Отправлено 08 Март 2012 - 01:43
ONLINE
Отправлено 08 Март 2012 - 13:38
Для начала попробуйте проверить протяжку всех разъемов, наличие напряжения на выходе блоков питания (НЕ высоковольтного блока питания!!!). После этого включите и посмотрите пойдет ли калибровка ( поиск дома), если пойдет то попробуйте подвигать портал с пульта - если задвигается - прекрасно, затем уже тест импульса лазерного луча... просто очень часто бывают проблемы из-за непротянутых контактов...
Отправлено 08 Март 2012 - 14:20
При включении, если головка не в правом верхнем углу, ничего не происходит. Головка с клавиш управления на панели не ездит, только станина вверх и вниз. При нажатии кнопки Dome головка уезжает в правый верхний угол. При нажатии Тест короткий бип, при старте загруженного задания длинный бип.
Когда головка в углу, при нажатии Dome головка дергается на концевик.
Сообщение отредактировал reks13: 08 Март 2012 - 14:21
ONLINE
Отправлено 08 Март 2012 - 15:10
Похоже слетела настройка на станок, тогда либо ручками подбирать либо если есть на диске записанные параметры - восстановить....
#5
Отправлено 08 Март 2012 - 21:50
На компьютере есть файла CFG.MOL и Laser.MOL
Думаю laser.mol и есть нужный файл , 80кб.
Как его загрузить в контроллер?
В китайском скудном описании написано, сконверитровать config.sys в .MOL , записать на флешку.
Я записал laser.mol на флешку, вставил в USB разъем на контроллере, на дисплее появилось loading USB 0% и дальше тишина. В правильном направлении двигаюсь?
#6
Отправлено 08 Март 2012 - 22:41
А софт в компе перегрузить не пробовал.....с диска установочного....если он конечно имеется.
CFG.MOL и Laser.MOL - эти файлы могут просто являться остатками от какого-нибудь загруженного раннее файла для резки или гравировки......так что начни с переустановки проги....помогает...ибо если ты не трогал станок, то и в компе могли какие-нибудь произойти переустановки....или комп тоже это время не включался.....
Мое ИМХО......
Мое ИМХО......
#7
Отправлено 09 Март 2012 - 01:53
Я бы все удалил капитально, заново установил ключь и программу и имею дурацкую привычку сохранять настройки под именем 123-после любых извращений легко вернуться к прежним с именем 123
Да, иногда полезно сохранить настройки 345, с конкретным станком лучше работают.
Сообщение отредактировал vv92: 09 Март 2012 - 01:56
#8
Отправлено 09 Март 2012 - 13:02
Софт первым делом пере установил, не помогло. Как можно вернуть настройки станка?
#9
Отправлено 10 Март 2012 - 00:07
Немного продвинулся в своем вопросе. После нажатия кнопки Start длинный бип означает ошибку, которая отображается светодиодами на плате.
Ошибка 0xe0
Process file or configuration file doesn’t match with the firmware verstion.
Еще смущает, что отличается версии Firmware и DLL
The version of DLL: 4.1.2.2
The version of firmware: 4.1.2.3
Скачал апдейт с сайта leetro.com версию 4.1.2.3 но в архиве та же самая DLL 4.1.2.2
Можно попытаться обновить прошивку карты, но боюсь не отвяжется ли она от USB ключа.
Ошибка 0xe0
#10
Отправлено 11 Март 2012 - 13:21
Пробовал обновить прошивку, флешка моргает пару секунд, прошивка не изменяется, светодиод не начинает быстро моргать, как написано в мануале.
3D-Big: параметры на диске в каком формате? Syscfg.ini ?
Сообщение отредактировал reks13: 11 Март 2012 - 13:23
#11
Отправлено 11 Март 2012 - 17:04
Попробуйте применить одноплатный компьютер с pc/2 клавиатурой и мышью.
Никаких иных юсб-устройств быть не должно (кроме контроллера и собаки, естественно).
Желательно также подпаяться к питанию,- там, где юсб-контроллер в контроллере: поставить пару ёмкостей 0,1 и несколько мкф.
На контроллерах, купленных не напрямую в леетро как новый, а установленных в несильнобрэндовых станках или купленных у перекупщиков данные мероприятия позволяют увеличить скорость работы в несколько десятков миллионов раз. Проверено! (правда на 6535, но симптомы похожи- значит и лечение может помочь).
На прошивки контроллеры тоже смотрят как им вздумается,- это не так страшно. Да им вообще, похоже плевать на цифры прошивок.
Главное, что они работают при отличающихся версиях.
И помните- любое подключенное юсб-устройство сразу остановит скорость в вышесказанное количество раз.
Есть ещё вариант- Анду признался, что если купить контроллер у них, то он вышлет нормальный.
Тогда вообще ничего выдумывать не надо будет.
Но это на 536 долларов дороже
#12
Отправлено 13 Март 2012 - 00:57
Сегодня пробовали поставить плату с другого станка, все заработало как часы.
Плата стоит 27т.р. у нас.
Думаю попытаться отремонтировать старую, если не выйдет, придется покупать.
Ни у кого прошивки для флеш для маленькой карты, которая с USB нет?
На ней стоит одна большая флеш Samsung 128Мб, и 2 маленькие SST по 524кб
#13
Отправлено 13 Март 2012 - 12:15
http://files.mail.ru/RIIDQW v 4.1.2.3 , для начала просто в лазеркате библиотеки ему пехните
Сообщение отредактировал sinner: 13 Март 2012 - 12:15
#14
Отправлено 13 Март 2012 - 13:41
Списобо, это все есть.
Я имел ввиду дампы для микросхем флеш памяти в формате BIN
#15
таких алмазов жж нет )))
#16
Отправлено 13 Январь 2015 - 18:57
Ошибка 0xe0
Было подобное с версией длл не хотел работать, выдавал ошибку.
Как это произошло.
Взял драйвера лежащие на компе и установил и понять не мог.
В итоге нашёл родной диск от него переустановил на компьютере софт и всё заработало.
Ничего на самом станке не прошивал.
Но в механическом режиме всё работало, голова ездила, лазер стрелял.
Темы с аналогичным тегами MPC6515
